+1 !nachinayushchiy69 a écrit : 13 juil. 2020, 15:29Merci Dan' ... Effectivement des ailettes pourraient être l'objet d'améliorations, à étudierEst-Motorcycles a écrit : 13 juil. 2020, 13:30Bravo, excellent montage, simple et fiable. Validé pour moi. Dans ta rallonge, tu n'as pas pensé à réaliser quelques ailettes ?nachinayushchiy69 a écrit : 13 juil. 2020, 11:11 Voilà le programme à commencer ...
Les vidanges : RAS
Les bougies : identiques qu'à 1500km avec 0.8mm d'écartement
Les culbuteurs :
- Gauche : Adm. = 0.15 --> réglage entre 0.1 < 0.12
Ech. = 0.2 --> réglage entre 0.12 < 0.15
- Droite : Adm. = 0.2 --> réglage entre 0.1 < 0.12
Pour la température d'huile, je suis parti pour une solution non intrusive qui devrait être à mon avis assez représentative de la température d'huile que voit le moteur : plaque sandwich + sonde :
La mesure fonctionne et tout est étanche. Reste à placer le mano.
Puis continuer l'entretien ... graissage ... démontage roue arrière ...
Merci pour ton reportage intéressant..
Je montrerai le montage de mon mano et puis aussi le coupe-circuit que je veux installer.
@ Lucdus, cette "chose"s'appelle bien une plaque sandwich, il en existe des simples, comme j'ai monté, qui permet l'installation de sonde et/ou de dérivation d'huile pour turbo ... ou bien des plaques thermostatiques qui permet de dériver de l'huile vers un radiateur à une température donnée ... mais si j'ai bien lu et compris, /!\ ne pas toucher au circuit d'huile /!\.
L'installation est simple, ça ne prend pas beaucoup de place et ça a l'avantage d'être réversible.
Tu en trouves à tous les prix sur tous les sites de vente en ligne bien connu. Après c'est comme tout ... prix / provenance / qualité ...
Merci nachinayushchiy69 , je vais fouiner par curiosité
Et voilà le mano, digital... Montage perso...
Et de l’autre côté même montage, j’installerai un compte-tour à induction.
Dan’, merveilleux voyage à toi !
"...Il n'est rien de plus beau qu'aimer l'autre bien plus qu'on s'aime soi"
on sent l amour du bon travail.
Merci Lucdus, c'est gentil.
- Flippe
Salut, j'aime bien ton montage, simple, efficace et surtout réversible. Quand tu aura le temps tu fais un petit retour à l'utilisation, température lu etc...nachinayushchiy69 a écrit : 16 juil. 2020, 19:31 Et voilà le mano, digital... Montage perso...
Ton Thermomètre c'est un Koso et la plaque une Raid HP ? Tu as la plage d'utilisation du thermomètre. Merci.
Philippe
Dernière modification par Flippe le 17 juil. 2020, 16:42, modifié 2 fois.
Salut Philippe, Merci ... je n'ai pas encore roulé depuis l'installation du mano. Avant l'installation du mano, j'ai juste lu la température après avoir roulé et à l'arrêt au ralenti j'avais 70°c. Je ferai un retour des températures à l'utilisation oui.
Le thermomètre est effectivement un Koso (mini 4), plage de température -25°c --> 250°c , et la plaque sandwich est une Mishimoto.
- Flippe
nachinayushchiy69nachinayushchiy69 a écrit : 20 juil. 2020, 07:41 Salut Philippe, Merci ... je n'ai pas encore roulé depuis l'installation du mano. Avant l'installation du mano, j'ai juste lu la température après avoir roulé et à l'arrêt au ralenti j'avais 70°c. Je ferai un retour des températures à l'utilisation oui.
Merci pour tes réponses, bonne journée.
De rien, bonne journée à toi.
David.
David.
On va suivre avec Interet tes essais David, merci par avance ...
ça a l'air sympa comme montage, je suit avec intérêt le résultat des tests.nachinayushchiy69 a écrit : 16 juil. 2020, 19:31 Et voilà le mano, digital... Montage perso...
Bonjour,nachinayushchiy69 a écrit : 20 juil. 2020, 07:41 Salut Philippe, Merci ... je n'ai pas encore roulé depuis l'installation du mano. Avant l'installation du mano, j'ai juste lu la température après avoir roulé et à l'arrêt au ralenti j'avais 70°c. Je ferai un retour des températures à l'utilisation oui.
J'ai bien compris le principe de la plaque sandwich mais le Double thermomètre Koso Mini 4 est fourni avec 2 sondes, que fais-tu de la 2ième ?
on doit pouvoir trouver une sonde et un afficheur genre
Qu'en penses-tu ?
Bonjour Zorgol,
Effectivement le mini 4 est avec deux sondes ... la deuxième ne me sert pas, ou alors je pourrai la brancher pour mesurer la température extérieur ... caché à quelque part ... ? ... Mon choix s'est porté sur la plage de température et fonctionnement avec pile ou pas (pile lithium CR2032) ...
Voilà :
Mini 1 : plage de -30 à +120 (pile : non)
Mini 2 : plage de 0 à +250 (pile : oui)
Mini 3 : plage de -10 à +60 (pile : oui)
Mini 4 : plage de -25 à +250 (pile : oui)
Donc pour moi le Mini 4 : ok ...
et pour finir mon choix s'est porté avec pile, c'est personnel et bien sûr discutable ... je ne suis pas encore un gros rouleur avec de longues étapes qui nécessiterait un changement de pile en cours de route (et encore que suffit de mettre une pile neuve avant de partir) et puis pas de modif' du faisceau ou de rajout de fils (toujours le côté réversible qui me plaît)...même si ce n'est pas en soit très compliqué à réaliser.
A noter que la pile ne sert que pour la mesure, le rétro-éclairage lui fonctionne avec du +12v ... donc pour le moment le rétro-éclairage ne fonctionne pas... pas grave roule pas la nuit
... pour le moment ... et c'est toujours faisable. C'est ça qu'est bien
David.
Voilà :
David.
Par contre je n'ai pas vu l'image de la sonde et l'afficheur dans ton message.
voici l'image :nachinayushchiy69 a écrit : 20 juil. 2020, 15:49 Par contre je n'ai pas vu l'image de la sonde et l'afficheur dans ton message.
