Oui, c'est un peu Kafka car il existe de nombreux axes différents, adaptables mais différents. J'en connais au moins 3. Pas le temps de chercher lesquels ni pourquoi : je réitère le fait de m'envoyer cet axe que je vais modifier.jpoural a écrit : ↑12 mars 2020, 20:23y'a quand meme un truc qui me chagrine un pneu sur tes photos cet axe que tu possedes n'a pas la meme configuration que le mien (2003sortie IRBIT) JE N'AI PAS ces bagues et les cannelures crantées sont de longueur supérieure sur ce que j'ai par rapport à ce que tu présentes de cet axe de roue de sidekromĉaro a écrit : ↑12 mars 2020, 19:14Bonsoir,
– Voilà la photo 1 du moyeu de roue side coté entrant sur l’axe. La bague dépasse du plan de joint des cannelures de 1 mm, idem sur mes 2 autres jantes acier.
Le flasque a été remplacé par un neuf avec de nouvelles mâchoires.
– Pour ce qui est de l’intonation militaire j’en suis vraiment désolé.
Il m’est très difficile de transcrire un problème mécanique et c’est pour cela que j’essaie d’être très méthodique… peut être trop !
Merci à Dan et jpoural
[photo 1]
Serrage roue side 2WD
Re: Serrage roue side 2WD
- kromĉaro
Je le démonte et l'envoie.
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
Axe retouché et vérifié.
Posté dès que possible.
- kromĉaro
Ouah ! Super Dan... GRAND MERCI
Pouvez-vous joindre au paquet la rondelle cache poussière noire ( sur ta photo), je l'avais commandé à Valérie.
Henri Bardouin lors de ma prochaine visite...
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
+1 !
- kromĉaro
Hello, bonjour à tous.
Toujours sur le bras oscillant côté side, pouvez-vous me confirmer, ou m’infirmer, si l’entretoise (flèche rouge) est bien orientée ?
Son rôle est bien d’être en appui sur les bagues intérieures des roulements ?
Merci pour vos réponses.
Portez-vous bien.
Portez-vous bien.
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
L'ensemble se monte exactement comme sur la photo : en fait lorsque le roulement de gauche est emmanché sur la bague cannelée, cette dernière dépasse de 5 mm environ pour que l'entretoise en tôle se guide dessus sur son diamètre le plus fort.kromĉaro a écrit : ↑05 avr. 2020, 11:43Hello, bonjour à tous.
Portez-vous bien.
- kromĉaro
Bonjour à tous.
Remontage des roulements, de la bague cannelée et de l'entretoise, fait. Bon ce n'est tout de même pas évident !
Autre question : le silentbloc pour l'amortisseur, du bras oscillant side, peut-il être remplacé par un autre montage (par exemple bague) ? Je n'ai rien trouvé sur le sujet dans le forum.
Portez-vous bien.
Portez-vous bien.
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
Bague teflon, évidence.kromĉaro a écrit : ↑08 avr. 2020, 15:11Bonjour à tous.
Portez-vous bien.
Oui, ce n'est pas évident, mais encore moins sans forum et sans conseils...
- kromĉaro
Effectivement Dan, les conseils d'un professionnel obtenus grâce à toi et, bien sur, à d'autres membres, me (nous) permettent de réaliser des opérations qui autrement me seraient inabordables !
Je n'ai jamais connu une telle entraide (venant d'un professionnel) en 40 ans de Guzzi.
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
- kromĉaro
Y a-t-il une densité précise ?par Est-Motorcycles Bague teflon, évidence.
Dois-je garder la bague métallique du silentbloc ?
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
Woui Krom, celle qui résiste aux intempéries - il y a une qualité précise pour le téflon "intempérique" mais je ne me souviens plus car je vais chez mon "plasticien" (Orexad Clermont) qui sait et qui me fournit... et non je ne garde pas la petite bague.
- kromĉaro
Alleï… une tite photo de l’assemblage terminé, ça change des photos avec vue sur un problème
Merci Dan pour les infos sur le teflon. Je m’y atèle.
Portez-vous bien.
Portez-vous bien.
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
- kromĉaro
oui coudé à 90ºpar jpoural y'a un graisseur
~Concentres d'Hier~
~Concentres d'Hier~
