[/quote]
A mon avis un petit nettoyage interne s'impose. Regarde tes balais, ils sont peut-être usés et commencent ainsi à tourner par intermittence - j'ai eu ce problème avec une vieille deux pattes qui tournait avec une dynamo.
[/quote]
Je confirme. C est surement un pb de nettoyage ou d'usure. Les charbons sont justes des contacts.
Par contre s'ils sont tres vieux les aimants de la dynamo peuvent etre fatigués.
Ps : tu as testé avec un tournevis testeur pour voiture? Avec un fils pour brancher sur le -.
Parcequ'un tournevis 220 ne fonctionnera pas.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
je rapelle que la dynamo sort de révision avec rebobinage integral et montage d'un régulateur électronique. Donc, à priori tout est en état ( charbons, collecteur etc). Quand au tournevis testeur, il est bien entendu prévu pour du 6\12 volts.
La bise
le riri
Oups... si elle sort de révision le plus probable est un mauvais contact. Ressert tout et verifie les cosses.
Des fois ils faut les refaire, le bout dénudé du cable s'oxide et le contact est très mauvais voire nul et il faut le recouper.
Riri, est-ce un cylindre de R12 ?
chouette, il neige ce matin...Ah quelle belle saison !!!
merci Dan d'avoir pris le temps de fouiller dans tes cartons. Malheureusement, ce n'est pas du R12, j'aurais bien aimé, ils ont l'air en trés bon état. Je penche pour du M72 ou du K750, mais un des specialiste du forum pourrait nous en dire d'avantage...
Pour ma part, je vais partir en quête de soupapes au diametre de queue superieur à l'origine (9mm) pour compenser l'usure de mes guides. Chez oldtimer ils en proposent à Plus 0,25, ça devrait aller, quitte à les faire reprendre dans le diametre en espérant que ça puisse se faire...
L'aventure continue, je vous tiens au courant
la bise
le riri
salut à tous.
Bon, on ne va pas se mentir, il y a dans la vie des choses plus importantes que de préparer des voyages dans le monde. Mon garage étant distant de quelques dizaines de mêtres, il ne m'est pas possible de continuer dans de bonnes conditions mais ça n'est pas bien grâve et tout ça attendra que la situation revienne à la normale.
Ca n'empêchera pas de continuer à donner des nouvelles d'évasion en tout genre. Ceci étant dit et je promet que je n'en parlerai pas tous les jours, il est un fait établi : plus on appliquera à la lettre les consignes rigoureuses de confinement et plus vite nous serons sortis d'affaire. Et n'oublions pas ceux qui sont en premiére ligne, les équipes médicales. Rien que pour eux et les protéger, restons chez nous...
Et quand vous allez faire vos courses, n'oubliez pas de remercier ceux qui restent ouverts pour vous...Eux aussi prennent des risques.
Il y a bien des façons de s'évader, la lecture en est un mais aussi, le voyage intérieur qui nous permet de retrouver bien des merveilles oubliées...Je vous assure, j'ai passé des heures étonnantes à contempler, sans bouger, les paysages urbains ou non...Ca remet les pendules à l'heure finalement et nous permet de nous poser la seule bonne question qui est : qu'est-ce-qui nous est réellement indispensable?
La bise à tous
le riri
La bise à tous
le riri
le riri a écrit : 19 mars 2020, 07:56 salut à tous.
La bise à tous
le riri
https://www.youtube.com/watch?v=m62vE6MfccE
dans ces moments d'enfermement indispensable pour la survie de soi et des autres...quelques secondes de lègereté...Et c'est mon épouse qui conduit !!!
la bise
le riri
la bise
le riri
le riri a écrit : 20 mars 2020, 11:02 https://www.youtube.com/watch?v=m62vE6MfccE
la bise
le riri
- Philippe_782003
Génial !
Trop fort ! c'est réjouissant !le riri a écrit : 20 mars 2020, 11:02 https://www.youtube.com/watch?v=m62vE6MfccE
la bise
le riri
Philippe 26
C'et délirant
A l'approche de Pâques je suis entrain de préparer une Paska le dessert traditionnel russe
Je suis issue d'une famille Ukrainienne
Au cas ou il y aurait des personnes intéressées je suis prêt à leurs donner ma recette
C'et délirant
Vieux mo tard que jamais
Salut Philippe 26
La recette, non
Une photo oui.
Avec l'option " scratch & sniff " dans quelques années,
sur internet on pourra même avoir le parfum ^^
La recette, non
Une photo oui.
Philippe 26
Bonjour à tous et joyeuses Pâques
La Paska à base de fromage blanc et le Coulitch qui est un gâteau brioché que l'on mange qu'à Pâques
- Modo
... le "Coulitch", ce n'est pas ce fameux gâteau qu'apporte le locataire du dessus à Thierry Lhermitte et Anémone, dans Le Père Noël Est Une Ordure?Philippe 26 a écrit : 10 avr. 2020, 09:29 Bonjour à tous et joyeuses Pâques
