le Louis de Gironde/robinets essence URAL
Re: le Louis de Gironde/robinets essence URAL
Message par Est-Motorcycles » 24 févr. 2020, 18:28
Notre ami le Louis est passé pour porter son pont car il avait un gros doute (à raison) à cause d'une vidange à émulsion d'huile.
Explications...
... et ouverture du pont pour en effet constater la présence d'eau !
Prudent, il s'est arrêté à temps et le pont n'a pas souffert. On changera juste l'ensemble des joints... :P
le louis
Message par le louis » 24 févr. 2020, 22:54
Petit historique:
Lors d'un contrôle de niveau d'huile du pont je vois que l'huile est bizarre: je vidange et refait le plein d'huile. Je ne roulerai plus jusqu'à l'avis de Dan.
Je prends donc RV avec Dan pour ouvrir le pont et voir s'il y a des dégats et je vidange à nouveau .
A l'ouverture: surprise! il reste encore des gouttes après les 2 vidanges .
Message par fbeurne » 25 févr. 2020, 10:11
Petit historique:
Mais l'eau est venue d’où?(passage dans la neige, ruisseau.....par le reniflard?)
le louis
Message par le louis » 25 févr. 2020, 19:21
Par le tuyau du reniflard qui n'avait pas une crosse suffisante.
Il sera désormais coudé jusque derrière le cache batterie droit
le louis
Message par le louis » 08 mars 2020, 10:10
Un petit coup de gueule concernant le casque Scorpion Belfast taille XL que j'ai acheté pour remplacer mon Scorpion Exo 100:
Il n'y a plus de casquette à poser sur l'avant du casque, plus de visière fumée pour remplacer la visière claire. Tout ça est en option payante...
Ils ont aussi supprimé l'anneau qui permettait d'attacher le casque (sur la moto car ce problème n'existe pas avec le side )
Plus ennuyeux j'avais mal en haut des oreilles. J'ai cru que j'avais les oreilles pliées mais c'était pas ça.
J'ai accusé les écouteurs du GPS et j'ai fini par les virer puisque les différents réglages n'y faisaient rien.
Jusqu'à ce que je retire mes lunettes et là miracle!
En regardant bien avant d'autopsier ce casque j'ai vu que les rembourrages en mousse situés de chaque coté du visage sont amovibles et fixés au casque par des pressions.
La pression supérieure est pile poil en face de la branche des lunettes!
J'ai trouvé la cause de mon mal de tête.
Doivent pas porter de lunettes les ingénieurs de chez Scorpion.
Dernière modification par le louis le 08 mars 2020, 18:33, modifié 1 fois.
Message par Omar_Cello » 08 mars 2020, 10:45
Merci du tuyau
car bibi pareil kif kif bobo ciboulot
le louis
Message par le louis » 08 mars 2020, 18:36
Solution envisageable: virer le couple de pressions du haut et le remplacer par deux larges bandes de velcro.
J'ai écrit à Scorpion ma façon de penser...
le louis
Message par le louis » 11 mars 2020, 09:47
Message par Est-Motorcycles » 11 mars 2020, 11:16
le louis a écrit :
11 mars 2020, 09:47
Vous y croyez vous ?
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... lution.php
Bien sûr que j'y crois ! En Belgique un pote s'est récemment fait verbalisé car il était en chaussures de ville sur son scooter...
Sur ce trucs là, plus il y aura de contraintes, plus les idiots les défendront car la psycho n'est plus à la moto, mais au "au cas où..." pour finalement se retrouver devant sa moto dans le garage à trembler, au cas où une voiture passerait par là !
AAaaah ben ouai, tu tombes en chaussures de ville et tu te retrouves à l'hosto avec les doigts de pied explosés. Sauf que, comme d'hab, ce sont les 2% des "au cas où qui tombent", qui vont faire chier les 98% de rouleurs.
A quand les vaccins obligatoires pour les motards, "au cas où" ils attraperaient un rhume par temps de pluie ?
Message par Marip » 11 mars 2020, 13:07
11 mars 2020, 11:16
le louis a écrit :
11 mars 2020, 09:47
Il y a de ça 20 ans, on rigolait en disant que bientôt le port du Damart allait devenir obligatoire pour pouvoir se faire rembourser les médocs contre le rhume ! Patience, ça vient ...
le louis
Message par le louis » 16 mars 2020, 15:46
Je voudrais installer des feux de détresse mais auriez vous une référence à me conseiller?
Il y en a sur Louit.de mais ce dispositif pourrait accessoirement désactiver le témoin du tableau de bord.
https://www.louis-moto.fr/artikel/dispo ... r=10034951
Louit a l'honnêteté de prévenir...
Sinon j'ai trouvé ce montage qui a l'ai bien simple :
https://www.motovlog.fr/topic/10934-ins ... r-warning/
le Louis
le louis
Message par le louis » 17 mars 2020, 18:10
J'ai trouvé ce post sur le forum EM. La solution du simple inter reliant les clignotants droite et gauche ne semble pas optimale.
Personne n' a d'autre retour d'expérience sur ce montage ?
viewtopic.php?f=2&t=1694&hilit=feux+de+ ... e&start=45
Et le kit de Louis ou d'un autre fournisseur?
Personne n'a de warning ??
Message par Est-Motorcycles » 17 mars 2020, 23:04
le louis a écrit :
17 mars 2020, 18:10
Siiii : il y eu cette discussion intéressante sur le forum :
le louis
Message par le louis » 18 mars 2020, 11:07
Bonjour Dan,
Merci pour ta réponse. Ton atelier reçoit des gens ou bien c'est fermé ?
Ton lien est le même que celui que j'ai indiqué avoir trouvé sur le forum.
D'où ma question concernant le montage d'un inter simple reliant les cotés droits et gauches qui ne semblait pas fonctionner durablement à l'époque du post.
Le kit warning de Louis existe toujours.
le kit warning de Dafy n'est plus au catalogue en ligne.
Il va bien y avoir une personne en état de confinement qui va pouvoir nous faire partager un retour d'expérience.
Jean Louis
Message par Est-Motorcycles » 18 mars 2020, 14:00
le louis a écrit :
18 mars 2020, 11:07
Bonjour Dan,
Jean Louis
Non,non, ouvert :
viewtopic.php?f=2&t=3921
Il y a des spécialistes de l'électricité et tu auras une réponse, mais personne ne sait que tu pars bientôt...
Tu connais ?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... BRPnFyYbGB
