He oui donc, Dan de Nice ou dan le dentard, stef forty four, 2j4,..., j'ai aussi cette même impression qui est trés juste, celle de continuer une histoire qui débuta voici plusieurs décennies et qui continue avec la même ferveur mais avec beaucoup plus de possibilités.
Je crois que nous partageons tous plusieurs impressions identiques :
- déjà celle d'une passion continue, assez simple et limpide.
- celle de moments d'amitiés rencontrés autour de ce concept, moments qui nous permettent de placer un instant à l'écart les "soucis" de la vie.
- celle d'un projet qui ne peut finir, qui se paufinera toujours plus loin.
- et pour moi celle de partager cette connaissance qui m'a été léguée par de grand bonhommes et dont j'avais peur qu'elle se perde, et que leur mémoire se perdre tout en même temps.
Pour ton avatar, David (futur side Ural UN - United Nations - blanc) avait trouvé voici quelques temps un truc marrant qui a sa place dans le travail des monos...:
Ceci dit, toute cette histoire du monocylindre en France n'existerait pas sans vous tous, sans votre passion, et sans celui qui a mis un coup de pied dans la fourmilière voici 3 ans. Je nomme Arvella, grand fouteur de boxon, amoureux de Léo Ferré et du placher des vaches, des voyages et de l'antisystème. C'est lui :
(d'ailleurs mon frère JP, si tu as d'autres photos de toi, envoie car je n'en ai pas et je n'ai pas l'intention de te louper dans la progression du casting gromonoèsque...)
Puis les premiers ont décollé de suite, comme par exemple Eric dont le LCBC pète, Trumper ou Rolling, puis bien plus simplement ceux qui rejoignent par les axes radiaux le centre de cette folie pacifique.
Déjà Rolling (foudre bénie) voici presque deux ans, était en état de transe lors de notre premier repas :
Et, pour méditer, ce petit document qui mérite une vraie et excellente reflexion pour tous. Regardez-le, analysez-le et vous trouverez la lumière qui guide foudre bénie. Il y a là une astuce monumentale concernant ce p....de haut moteur, réalisée par un inconnu qui en a une paire énorme !
Aller, on planche là dessus : j'attends vos comments...Bizz à tous.
Niet pb les potes : on s'occupe de tout.
Sauf du Jaja ou ET de l'orge fermentée à 40 bars hors taxes !
PerfideAvion
lancelotc1
PerfideAvion
Commentaire 1 : WoooOUAAHHHH !Est-Motorcycles a écrit :Aller, on planche là dessus : j'attends vos comments...Bizz à tous.
Commentaire 2 : j'accepte de immédiatement de bavasser avec le proprio* c'est un esthète, équilibre et densité n'ont pas de secret pour lui !
Commentaire 3 : une préparation moteur n'est rien sans une partie cycle cohérente, qui en l'espèce semble efficace. Suspension, avec une fourche mystérieuse qui semble de plus gros diamètre, sans être un machin inversé de cacabouza de 250 kg, une belle paire d'amortos sur un vrai bras oscillant avec un beau réglage de tension de chaîne au poil de teub', une paire de roue en 18 avec de l'avon genre roadrider, grip d'attaque mais dimension spéciale départementale toute en courbe, deux freins à skeud, dont un seul flottant avant "point trop n'en faut", un coude qui passe bien sous le berceau pour une prise d'angle sans gratouille, une triangulation sport mais pas compet' de l'assise, bracelet, commandes reculées... A vue de nez avec le superflux de la base virée...je dis 150 kg...l'outil pour bondir de virage en virage...
Commentaire 4 : pour répondre au maître de stage, la modif' en question ne concernerait-elle pas le reniflard d'arbre à came et l'ailettage "Saturno/Manx" de la culasse pour gérer la pression d'ouille ?
*Tin Machine sur les deux pétrolettes
- > Tin Machine
- > proprio ( ni-hon-djin ! )
San Antonio
San Antonio
PerfideAvion
Soit tu es né sous le monastère de "Foudre Béni" ou en Sibérie et tu peux prendre ton maillot de bain, soit tu n'es pas né là et si tu le prends, amène aussi une trousse de première urgence, soit tu n'es pas né là et alors prends plutôt encore un pull...
He he...on continue à cogiter...Y'a du bon dans Perfide...
lancelotc1
IL y a les ailette de la cullasse qui me semble énorme.. augmentation de surface-> meilleur refroidissement
et
ce "reniflard d'arbre à came" qui va dans une boite... il y a un autre tube qui par du bas moteur pour aller aussi dans cette boite..
il y a donc de l'aire, plus frais... je comprend pas trop...
je suis arrivé aujourd'hui a midi... un voyage de malade... réparation au bord de route...je suis trop pauvre!!... demain un petit reportage...
et
amateur de moteur.
david
david
Philippe du Gers
