ha bin Si t as un amortisseur de direction (origine cox vw?)Omar_Cello a écrit : 25 juil. 2019, 10:20ah... c'est donc pour ça que Paul a monté un amortisseur de direction...Est-Motorcycles a écrit : 25 juil. 2019, 04:50En tous cas c'est pas moi...Omar_Cello a écrit : 25 juil. 2019, 03:24 Merci Gecko.
Bon : du coup question :
est ce que ça risque de "casser" ou de sauter pendant que je circule ?
Me voilà bien enquiquiné, c'est pourtant un agent officiel qui a fait le montage...![]()
Ca ne risque pas de casser, mais tu n'auras pas de frein de direction constant, c'est tout. Bof', une bonne pression des pneus, de bons pneus et un châssis bien réglé, ce sera bon - perso je n'ai pas de frein de direction...
Solution : reprendre les pièces de Dnepr d'origine et refaire le montage. Il semble que cela soit la pièce 10 qui manque...qui a été remplacée par la pièce 2 qui n'est pas du tout à sa place car c'est elle qui fait ressort mais elle est normalement placée en haut et vient sur la 3.
t as pas besoin du frein de direction........
