Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
athilys a écrit : 10 mai 2019, 19:10 Quelqu'un t il la cote d'un carter grrose capacité (la hauteur).
Je viens de faire ma première vidange depuis que je l'ai acheté ( je sais, je n'ai pas beaucoup roulé) et j'ai mis presque 3l d'huile pour atteindre le niveau max de la jauge. d'où mon interrogation : ai je un carter standard? du plan de joint au bas du carter j'ai 5cm
Je regarderai précisément demain. Les 3 litres tiennent normalement, tu es proche du réel et tu n'as pas un carter spécial.
athilys
Message par athilys »
Petite ballade du we.
Avec des noms évocateurs pour les connaisseurs : gigondas vacqueyras cairanne rasteau baume de venise....
Message par Omar_Cello »
athilys a écrit : 01 juin 2019, 17:43 Image
très évocateurs.
Salut
évoquer, c'est pas assez, mais ça ou piloter, il faut choisir :)
J'aime bien ces images,
on y voit la différence essentielle entre l'Ural et la Dnepr MT80
blague à part, la région gigondas vacqueras cairanne rasteau baumes de venise c'est Jésus en culotte de velours.
J'y avais été chercher le gigondas du mariage de mon grand ami.
On avait pris un Tupperware Hymer Mobil 308 qui roulait au GPL.
L'arrière râclait presque le sol tellement on était chargés, et pourtant j'avions vidangé le réservoir d'eau de 100 litres.
sympa la comparaison
suis pour des un poil plus fort "chateau de rozier,campuget etc..."
gecko a écrit : 01 juin 2019, 22:33 sympa la comparaison
J'AI!!!!! Le gris de Toul !! Là c'est du fort! :lol: :mrgreen:
Non mais sinon, nos vins d'Alsace sont quand même plus digestes..... :wink:
mouarff 11.5 .....heu en bonne saison ca vas sur du 17° sinon moyenne 15° pour accompagner guardianne ,sanglier,...servit a la table du traité de versaille a l époque de "tonton" mimi ......(meme si c est pour le touriste qu on le fout en rhone)
https://dico-du-vin.com/costieres-de-ni ... mes-rhone/
SVP Pour remplacement et babioles :
pneumatiques : actuellement j'ai des pneus AVON 4.00 H 19 m/c 65H roue secours et sur l'avant un avon aussi avec sigle s/m
vu que c'est mon premier side et que je n'ai pas d'expérience sur les gommes, j'aimerais savoir quel est le pneu le mieux adapté :
mon poids 110 kgs + side=env 20 kg de fourbi
je roule que sur route RN ou départementale
pas de piste ni de neige ni de TT ni autoroute
vitesse grand max 85 km/h, plutôt 65~70
accélérations et freinages très tranquillous
virages droite peinards & gauche sans forcer
je souhaite les pneus qui durent le plus longtemps.
Mais pour un side, je ne peux que me fier aux avis des connaisseurs experts.
Le pneu arrière semble s'user plus vite que l'avant ou le side.
bonne journée
athilys
Petite histoire du we :
Une voiture qui sort lentement de chez elle, elle va freiner, elle va freiner, elle va freiner.....
Et ben non......
Ensuite le choix est simple : à droite des arbres, à gauche des tournesols..
J'ai choisi les tournesols.
Malheureusement je n'ai pas pu faire de photo, un Ural au milieu des tournesols en fleur c'est joli..
Bref : aucun dégat car je n'allais pas vite et qu'il n'y avait pas de fossé.
Moralité : y'en a pas non plus, c'était à 100m de chez moi sur la petite route que n'emprunte que les gens qui y habitent, je connais bien la dame qui conduisait, elle ne m'a pas vu.....
Omar_Cello a écrit : 11 juin 2019, 12:07 Bonjour
bonne journée
J avions oint vu .....gaffe le S et M, qui n a rien a voir avec les cuirs,et les fessées, c est Snow and Mud donc si t as route est a +/- 0° le pneu monte a plus ou moins 60° (pour les plus performant)
gecko a écrit : 22 juil. 2019, 11:29
bonne journée
perso, je vais suivre DAN pour mes prochains pneus...
et opter pour les Mitas E05 à crampons ". 55 balles la bête et sur l'arrière 5000 bornes : aussi bien que les Heidenau mais 30 % moins cher.
monte en tubeless sans aucun problème.
Le service de Pneus Online a été correct....etc
Ce que je fais aussi: A mi-usure des arrières (moto/side) je permute mes pneus. Ainsi je change les 2 arrières en même temps.
De cette façon, j'arrive à faire 2 arrières pour un avant! Ma roue de secours est toujours une monte neuve que je passe sur une des roues arrières au moment du changement complet des arrières... (Histoire que la gomme ne sèche pas des années sur la roue de secours)
Enfin, j'équilibre toutes mes roues, sans exception avec les plombs réutilisables et du fil de plomb enroulé sur le rayon qu'il faut! (méthode de notre Jacques du 54 :wink: )
athilys
Et normal que le pneu arriere s'use plus vite. C'est lui qui transmet la puissance.
fbeurne a écrit : 22 juil. 2019, 11:48
bonne journée
Merci pour toutes ces belles et bonnes informations !
et pour athilys : j'ai le voisin qui va avec ta voisine, un ex-tenancier de bistrot ; il est garé dans une cour et il sort en marche arrière à fond, j'arrive en scooter, je klaxonne et je m'arrête du style " Allez-y, sortez", il gueule par sa fenêtre "CONNARD !" je le ratrappe au stop pour lui demander des explications sur cet épithète, il me beugle dessus "T'AVAIS LA PLACE DE PASSER, CONNARD, PAS BESOIN DE KLAXONNER!"
je voulais juste être sympa et le laisser faire sa manœuvre. En bleu, moi sur cette route ou 2 voitures croisent délicatement, en rouge, lui qui recule sans visibilité, à l'aveugle.
Pas de casse ni de bobo. Mais juste une déception de plus sur les humains.
athilys
Ce qui est amusant c'est que ca ne m'arrive jamais avec le vieux land rover des années 70 et son gros parebuffle à l'avant.
athilys a écrit : 22 juil. 2019, 13:27 Ce qui est amusant c'est que ca ne m'arrive jamais avec le vieux land rover des années 70 et son gros parebuffle à l'avant.
+1 quand je roule j'ai souvent dans la poche de ma veste moto une poignée de billes de roulements diamètre 10 mm qui est chopable en une seconde ou deux. C'est pas mal pour les bagnoles de beauf's et officiellement ce sont les gravillons...Très efficace.
Est-Motorcycles a écrit : 22 juil. 2019, 21:09
ceramique de bougie, fabuleux.....boulon rouillé écrou ,on sait jamais ce qui peu tomber d une vieille moto.....
