ALTERNATEUR RUSSE ET ALTERNATEUR DENSO
J'OUVRE UN SUJET qui peut concerner quelques uns :!: y'en a tres peu ,cela concerne les 750 des années 2000 2001 2002 2003 2004 avec alternateur Russe. c'est du vécu et je ne connaissais pas à l'époque la Fée Electricity de ces années modeles
Ma TITINE est tombée en rade d'alternateur RUSSE en 2008 au 1er rassemblement à Linz :P
Mon faisceau est d'origine IRBIT et il est toujours le meme ce jour :P
pas de chance :!: il n'y a plus d'alter RUSSE :oops: il faut monter un Denso :oops:
comment c'est ty que je monte ça :x :?: :!:
je vais pas changer mon faisceau :x
Depuis j'ai appris :wink: et il y a une solution que je ne dévoilerais pas pour le moment :wink: :!: :?: je laisse les Raymonds La Science chercher un peu :!: :?:
Je precise bien : c'est pour ma Titine qui est équipée comme ça ORIGINE IRBIT et qui j'imagine ce souci peut faire arracher les cheveux(quand y'en a encore) :lol: :lol: :lol: de certains PROS ET CONCESS :wink: :P :P :P
à vous les studios ici cognac jay :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :?: :?: :?:
Re: ALTERNATEUR RUSSE ET ALTERNATEUR DENSO
Message par Omar_Cello »
mh... créer un mini-circuit et passer par une diode de Zener qui envoie le jus de l'alternateur direct à la batterie ; ensuite le courant nécessaire à l'utilisation du bouzin est prélevé direct sur la batterie ?
Chaipas, j'imagine.
Yavait une soluce autrefois par ici
http://goodkarmaproductions.com/
avec de beaux schémas
Sinon pour la recharge y a ça, une sur chaque roue...
ok :arrow: :arrow:
edit : le monsieur est japonais et tente d'expliquer en anglais. Pénible mais sympa.
https://youtu.be/eAGFXyWFNXs
Omar_Cello a écrit : 07 févr. 2019, 19:03 mh... créer un mini-circuit et passer par une diode de Zener qui envoie le jus de l'alternateur direct à la batterie ; ensuite le courant nécessaire à l'utilisation du bouzin est prélevé direct sur la batterie ?
Chaipas, j'imagine.
ok :arrow: :arrow:
c'est pas tout a fait ça :wink: :!: mais c'est pas mal foutu pour se fendre la pipe :lol: :lol: :lol:
les costauds du bouzin vont trouver :wink: mais peu possedent et sont passés par la avec ces années models :P :P :P
Merci d'avoir ouvert le sujet et merci pour tes bons documents JP que je me permets de reproduire :
http://www.cvkustoms.com/PDF/Ural_Electric_Starter.pdf
je joue pas .....j ai pas de démareur ca simplifie beaucoup :lol: :lol: :lol:
(si un gazier veut changer les roulements russes)
gecko a écrit : 09 févr. 2019, 18:05 je joue pas .....j ai pas de démareur ca simplifie beaucoup :lol: :lol: :lol:
ben peut etre :?: mais ça cause pas Français :?:
je changerais pas et pas envie de tripoter :!: :wink: les bitonniaux du Bouzin :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=r-bsYXq6fP4
voila ma solution :
faisceau 2003, alter Russe avec un seul fil VERT au cul de l'alter Russe
Pour poser l'alter DEnso ce fil vert (origine faisceau 2003) est à brancher sur la cosse L du Denso :P en ce qui concerne la cosse IG sur Denso :!: :?: il faut construire une ligne en 1.5mm2 mini sur un + APRES CONTACT :P
voila c'est dit :!: le systeme est reversible aussi pour utiliser un Russe en remplacement du Denso :lol: forcement il y aura un fil en trop :lol: :lol: :lol:
J'ai testé et roulé et ça charge l'alter fait son boulot :P :P
Merci Ô bon Saigneur !
Omar_Cello a écrit : 12 févr. 2019, 13:17 Merci Ô bon Saigneur !
Tu peux le dire et lui envoyer une plaque de chocolat !
noir blanc ou lait ?
Omar_Cello a écrit : 12 févr. 2019, 21:03 noir blanc ou lait ?
Si mes souvenirs sont bons au lait et aux noisettes.... 8)
Hello
Je pose la video de Moto Sancho ici
il y a un chapitre sur la pose d'un bel alternateur
po russki mais quand même instructif
à partir de 00:01:35
( ensuite autre sujets : guidon 'spécial' et détectage de bizzaretés électriques lumineuses ).
https://youtu.be/sV0sSh4u2D8
alternateur russe (fissure sur le 3/4)
alternateur russe/gecko
Et ça tourne et ça fonctionne (testé 30min à 3000t/min sur colonne )
jusqu'a ce que je commande l adaptateur pour alternateur
ca permet de rouler dans le coin :roll:
