j,ai un R117 depuis 10 ans c'est le top pour ural
- gilbert1949
Si quelqu'un pouvait faire quelques photos pour le placement, se serait sympa. Merci d'avance
"Attention à ne pas couvrir les cylindres" Dan.
Oui, cest bête de ma part, j'avais pas cliqué qu'on n'a pas de refroidissement par eau. Je pensais qu'avec le tablier on profitait de la chaleur des cylindres....
Tout le monde a l'air d'avoir un Tucano, je vais voir ça..
Merci des conseils.
Merci des conseils.
bonjour
pas beaucoup de photos et pas forcément très visible
R119 tucano pour moi qui donne entière satisfaction et surtout bien respecter les conseils de Dan (cables et cylindres).
Mifink
Mifink
tucano très bon tablier ,résiste bien ,facile a mettre en place avec un peu de patiente et très chaud pour l'hiver
- gilbert1949
Merci à vous, peut être que d'autres ont des photos un plus précises sur les fixations.
tout simple les fixations : 1 sangle réglable au niveau du guidon ,1 sangle de chaque coté au niveau des carbus,et 1 sangle acier qui passe sous le carter huile moteur voila ..........
- gilbert1949
Merci beaucoup pour ces renseignementsberny03 a écrit : 24 oct. 2018, 21:41 tout simple les fixations : 1 sangle réglable au niveau du guidon ,1 sangle de chaque coté au niveau des carbus,et 1 sangle acier qui passe sous le carter huile moteur voila ..........![]()
grand V
Gilbert
vous pensez quoi de ce centreur d'embrayage? Nos embrayages ont bien 10 dents? (en rendant le bout carré pour entrer là ou il doit, ca devrait le faire , non?)
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 523_452311
Ca dépend du profil des dents... mais en effet moi je prendrais et ajusterais.fbeurne a écrit : 29 oct. 2018, 16:10 vous pensez quoi de ce centreur d'embrayage? Nos embrayages ont bien 10 dents? (en rendant le bout carré pour entrer là ou il doit, ca devrait le faire , non?)
Est-Motorcycles a écrit : 29 oct. 2018, 19:01Ca dépend du profil des dents... mais en effet moi je prendrais et ajusterais.fbeurne a écrit : 29 oct. 2018, 16:10 vous pensez quoi de ce centreur d'embrayage? Nos embrayages ont bien 10 dents? (en rendant le bout carré pour entrer là ou il doit, ca devrait le faire , non?)
j'attends un retour d'un contact FB (Иван Ильиных)
il est à prague et va à IRBIT régulièrement car il a de la famille là bas, je crois.
il y va en novembre et doit me récupérer un axe primaire de 650 pas trop pourrave....C'est cadeau d'IRBIT à ce qu'il m'a dit....que les frais de port de Prague...Sympa!
Si celà ne se fait pas, je prendrai ce centreur! Merci Dan,
Top. Quand on veut on peut.fbeurne a écrit : 29 oct. 2018, 19:13Est-Motorcycles a écrit : 29 oct. 2018, 19:01Ca dépend du profil des dents... mais en effet moi je prendrais et ajusterais.fbeurne a écrit : 29 oct. 2018, 16:10 vous pensez quoi de ce centreur d'embrayage? Nos embrayages ont bien 10 dents? (en rendant le bout carré pour entrer là ou il doit, ca devrait le faire , non?)
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 523_452311merci....
toujours aussi débrouillards ces russes...(outil à soupapes)
Ah Moto Sancho
j'adore ! ses vidéos dont très sympa.
[size=150]est-motorcycles.fr/forum/view ... 080[/size]
http://www.ebay.com/itm/Special-adapter ... 1604063850
si le filetage pour la cartouche est bien le même (M20 x 1.5) bref des cartouches pour renault
ca pourrais être jouable .....
https://www.amazon.com/PC-Racing-PCS4B- ... QAJNZ99K52[/quote]
bonjour
attention sauf erreur de ma part, ce modele est pour Harley c'est un S4,
Pour Ural il faut un S1 qui n'a peut être pas les memes dimensions
voir le site de K&P engineering
http://kandpengineering.com/application ... oad-bikes/
le modèle S1 est aussi disponible en angleterre
http://speedlinemoto.co.uk/product.php? ... =31&page=2
[/quote]
Bonsoir à tous,
Nous sommes bloqués sur Lisbonne, la pompe à huile a lâché (à 9000 km), sans voyant de pression d'huile et avant mlême une élévation de la température d'huile, nous avons sérieusement endommagé le moteur.
Je précise que le niveau d'huile est fait chaque jour, que le moteur ne consomme pas d'huile et que nous employons de la 20W50 SL semi-synthétique.
Avez vous déjà eu des problèmes de pompe à huile (dans notre cas modèle 2013) ?
D'autre part, pour s'affranchir du transport de filtres à huile de rechange durant le voyage, nous avons installé un filtre à huile réutilisable K&P ingineering.
Aussi est-il légitime de se poser la question de la compatibilité de ce filtre et de la pompe à huile sachant que depuis l'installation du filtre K&P nous avons parcouru environs 4000 km (il a donc été nétoyé une fois).
Ceux qui disposent de la même configuration, peuvent-ils nous faire état de leur retour d'expérience.
Nous devons en effet faire un lever de doute avant de repartir le moteur refait.
En tout état de cause, si vos retours d'expérience avec le k&P sont bons, nous devrons maudir notre pompe à huile.
Merci d'avance.
Message de Loup Gris
Bonjour Athinganos
Je viens de lire ton post ,je possede un filtre de meme type,je possedais .....car cet ete en partant dans le cantal meme mesaventure,niveau huile fait le matin avant de partir,au bout de 100 bornes moteur bloqué!!
side modele 2013
Resultat moteur a refaire ,refait et j'ai remonté un filtre a huile type voiture .
Alors je ne sais pas si le filtre a huile K&P peut etre en cause ,mais aujourdhui une grande question se pose par rapport a ce type de filtre ?
J'espere que tu arriveras a te depaner au Portugal et que tu n'as pas de degats colateraux,enfin cette histoire interpelle.
Mes vidanges etaient faite tous les 3000 km avec netoyage du filtre a chaque fois huile 20w50 comme preconisé ,donc moteur refait a 40000,et j'ai du faire entre 10 et 15000 avec ce type de filtre en tout avec vidange tous le 3000
La y a une grandre question a se poser sur l'utilisation de ce genre de filtre sur nos side a carbus
Bon courage a toi et tiens nous au courant si tu as d'autres informations .
Le hasard opère une fois ,2 fois c'est plus du hasard ....
Mais bon ça fait chier quand on sait qu'on prend soins de nos machines comme a la prunelle de nos yeux
Avatar du membre
Athinganos
Contact : Contacter Athinganos
Re: Espace Athinganos
Message non lu par Athinganos » 24 nov. 2018 15:28
Bem dia à tous,
Merci @loupgris pour ton retour.
En effet deux casses moteur dans la même configuration = ALERTE.
Je ne remets pas en cause le principe du nouveau carter de distribution placé sur un URAL carburateur pour avoir le filtre à huile en façade. Je ne pense pas qu'il y a une différence entre les systèmes de lubrification des carbu et EFI.
Mais il semblerait que le K&P provoque un manque de pression ou s'obstrue rapidement (filtration trop fine).
Dans notre cas comme pour @loupgris c'est réfection moteur, soit une facture de 2500 € et presque un mois de délai.
Nous vous laissons le soin de relayer l'information auprès de DAN, pour information sur le post ad oc du forum Estmotorcycles.
Nous nous en prenons qu'à nous même, et tant pis nous transporterons, plus sagement désormais, des filtres cartouches standards.
Que cette mauvaise expérience puisse servir aux autres Uralistes.
Marcelle & Alain
Pour ma part je ne vais pas tenter le diable,je laisse tomber ce genre de filtre
bonjour
[/quote]
ATTENTION
JUSTE POUR RETOUR D EXPERIENCE ET DE CONSTATATION
Suspicion du filtre quand au bon fonctionnement sur nos moteur ?
2 cas de casse moteur en ayant ce genre de filtre ,ça pose reflection
Athinganos a écrit : ↑24 nov. 2018 01:00JUSTE POUR RETOUR D EXPERIENCE ET DE CONSTATATION
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
Bonjour Athinganos
Avatar du membre
Athinganos
Bem dia à tous,
Marcelle & Alain
