Fuite d huile reniflard pont ar Ural carbu
Re: Fuite d huile reniflard pont ar Ural carbu
Message par Est-Motorcycles » 07 mai 2018, 17:14
wallace et gromit a écrit :c'est ça le migou!
bon voilà j'ai refait un essai.... tadammm... alors l'huile sort bien par le trou trou... :(
la première impression était la bonne.
je suppose que ça veut dire que j'ai un joint défectueux à l'intérieur... et qu'il faut ouvrir vu que le niveau à été refait à la seringue, je sais que j'ai le bon dosage... reste à voir dedans pourquoi ca passe vers le trou...
merdum...
Certainement le joint principal de pont (45x60x8 ou quelque chose comme ça). Pas l'horreur et pas la peine de tout démonter, surtout pas si on ne sait pas très bien faire...
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 07 mai 2018, 19:13
ah? tu veux dire q'ui se change sans démonter le pont complètement?
c'est courant comme "panne" ou bien c'est encore le migou qui vient me voir?
Bon je me précipite pas mais ça sera à faire...
Message par Est-Motorcycles » 07 mai 2018, 23:19
wallace et gromit a écrit :ah? tu veux dire q'ui se change sans démonter le pont complètement?
Non, ce n'est pas courant mais c'est une des plus classiques sur un pont.
Tu sais tomber le pont tout seul ?
Si oui fais-le et retire les deux garnitures de frein en les marquant pour les remonter ultérieurement dans le même sens.
Etape par étape, en suite on continue.
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 08 mai 2018, 00:29
tomber le pont... euh.. jamais fait!
Message par jpoural » 08 mai 2018, 08:19
t'as les explications qui vont bien sur le post de Pierre 65
http://ural.lesmoutonselectriques.com/w ... r-du-cadre
Message par Est-Motorcycles » 08 mai 2018, 08:34
jpoural a écrit :t'as les explications qui vont bien sur le post de Pierre 65
+1 JP chapeau d'avoir retrouvé le lien.
Wallace-camarade, soit on le fait via le Net étape par étape, soit tu envoies ton pont chez un concess, à toi de voir...
Message par jpoural » 08 mai 2018, 09:09
merdum...
sur mon pont 2004,celui 2007 et celui 2008 NAK T 45 60 8 QU'IL Y A COMME MARQUAGE
jamais eu besoin de les changer :!:
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 08 mai 2018, 14:30
merci pour vos réponses, vraiment.
Le lien est plus qu'utile (ça permet à d'autres de le voir ou revoir) je me souviens de l'avoir déjà ... ça va m'être utile car oui je vais le démonter ce bordel! je vais suivre tes étapes Dan, je vais me faire conseiller voire surveiller mais je vais le faire... bon je sais pas qd parce que là je suis booké mais ça va venir.
Je prie le Dieu des bricolos de pas faire de connerie ;)
bon moi je l'ai acheté sans béquille centrale... quelle idée con de l'avoir virée! si qqn a ça qui traîne... bon un cric suffira avec une cale sérieuse mais c'est mieux d'avoir une béquille notamment en bord de route!
Message par pvdm100358 » 08 mai 2018, 16:30
j'ai une béquille quasi neuve; je la donne.
Message par Est-Motorcycles » 08 mai 2018, 17:49
pvdm100358 a écrit :j'ai une béquille quasi neuve; je la donne.
Arthur tu as du pic ? Non, j'ai un gros coeur (pvdm) ! Merci pour lui...
Message par jpoural » 08 mai 2018, 18:23
En depannage un cric bouteille et 2 planchettes, :wink: c'est pas cher et ça prends pas de place 8) 8) 8)
Message par gecko » 08 mai 2018, 20:47
j ai viré la mienne , une seule raison, elle était secouée et ne servait a rien.....
un petit cric bouteille lidl..a pas cher..
le couvercle d une caisse a munition (qui sert de caisse a outil)
pour éviter qu il ne s enfonce dans les sols meubles
repére les zones qui empéche la tête de ripper..
ou faire un té,
le tube vertical au diametre le plus proche de celui du piston du cric
l horizontal tube coupé en deux pour faire un berceau pour l appuie sur le cadre
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 08 mai 2018, 21:38
et bien c cool ca!
wallace et gromit
Message par wallace et gromit » 08 mai 2018, 22:06
j'anticipe pour le remontage, c'est bien 2Nm de serrage pour le pont, même sur un 1wd?
Message par Est-Motorcycles » 08 mai 2018, 22:07
wallace et gromit a écrit :j'anticipe pour le remontage, c'est bien 2Nm de serrage pour le pont, même sur un 1wd?
Oui mais pour plus de clarté, commence par démonter...
