IRBIT83
Message par IRBIT83 » 20 janv. 2018, 18:10
Salut les hommes,
Bon, les prises dépression sont commandées reste à trouver un moyen de percer le plus droit sans utiliser la perceuse à colonne.
Je vais laisser les prises à demeure avec un bouchon par dessus. Pour l'étanchéité des filets, à la place de rondelle ou de joint torique je pense utiliser du LOCTITE 577 ....à moins que vous ayez une autre solution éprouvée.
Sous réserve que tout fonctionne et si DAN donne son accord, je mettrai un tuto et un retour d'expérience sur le fofo.
NB. pour les pipes, les copeaux et autres coups de dents faites comme moi, choisissez le Cancer de la prostate :mrgreen:
Comme Giovanni Drogo du Désert des Tartares : j'attends, j'attends mais il ne se passe plus rien :lol: :lol:
ANGE "IRBIT83"
HARLEY DAVIDSON FLHTCU/I 2005
Message par gecko » 20 janv. 2018, 19:05
j ai une perçeuse sans fil (12v ca se branche soit sur un chargeur ou la batterie) avec niveau a bulle tu dois pouvoir bidouiller un truc....
tu met une méche sur ta perçeuse (en espérant quelle soit droite)
tu positionne pour que l ensemble soit droit (verifie avec un niveau fiable)
et tu colle fixe etc...de(s) bulle(s)...
https://fr.rs-online.com/web/p/niveaux- ... s/6673913/
au cul
si c est droit sinon reporter l angle....
perso pour les trucs a la con j attaque a la fraise de dentiste
Message par fbeurne » 20 janv. 2018, 19:43
gecko a écrit :j ai une perçeuse sans fil (12v ca se branche soit sur un chargeur ou la batterie) avec niveau a bulle tu dois pouvoir bidouiller un truc....
au cul
oui, il y a aussi des petits gadgets avec la bulle et sont aimantés...(ou tu mets un peu depatafix ...et hop!!!)
FRED, dept 54, et "black sport's globe trotter" année 2005 fiabilisé partie Cycle en 2010, Moteur/pont par DAN en 2016 et HONDA 1300 CTX année 2015
Dans ce monde, soit disant moderne, fait d'instantané, de vite consommé, dépêches toi d'être heureux; Roules en ural et tu comprendras où se trouve mon bonheur!
Message par Est-Motorcycles » 21 janv. 2018, 18:56
IRBIT83 a écrit :Salut les hommes,
ANGE "IRBIT83"
Pas de soucis : relate-le comme une expérience personnelle et non à recommander à tous...
La seule chose qui m'importe est d'être au bon endroit au bon moment...je ne connais rien de plus fort.
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 21 janv. 2018, 19:34
Salut,
Pas de soucis Dan, c' est exactement mon état d'esprit.
Merci de ton implication et de ta disponibilité
@ bientôt
Ангел смерт " l'Ange de la mort"
Pas plus vite qu'à fond !
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 27 janv. 2018, 10:22
Salut a tous,
Je cherche un moyen de fabriquer des protection souple pour eviter d avoir les pied trempes a la moindre flaque d eau.
J ai vu sur plusieurs photos ce type de protection "style bavette" mais je ne sais pas comment les fixer.
Sur plusieurs photos, elles semblent fixees au niveau du support moteur mais par quel miracle ????
Important : je n ai pas de poste a souder :(
Merci de votre aide
Ange
NB . Le Sukoi a ete rebatisé, il 's'appelle desormais "KOBA" ......ça doit parler a quelques uns !!!!
Message par gecko » 27 janv. 2018, 11:48
IRBIT83 a écrit :Salut a tous,
Merci de votre aide
Ange
sur la tige de fixation moteur avant là où tu as la fixation du pare-cylindre ....
un L
Message par Est-Motorcycles » 27 janv. 2018, 11:50
Merci de votre aide
Ange
Perso j'ai acquis des plaques en caoutchouc de 5 mm d'épaisseur ( à la maison du Caoutchouc locale)que j'ai taillé comme je voulais et que j'ai popé sur le garde-boue avec des pop en alu et des rondelles larges inox, les trous dans le garde-boue bourrés de graisse. Je te ferai une photo mais là je ne suis pas à la concess tu l'auras lundi.
Pour moi que du bonheur. Pas les pieds mouillés et le moteur protégé. Je ne changerai jamais ce système...
Message par jpoural » 27 janv. 2018, 12:51
y'a longtemps que cela existe sur Titine 2004 :P et pas mal de monde a reproduit :o
on s'est pas mal foutu de ma gueule à l'époque
:x
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 27 janv. 2018, 13:07
Dan, te casse pas la tete pour les photos, je les ai trouvee en lisant tes recits de voyage.
Certainement efficace mais je prefere un truc plus discret. Je verrai avec le GECK toujours plein de bon tuyaux.
Merci a tous.
Ange et son KOBA
Message par gecko » 27 janv. 2018, 15:00
là sur Babouchka
t as la protection haute sur le garde boue...qui il est vrai a tendance a déverser sur le côtés
et la protection aussi dessous les cylindres.....
j aime bien les caches-culbuts arrondis ( de retro ? )
Message par Est-Motorcycles » 27 janv. 2018, 16:13
Champion, Gecko...
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 27 janv. 2018, 19:30
Sur la Babouchka c'est comme dans le cochon : "tout est bon" :lol: :lol: :lol:
Après-midi studieuse. Direction la boite à merde et fabrication de prototypes de protections de pieds qui viendront se fixer sur l' attache moteur située sous le cylindre.
2 bouts de ferraille, un morceau de tapis de sol de caisse à savon, un peu d'huile de coude et c'est parti.
Test à la prochaine averse ............prévue dans 1 mois :wink: :wink: :wink: et oui c'est ça le Sud.
IRBIT83 et son KOBA
IRBIT83
Message par IRBIT83 » 28 janv. 2018, 13:32
salut à tous,
Résultat des courses pour les protèges-petons (2 photos) ...... plus une 3eme pour l'installation de poignées chauffantes/barre de maintien pour Maman.
Ingrédients : 1 paire de poignées chauffantes, 2 serre-cable Diametre 14mm, un bout de bois pour emmancher les poignées (attention il y a 2 diametres poignée droite plus important que la gauche), un bout d 'alu plié et limé pour faire passer des serres-cables.
Bonne route à tous,
Ange et son KOBA
Message par Pepe le piou » 29 janv. 2018, 10:20
Bien vu.
