Je plussoie, si cela ne demande pas trop de travail, merci Domi.jpoural a écrit :bien vubien evident que les plans peuvent etre utiles
Re: DOMI 30 : Resto Dnerp MT9 1974
Bon merci Dan, j'ai appris un verbe que je connaissais pas (plusoyer).Est-Motorcycles a écrit :Je plussoie, si cela ne demande pas trop de travail, merci Domi.jpoural a écrit :bien vubien evident que les plans peuvent etre utiles
Chose promis, chose du, le plan du lève moto démontable, les ingrédients, tu tube de 30 x 30 épaisseur 2, un bout de cornière 30 x 30, un peut de tube 25 x 25, 4 boulons de 8, j'ai rajouté une petite rallonge pour aider au levage, hauteur de levage 350 mm qui donne 40 mm sous la roue arrière, il peu être positionné pour soulever n'importe quelle roue
Si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas.
Domi
BRAVO Domi et merci, du boulot de pro. Tu as fait du dessin industriel ?domi30 a écrit :Bon merci Dan, j'ai appris un verbe que je connaissais pas (plusoyer).Est-Motorcycles a écrit :Je plussoie, si cela ne demande pas trop de travail, merci Domi.jpoural a écrit :bien vubien evident que les plans peuvent etre utiles
Oui un peu, je travaille dans un bureau d'étude bâtiment, à la ville d'Alès plutôt dans l'architecture, mais j'ai fait du dessin indus à l'école et en entreprise, du dessin élec aussi, mon premier métier c'est la conception d'automatisme électrique "à relais" pour l'industrie.
Domi
Chapeau, cela me rappelle mon jeune âge lorsque chez Ericsson on bossait sur les relais crossbar...domi30 a écrit :Oui un peu, je travaille dans un bureau d'étude bâtiment, à la ville d'Alès plutôt dans l'architecture, mais j'ai fait du dessin indus à l'école et en entreprise, du dessin élec aussi, mon premier métier c'est la conception d'automatisme électrique "à relais" pour l'industrie.
J'ai un petit souci, petite fuite huile entre la culasse et le cylindre côté droit, c'est la deuxième fois que cela m'arrive, je pense que j'ai pété un joint de culasse, quelqu'un à une idée, peu être une mauvaise portée, ou des joints de culasse de mauvaise qualité, il me semble avoir lu dans le fofo que certain mettent de la pâte à joint ....
Domi
monte des fibres en 2mm ca compense
si les même qu ural 650
http://www.ural-hamburg.de/Ural-650/Mot ... llung.html
Il est impératif que tes surfaces soient planes, non grasses à la pose du joint. Perso je monte avec de la pâte à joint Loctite dont je te donnerai la référence si cela t'intéresse. En outre les surfaces doivent aussi être dépolies à la toile, dépoussiérées...domi30 a écrit :J'ai un petit souci, petite fuite huile entre la culasse et le cylindre côté droit, c'est la deuxième fois que cela m'arrive, je pense que j'ai pété un joint de culasse, quelqu'un à une idée, peu être une mauvaise portée, ou des joints de culasse de mauvaise qualité, il me semble avoir lu dans le fofo que certain mettent de la pâte à joint ....
Non c'est pas les mêmes, les joints de culasse dnepr, c'est juste une rondelle en alu ou en cuivregecko a écrit :monte des fibres en 2mm ca compense
Dernière modification par domi30 le 16 déc. 2017, 06:49, modifié 1 fois.
Domi
Ok Dan je vais démonter pour vérifier, je veux bien la réf pour la loctite, tu recommande quoi comme joint?Est-Motorcycles a écrit :Il est impératif que tes surfaces soient planes, non grasses à la pose du joint. Perso je monte avec de la pâte à joint Loctite dont je te donnerai la référence si cela t'intéresse. En outre les surfaces doivent aussi être dépolies à la toile, dépoussiérées...domi30 a écrit :J'ai un petit souci, petite fuite huile entre la culasse et le cylindre côté droit, c'est la deuxième fois que cela m'arrive, je pense que j'ai pété un joint de culasse, quelqu'un à une idée, peu être une mauvaise portée, ou des joints de culasse de mauvaise qualité, il me semble avoir lu dans le fofo que certain mettent de la pâte à joint ....
Domi
Bonne réaction car photos à l'appui. Pour ce type de joint rien du tout ! En fait tu dois recuire le cuivre en le faisant chauffer au rouge sombre (attention de ne pas le fondre) et le laisser refroidir naturellement. Ensuite et surtout, tu dois reprendre tes portées sur les culasses et sur tes cylindresdomi30 a écrit :Ok Dan je vais démonter pour vérifier, je veux bien la réf pour la loctite, tu recommande quoi comme joint?Est-Motorcycles a écrit :Il est impératif que tes surfaces soient planes, non grasses à la pose du joint. Perso je monte avec de la pâte à joint Loctite dont je te donnerai la référence si cela t'intéresse. En outre les surfaces doivent aussi être dépolies à la toile, dépoussiérées...domi30 a écrit :J'ai un petit souci, petite fuite huile entre la culasse et le cylindre côté droit, c'est la deuxième fois que cela m'arrive, je pense que j'ai pété un joint de culasse, quelqu'un à une idée, peu être une mauvaise portée, ou des joints de culasse de mauvaise qualité, il me semble avoir lu dans le fofo que certain mettent de la pâte à joint ....
de manière à ce qu'elles soient parfaitement planes et bien parallèles au montage. Mettre des écrou de serrage des culasses neufs et hauts.
Ça y j'ai remonté un joint de culasse neuf, la portée refaite, changé les rondelles et écrous de culasse, il m'a fallu le faire deux fois la première fois le caoutchouc du guide de tige de culbuteur avait glissé, la deuxième fois j'ai surveillé tout le long du serrage. Mon problème de fuite d'huile venait du tuyau de remontée d'huile mal serré, après un petit test tout est ok.
Domi
Pas étonnant, bravo : lorsque je démonte ce tube je le brosse et le remonte à la Curil T.domi30 a écrit :Ça y j'ai remonté un joint de culasse neuf, la portée refaite, changé les rondelles et écrous de culasse, il m'a fallu le faire deux fois la première fois le caoutchouc du guide de tige de culbuteur avait glissé, la deuxième fois j'ai surveillé tout le long du serrage. Mon problème de fuite d'huile venait du tuyau de remontée d'huile mal serré, après un petit test tout est ok.
Oui je l'ai remonté au frein filet LoctiteEst-Motorcycles a écrit :Pas étonnant, bravo : lorsque je démonte ce tube je le brosse et le remonte à la Curil T.domi30 a écrit :Ça y j'ai remonté un joint de culasse neuf, la portée refaite, changé les rondelles et écrous de culasse, il m'a fallu le faire deux fois la première fois le caoutchouc du guide de tige de culbuteur avait glissé, la deuxième fois j'ai surveillé tout le long du serrage. Mon problème de fuite d'huile venait du tuyau de remontée d'huile mal serré, après un petit test tout est ok.
Domi
Suite de restauration du moteur, de ma Citoen C4, rectification du bloc, de la culasse, des sièges de soupapes et des soupapes, segmentations neuve, remplacement du palier arrière, le reste est correct. quelques photos
Domi
