Devraient partir en colissimo demain.
ilederiou a écrit :Tes boîtiers de filtre a air sont prêts.
Effet d"optique, faut pas complexer avec la taille ......fbeurne a écrit :J'ai l'impression que la mienne est plus large que la sienne???!! (effet des photos ou un ajustement à la disqueuse sera t il être nécessaire pour la glissière des filtres made in ilederiou? ca m'étonnerait mais elle est bien grosse ma patte de fixation!)
ilederiou a écrit :Effet d"optique, faut pas complexer avec la taille ......fbeurne a écrit :J'ai l'impression que la mienne est plus large que la sienne???!! (effet des photos ou un ajustement à la disqueuse sera t il être nécessaire pour la glissière des filtres made in ilederiou? ca m'étonnerait mais elle est bien grosse ma patte de fixation!)
jpoural a écrit :le plus simple pour ne pas etre embeté avec du caoutchouc est du coude en 50 mm plastique en wirquin ou nicoll , prevu pour sanitaire plomberie,tu formes ça comme tu veux, tu coupes ,tu chauffes, et tu n'as plus de probleme de caoutchouc qui fissure ou qui use![]()
ça fait 10 ans que j'utilise et satisfait![]()
bon c'est vrai qu'a l'achat c'est grisun matage au papier de verre et peinture spécifique
et roule ma poule
Tu as du intervertir les couvercles gauche et droit, ural (blanc) devrais se trouver en haut a moins que tes filtres ne soient légèrement plus long que les miens.fbeurne a écrit :superbe boite à air reçue (ton courrier repart dés demain!!! re re re merci tout plein pierre!!!!)
Pour la petite histoire, j'en est bien une plus grande!!!! lol!
l'équerre d'origine était trop longue donc un petit coup de disqueuse
2 petits trous et mise en place de btr/écrou nilstop le tout sur silent blocs (faits de recup du morceau de valves chez un poseur de pneus qui les coupent au couteau quand ils posent des valves neuves!!!!)
essais sur route!
ben pas si mal que celà sans rien modifier aux réglages et en restant en gicleurs 38/125 pour le moment!
ralenti un poil plus haut,
en vitesse de croisière ,bien,
par contre elle n'a plus une grande pêche au démarrage (un poil laborieux pour décoller la bête!)
Jacky, vient vendredi régler tout ca au poil.....! ca va le faire!
les btr ne sont pas serrés...juste approchés sur le silent bloc! Les écrous nilstop empêchent que cela se déssère! Tout ca reste donc souple!ilederiou a écrit :Tu as du intervertir les couvercles gauche et droit, ural (blanc) devrais se trouver en haut a moins que tes filtres ne soient légèrement plus long que les miens.fbeurne a écrit :superbe boite à air reçue (ton courrier repart dés demain!!! re re re merci tout plein pierre!!!!)
essais sur route!
Personnellement je ne les ai pas fixées car bien que renforcés par du fil inox, c'est quand même de l'impression et non pas du coulé donc pas trop résistant aux vibrations si des contraintes existent.
Elles ont fait ainsi des milliers de Kms. Fixés je ne garantie pas la longévité.
Pi c'est super, il n'a pas oublié le Dan dans le moteur...arknight a écrit :Fred
"""(à non, j'oublis...JP oural , je veux bien la vivisse que tu sais....... made in ARK!!!! histoire de laisser chauffer sans histoire....p'y 2/3 ampoules pour mon compteur si tu veux toujours!![]()
Ben quoi la vivisse ..?.... tu l'as ou tu la veux ...?....
Faut pas être pressé ...avec moi .... mais c'est possible .....![]()
Je vois que Jacky a fait " encore " du beau boulot sur ton side .....
Au fait les équerres c'est du JPA pur et dur ....!!.... histoire de remettre les pendules à l'heure .... Zorgol n'a fait que " copier " ....
.... ( j'aime bien que les choses soient claires et nettes entre nous ....)
Je vais étudier le problème pour tes vivisses .....!!.... et surtout , si j'ai de la matière pour les travailler au tour ..?.... te tiens au courant ......![]()
à+ , Ark
à+ , Ark
