Existe t il un mano qui fait a la fois temperature huile et compte tour
Ce sont deux systèmes de mesures différents : deux compteurs...altotrad a écrit :Existe t il un mano qui fait a la fois temperature huile et compte tour
Merci dommage
possible ,deux systéme en un....mais cher, a mon avis.....altotrad a écrit :Existe t il un mano qui fait a la fois temperature huile et compte tour
captaincrochet
bonjour,
regarde chez mod7 mais comme dis gecko "cher".
Oui je sais ça, cher Bihr aussi il y a des choses mais assez compliqué à installer, pas très "uralistique" et perso, une fonction pour chaque organe...captaincrochet a écrit :bonjour,
Je viens de regarder les prix sur mod7. Oh lala c'a pique.... et c'est vrai que pour nos montures c'est un peu anachronique.
J'ai acheté une sonde Vega mais j'ai égaré le schéma de cablage.
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lionel
Ural EFI 2016
Ural EFI 2016
Sinon il existe ce compte tour qui peut faire mano de température via une sonde optionnelle
http://www.wats-motor.com/product_info. ... cts_id/855
On arrive à le trouver à moins de 100€. Je l'ai monté mais après avoir installé un mano vega donc j'ai pas de retour sur la fonction température
voila a+
voila a+
Merci il a l'air bien
- fraboulan74
Salut,
Le schéma de Djolibaest le bon. l'aiguille du cadran est sensible aux vibrations, j'ai monté le cadran un peu souple en découpant en coupant la base d'une valve tubless auto = mini silent-boc.
J'ai supprimé le fil orange pour l'éclairage, la surchauffe du moteur étant peu probable la nuit.
Pour ton premier essai ne t'inquiète pas si l'aiguille ne bouge pas, la température externe hivernale est bien trop froide en ce moment.
Comme l'a dit Pepe le Piou, tu peux tester la sonde avant montage en la plongeant dans l'eau boulliante.
Autrement il te faut monter un col en montagne pour s'assurer que tout marche.
Bon montage
Bon montage
Merci à tous pour la notice et les conseils
Je vais faire ça dans une quinzaine.
en attendant en route pour Authentic et 1000vaches
Lionel
Ural EFI 2016
Ural EFI 2016
Je confirme. J'ai réussit une fois a faire décoller l'aiguille jusqu'à 80 degrés en montant lentement un chemin pendant 30mn. Mais le reste du temps l'aiguille reste en bas car la mécanique refroidi très bien (trop peut être) et je roule cool. sans forcer.
Pas certain d'ailleurs que ce soit bon pour le moteur d'avoir de l'huile à 50 degrés pour lubrifier tout ca.. mais bon, c'est peut eêtre mieux que trop chaud.
