ilederiou a écrit :J'ai finalisé mes boitiers de filtre a air pour filtres permanents (cylindriques 100x100 - https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150)
Ils s'installent à la place du boitier de filtre d'origine sur son support (retourné) et sont réalisés en ABS
Les conduits d'admission se connectent directement au filtre (la photo représente la version 4 du boitier)
Si vous êtes intéressés je peux vous fournir les fichiers d'impression.
Je peux également vous imprimer des personnalisés ( couleur, marquage, ...) détails et participation en MP
ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
Re: ILEDERIOU et son Sportsman bicolore : Hello !
+1. Réalisation et technique maîtrisée. Superbe résultat.
Commande prise!! (mon cadeau de Noel)
A bientôt une année de son nouveau moteur "made in DAN", black sport's globe trotter le vaut bien! Merci pierre pour tout ça et ta gentillesse!
ca va respirer comme il faut! (car le fait d'avoir ouvert ma boite dessus dessous (grâce à jacky qui m'avait cédé la sienne (post 2009 ouverte dessous) pour en faire une avec deux (garder couvercle de mon 2005, ouvert par dessus)) avait bien amélioré les choses mais c'est en terme de volume de la boîte que ca coincouille! )
là avec deux KN de 500 cb et cette boite (avec accès facilité pour le nettoyage) ca va bien le faire!
p'y je vais gagner du poids!!!lol!
Ensuite je m'affairerai à trouver deux beaux pots saucissons d'occas chromés.. (Y a pas le feu de ce coté là, c'est l'occasion qui fera le larron et les roros ne tombent pas du ciel! )
Ce ne sont pas des KN
mais des Green UTILISÉS EN kART CROSS NOTAMMENT ,ceUX que j'ai montés il y a deja plusieurs années et presentés quelque part dans une discu
Evidemment le travail n'est pas de la meme qualité que Ilderiou
Bravo Pierre
DU BEAU BOULOT AVEC LE MATERIEL QUE TU MAITRISES
Bravo Pierre
jpoural a écrit :Ce ne sont pas des KNmais des Green UTILISÉS EN kART CROSS NOTAMMENT ,ceUX que j'ai montés il y a deja plusieurs années et presentés quelque part dans une discu
Bravo PierreDU BEAU BOULOT AVEC LE MATERIEL QUE TU MAITRISES
salut jp,
oui tu as raison! Excuses moi , la tête pleine de médocs
J'ai commandé les filtrés chez kart crosss! ils sont en rupture et le magasin trés pro m'a de suite appelé pour me proposer des équivalents en mousse moins chers!!!
NIET! je préfère attendre 15 jours et avoir ce que Ilederiou préconise! Des green!!!!
J'ai précisé au magasin d'en rentrer une paire car y a un mec génial
Exact jp, lorsque j'avais fait les inscriptions, j'avais attribué a K&N la paternité.jpoural a écrit :Ce ne sont pas des KNmais des Green UTILISÉS EN kART CROSS NOTAMMENT ,ceUX que j'ai montés il y a deja plusieurs années et presentés quelque part dans une discu
Après consultation catalogue, n'ayant pas trouvé d'équivalence chez K&N j'ai recherché mon achat et mis le lien pour qu"il n'y ait pas d'ambiguité pour ceux qui sont intéressés.
J'ai gravé dans les boiters la référence du filtre adapté:
Pour la petite histoire c'est ton montage qui a lancé mon projet....
le magasin et FABRIQUANT DE A a Z Planete kart cross n'est autre que le fils de mon voisin Bernard qui a pondu et fabriqué les adaptations disques pour Ural ancienne generations .
Ne pas hesiter à regarder le site ,Perso je trouve pas mal de matos et s'il n'a pas il se renseigne et travaille régulierement en découpe laser ce que je lui demande de temps en temps
Pierre :
je suis bien heureux que mon bricolage (toujours en service)
ai servi pour que les kopains puissent ameliorer ça
le bricolage que j'ai fait doit etre dans" trucs et astuces" mais je sais pas faire le lien "filtres green" et j'ai pas la patience avec le bouzin de faire les recherches et le tripotage du piano
c'est pas mon truc
Pierre :
P'tite question? Avec quoi nettoyez vous vos filtres permanents et puis graissage?ilederiou a écrit :Exact jp, lorsque j'avais fait les inscriptions, j'avais attribué a K&N la paternité.jpoural a écrit :Ce ne sont pas des KNmais des Green UTILISÉS EN kART CROSS NOTAMMENT ,ceUX que j'ai montés il y a deja plusieurs années et presentés quelque part dans une discu
Perso, 1 nettoyant frein ,
2 rinçage à l'eau,
3 séchage tranquillou et
4 huile fine tech 9 !!! c'est bon ???? (parce que leurs kits de nettoyage ca coûte un bras et vraiment sa sent le coût marketing à plein nez....)
le nettoyage est necessaire bien sur
perso je n'utilise aucun produit corrosif à base de produit chimique et autre
simplement un trempage dans du savon Tradi, un rincage eau claire et secouer manuellement et attente sechage . et si besoin un coup de soufflette air comprimé avec le pistolet à 30 ou 40 cm des filtres
jpoural a écrit :le nettoyage est necessaire bien sur![]()
perso je n'utilise aucun produit corrosif à base de produit chimique et autre![]()
oui JP c'est aussi la méthode pour les anciens filtres sur HD!
eau savonneuse (pec citron..ca sent bon!!lol!)
rincage à l'eau tiède
séchage NATUREL
graissage à l'huile fine ( type machine à coudre)
merci JP!
gecko a écrit :ilederiou a écrit :J'ai finalisé mes boitiers de filtre a air pour filtres permanents (cylindriques 100x100 - https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150)
Je peux également vous imprimer des personnalisés ( couleur, marquage, ...) détails et participation en MPc est beau ......merci pour le travail et le partage
Avec ces superbes filtres il va trés certainement falloir revoir les carbus, changé des gicleurs et rerégler tout ca sur mon
750! Je suis en 38 125 avec ma double entrée d'air sur ma boite à air origine ouverte dessus dessous! Vous passeriez en combien? (pour info car notre brave jacky passera par là affiner tout ca avec son tournevis, son oreille et son expertise connue et reconnue!!!
Tu ne peux pas savoir à l'avance, il faut tester, sentir et écouter, et surtout essayer en charge : comme tu es près de Jacky, il faut choisir cette solution.
Bien reçu les pignons Pierre, je cote la semaine prochaine après la livraison du T.
ok Dan, pas encore de retour des ets chandiouxEst-Motorcycles a écrit :Bien reçu les pignons Pierre, je cote la semaine prochaine après la livraison du T.
N'hésite pas à téléphoner...ilederiou a écrit :ok Dan, pas encore de retour des ets chandiouxEst-Motorcycles a écrit :Bien reçu les pignons Pierre, je cote la semaine prochaine après la livraison du T.
