bonjour du sud ouest suite a panne sur mes 2 carbus KEIN HIN de 32..dessertissement du tube d emulsion du gicleur de ralenti..et faute de concessionnaire ouvert (vacances ) averti et competant St de luz.!!!.ou degourdi WARM UP .....je recherche donc leur remplacement . qui et combien . merci de vos reponses amitiees (amicale dniep oural) c.dl.r/ club cx Honda. P.S. certain edite de jolies docs mais helas pour le menu c est de l anglais..cherchez l erreur .
c est ballot êtres en vacances en été ,pffftt c est concessionnaires vraiment........
t as pas une photos du biniou ..... si dessertissement ca doit pouvoir se remettre...
on peut toujours te renseigner pour te dépanner....ou se dépanner si un jour ca arrive sur la route.....soluce de fortune etc...
en plus t es sur le forum d un concessionnaire averti et compétant.....
Ural 6½ et ¾ L ♀ Thørep "Черная овца" EM/JPA powered
Урал, отличный генератор положительных эмоций! ...Custodes...
bonjour ce jour vendredi 25 merci de vos reponses. ma becane viens de chez DAN mais il est en vacances bien meritees .bonW U .. m a enfin donne sigle de vie il a les pièces ...et vas decouvrir le probleme....s il est equipe ca devrais le faire .ce qui n est pas mon cas four a chaleur commandee et azote liquide et oui une fois en retraite les portes des atelier se ferment et surtout pendant les vacances scolaires..donc bernique les potes..avec du bol je pourrais quand meme faire le jumbo de MORLAS en semptembre..merci au pote qui m as depanner avec son tour a metaux (fabriquation de tarauds au pas de 0.70 ouf c etait du metrique a droite ..bonne fin de conges et bon pieds bon œil aux retraite s/lesvamps
celtibet a écrit :Pour Vanessa 38, j'ai un carter contenance normale, pour E.F.I., raide de neuf et j'habite Chambéry... Le Prix ? Ouralien !!! Gratos....
probleme le dnepr n a pas de dégagement pour la pompe a huile.....merci pour elle je l a met au jus
Ayant changé mon T carbu contre un T injection, je me sépare d'un boitier d'allumage TCIY et de 2 bobines Honda, une copie et une pièce originale neuve.
A voir au fond de mon panier ce week-end à Saint-Nectaire.
Bonne route à tous et à toutes.
bonjour a tous
suite au démontage de la fourche de mon M63 pour changer les spi de fourches j'ai cassé sans trop d'effort l’écrou du boitier de glande voir photos
j'ai recherché chez les fournisseurs classique sans trop de résultats.
alors si parmi vous il y a quel qu’un qui a cette pièce je suis preneur par avance merci.
