Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Optique reçue cette semaine .Je vais la monter ce we j'espère .Pour Dan,c'est une bête fiche de connexion H4 avec un fil à part pour les feux de position.
Donc démontage du nez de cochon et mise en place ce WE.
Bon montage...Discret a écrit :Optique reçue cette semaine .Je vais la monter ce we j'espère .Pour Dan,c'est une bête fiche de connexion H4 avec un fil à part pour les feux de position.
Montage fait .Cf mon sujet pour ne pas polluer ici
- Wolf de l'Oural
Bon , me revoici après pas mal de km ... pas de photos de mes dernières sorties désolé, faut absolument que je change d'ordinateur ... là tablette c'est juste bon pour les réseaux sociaux !
Ce week-end nous avions un rassemblement Harley/Custom à domicile , et hier une très belle ballade de 80km autour de chez nous. Malheureusement, en fin de parcours ma distri s'est mis à claquer très fortement et j'ai à peine eu le temps de sortir du groupe pour me garer en urgence que la Wolf à claquer très fort et à caler ... impossible de la redemarrrer ... j'étais qu'à 500m de la maison !
Avant de partir j'avais remarqué que le cliquetis de la distri était un petit peu "plus présent" qu'à l'habitude (caractéristique des modèle 2004 assez bruyante !!) mais dans le brouhaha au milieu des Harley ...
En ce qui concerne l'entretien, les jeux de soupapes avaient été contrôlé lors de la dernière vidange au printemps et j'étais à jour de mes vidanges .
Je vois ça cet après midi pour commencer à démonter ...
?????????...... que passa ..?....Wolf de l'Oural a écrit :Bon , me revoici après pas mal de km ... pas de photos de mes dernières sorties désolé, faut absolument que je change d'ordinateur ... là tablette c'est juste bon pour les réseaux sociaux !![]()
Ce week-end nous avions un rassemblement Harley/Custom à domicile , et hier une très belle ballade de 80km autour de chez nous. Malheureusement, en fin de parcours ma distri s'est mis à claquer très fortement et j'ai à peine eu le temps de sortir du groupe pour me garer en urgence que la Wolf à claquer très fort et à caler ... impossible de la redemarrrer ... j'étais qu'à 500m de la maison !![]()
Avant de partir j'avais remarqué que le cliquetis de la distri était un petit peu "plus présent" qu'à l'habitude (caractéristique des modèle 2004 assez bruyante !!) mais dans le brouhaha au milieu des Harley ...![]()
- Wolf de l'Oural
arknight a écrit : ?????????...... que passa ..?....
Clic , clic, clic, clic, CLIC,CLIC,CLIC, CLAC .... ..... .... fini , plus rien !
Ah...ben...!!....Wolf de l'Oural a écrit :Clic , clic, clic, clic, CLIC,CLIC,CLIC, CLAC .... ..... .... fini , plus rien !arknight a écrit : ?????????...... que passa ..?....
Je ne vois vraiment pas le problème ..?...
Rupture d'un des axes..?... mais ça aurait bloqué le moteur ...
Plus de dents sur un des pignons de distrib ..?... ça c'est jamais vu ...!!...
Tu nous tiens au courant avec des photos .... curieux de voir ça ...!!
ayant un peu connu des phénomenes curieux de ces années la
je pencherais pour un rlx de vilebrequin
je peut me tromper et n'affirme absolument rien
Pour moi c'était ça et cela a été l'occasion de voir un piston KAPUT , ELLE avait 30000kms et a repris la route tranquillement , ensuite 10000 kms plus tard c'est une culasse qui a eu une fissure au niveau du puits de bougie et la ça était l'occasion de passer en distri HERZOG .
Et TITINE A CONTINUER SON BONHOMME DE CHEMIN
tranquillou jusqu'a ses 85000 kms sans souci
jusqu'a ce que l'occasion se presente et de monter un moteur 2007 en 850
cela n'empeche pas que le moteur origine a éte vendu avec sa boite et qu'a ce jour tout est fonctionnel
URAL UN JOUR
URAL TOUJOURS
bon c'est vrai
je suis un peu frapadingo donc je
URAL UN JOUR
bon c'est vrai
- Wolf de l'Oural
Bon, vu avec JPA par téléphone, mon allumage fonctionne, l'œil de Moscou répond bien , par contre quand je kick doucement j'ai bien senti un passage "bizarre" dans le cycle ... je suis quasi sur que le soucis vient de là et à un moment ça a bloqué net comme si il y avait une dent cassé et qu'un bout se serait mis dans les pignons de la distri. Depuis j'ai pas insisté c'est bloqué !
On a vérifié aussi vite fait du côté en enlevant le cache plastique du démarreur pour voir ce qui se passait au niveau des dents du volant moteur ... mais je n'ai rien vu et le cliquetis venait vraiment de l'avant (test au tournevis quand le moteur tournait encore)
Je te réponds ce soir.Wolf de l'Oural a écrit :Bon, vu avec JPA par téléphone, mon allumage fonctionne, l'œil de Moscou répond bien , par contre quand je kick doucement j'ai bien senti un passage "bizarre" dans le cycle ... je suis quasi sur que le soucis vient de là et à un moment ça a bloqué net comme si il y avait une dent cassé et qu'un bout se serait mis dans les pignons de la distri. Depuis j'ai pas insisté c'est bloqué !![]()
- Wolf de l'Oural
Suite de l'exploration ...
j'ai démonté tout l'allumage , tout est clean de ce côté là !
Par contre je galère un peu au démontage des 10 grosses vis à tête fendu du carter primaire (qui seront à changer par des BTR à tête fraisée)... 3 vis de démonter ce soir , on verra les autres demain matin !!
(J'ai trouvé un nouvel hébergeur d'images, j'espère que les photos sont visible
- Wolf de l'Oural
Ça y est, la Wolf est démontée !!!
Une fois l'allumage retiré puis le carter primaire, bah ... on constate qu'il y a bien eu de la casse !!!
Les dents du pignon d'arbre à came ont cassé !!!
Me reste plus qu'à extraire ces vieux pignons et les remplacer par des tout beaux tout neufs importés d'Autriche ... et de faire une bonne grosse vidange car vu la limaille retrouvée ...
À suivre ...
À suivre ...
ça à bien pété, tu jettes pas un coup d’œil au soupapes, pour vérifier ?
Domi
Nickel pour les photos .....
là le plus sur c est un gros nettoyage du moteur, faut voir ton filtre a huile et ta pompe ,si la limaille et passé par ces deux là, tu en as surement dans le vilo.....
oups
ben là t'es bon pour changer les 3 pignons
+ les joints et un gros nettoyage comme dit John
par contre cette année la c'était pas encore du Herzog
