patj
Message par patj »
SUPER !!
j'ai bossé sur mon bas moteur LCBC :twisted:
affaire à suivre :mrgreen:
cool
patj
Message par patj »
Bravo DOUME , j'espère pouvoir commencer cet hiver , la retraite arrive à grands pas début novembre haha !
le départ du montage du bas moteur .... c'est un nettoyage sans faille des carters car après les divers usinages il reste des petits copeaux
Soufflette , dégraissage , contrôle des pas de vis ...
identification des divers roulements pour etre au top lors du montage , c'est important .
quand les carters sont à bonne température c'est pas le moment de chercher qui va ou :roll:
chauffe des carters et mise en place
là ça se passe de commentaires :roll:
A remplacer obligatoire !
montage de la plaque arrière de la pompe à huile
là je me dis , euhm ... le vilo va passer :?: :?: :?:
éh non :!: la bielle touche
pas grave je retouche
hooo :shock: c est bôôôôoooooooo
Bingblues
Message par Bingblues »
Très intéressant à suivre !
Génial.
patj
Message par patj »
La classe DOUME . Merci pour les images très parlantes , j'attends la suite avec impatience .
merci les gars :wink: , je continu
j'ai changé tous les clips des arbres de boite et un pignon un peu marqué ... c'est chaud !
des clips sans tete ...
la providence m'a mis en contact, lors d'un vide grenier, avec la pince qui va bien ( 2 euros !!!) , enfin qui aide bien ...
car faut pas rêver, ça se fait pas tout seul :lol:
une fois les 2 arbres finis , j'ai contrôlé le jeu axial de chacun.
Dan m'avait expliqué, controle chaque arbre séparément dans les carters, avec quelques vis pour fermer le tout .
En montant la cloche d'embrayage serrée sur l'arbre primaire
Et lors de l'arbre secondaire , monter le pignon de sortie de boite, lui aussi serré avec son écrou.
c'est nickel chromesque 8) :twisted:
j'ai changé la rondelle de calage de 0.5 pour une neuve et basta !
c'est super de passer du temps sur ce moteur !
ledoume a écrit :merci les gars :wink: , je continu
Très beau travail pour le bas moteur !...ça va craaaaaqué Doumé c'est parfait.
Ton montage est définitif ? Tu mets un chouillou de pâte sur le plan de joint central, une ch'tite lichté ?
Le grandiose c'est pour demain ... :wink:
... mon calage est nickel , cependant je n'ai pas encore fermé ...
je tenais avant, à te remercier pour ta grande générosité de faire chaque fois un moteur pour chacun de nous.
du sur mesure .
tu a tellement donné , vu grand , mis le maximum dans les frettes que ...
le vilo touche un des pignons de la boite :lol: :lol: :lol:
oui j'en rigole , j'aurais pu pesté contre toi , hé bien non .
Je le vois comme une attention particulière de ta part pour mon moteur , merci :wink:
j'ai un peu , beaucoup réfléchi à tout ça et aujourd’hui j'ai présenté ton bébé sur le tour.
il est trop petit !!! pas étonnant ! c'est du big block ce vilo :twisted:
Pitou
Message par Pitou »
Çà est du beau travail, une fois !
Bravo Doumé, tu y mets le temps et ton savoir faire, ça va déménager ! Je ne vois que du beau et du bien fait !
Merci du partage !
Bingblues
Pitou a écrit :Çà est du beau travail, une fois !
Merci du partage !
Tout à fait d'accord... Et aussi une vraie leçon sur le pragmatisme.
Amène le vilo qu'on lui file un coup dans sa tronche... :wink: :lol:
Au tour ça passera tout seul.
Essaie d'évaluer ce qu'il faut retirer : je dis à vue de pif 1 mm au diamètre...Tu en dis quoi ?
