Arknight et sa rétro SOLO 2006
Re: Arknight et sa rétro SOLO 2006
:idea: :idea:
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:42, modifié 2 fois.
Bon ben là y'a qu'une rencontre au sommet entre vieux cons... :lol: 8)
:mrgreen: :mrgreen:
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:42, modifié 1 fois.
arknight a écrit :
Est-Motorcycles a écrit :Bon ben là y'a qu'une rencontre au sommet entre vieux cons... :lol: 8)
je le crois aussi Dan .... mais toi tu vas trouver tout de suite .... :lol: :lol:
comment qu'on fait ..?... je descends en caisse .... Allo Souris ..?.... je pense ....
merci de t'être enquiquiné avec ça ... !!....
je prends toutes les pièces et on voit ensemble ...
et j'arrête d'y toucher car je vais pêter un plomb
j'appelle Valérie demain matin vers 11hoo ,
bonne soirée ,
Ouai, on laisse les grenades ...car à deux on risque de déraper... :lol:
Toujours allo Souris...logistique...
:x :x
arknight a écrit :""""Dan
Bon Dan , j'ai vu avec la Souris ce matin ,
tu es trop " surbooké " en ce moment et je ne veux pas t'enquiquiner à cause d'un simple ressort de kick ....!!!... :)
Valérie va m'envoyer l'arbre de kick complet ( pièces Ouralman ) , + 1 ressort neuf de kick , normalement demain ... je ne prends que ça pour le moment et je vais essayer la manip avec ces nouvelles pièces .... te tiens au courant .... j'espère bien y arriver tout seul .. !!!... :roll: :roll:
merci encore à vous deux ,
Ark[/quote]
+1, il suffit que je les recherche dans mon entrepôt : début de semaine prochaine car demain le Zorgol time est là + Bruno, puis réunion Ural France... :shock: La bise.
:oops: :oops:
Cool
Superbe
BRAVO, ca c'est de la persévérance!!!!!!!!!!!!!!!!!
:oops: :oops:
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:43, modifié 1 fois.
Bien vu Ark : c'est une chose à laquelle on ne pense pas mais c'est pour ça que ce premier plot est passé avec le positionnement du ressort, lui-même enclavé dans la goupille sortante.
Bravo.
y a pas à tortiller c'est du super boulot!
Un cerveau bien fait et une patience qui mérite le Double wisky histoire que le palpitant et les artères suivent pour très longtemps le reste des organes du mec!!!lol!
Au plaisir de te rencontrer ARK!
BRAVO Alain :D :D :D ta perseverance et ta patience ont eu raison de ce kick :) Maintenant tu as beaucoup de ressort :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Marip »
arknight a écrit :Voilà le reportage en photo :
je pense que vous allez tous comprendre le problème qu'il y avait ...?... c'est pas sûr ... mais je vais vous le dévoiler quand même .......
selon la "méthode normale " , vous faites tourner en sens anti-horaire l'arbre de kick , et quand il y a une résistance , vous appuyez sur celui-ci et continuez doucement jusqu'à l'enclenchement du ressort ( qui fait clac ...) , et vous relâchez l'arbre de kick qui se positionne alors tout seul ......
ben dans la réalité ... ce n'est pas tout à fait ça ..... du moins avec une BV 2006 ..... je ne connais pas les BV montées en Herzog ....
Le problème que j'ai rencontré , c'est que lorsque je faisais tourner à la clef l'arbre de kick , celui-ci venait en butée sur le premier plot en laiton ....j'appuyais donc pour le faire passer .... mais il ne voulait rien savoir et impossible de passer le premier plot .... ça coinçait à ce niveau .....
A force de réfléchir sur le problème , car j'avais bien vu d'où venait le-dit problème , je me suis dit :
- soit ,tu vieillis et tu n'as plus assez de force pour faire descendre l'arbre de kick , pour que le cliquet passe derrière .....
- soit tu fais un systéme , pour t'aider , à vraiment descendre l'arbre de kick au maximum , pour qu'il passe derrière ce putain de 1er plot .... !!.....
et voilà , ce que j'ai pondu .... au terme de longues journées de réflexion ( en gros 15 jours )
c'était simple : fabriquer un levier qui pousse l'arbre de kick suffisamment pour permettre le passage du 1er plot en laiton .... et continuer jusqu'à l'enclenchement de celui-ci entre les 2 plots en laiton de retenue .....
- tout d'abord , bien fixer la BV sur un support stable , et la maintenir avec 2 vis ......
en photo :
Voilà .... c'était relativement simple et vicelard en même temps ..... !!!...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ce soir ... quand j'ai trouvé ... je me suis enfilé une double dose de Whisky .... !!! ... je le méritais .... n'est ce pas ..?...
Merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure ......et j'espère qu'elle vous servira à vous , un de ces jours .... !!! :lol: :lol:
bonne soirée ,
bravo l'adaptation et la tenacité ! c'est ça la créativité ! impressionnant :)
