Ouai, ça fait un moment que ça me branche aussi...voir une petite arbalète à main...MIKO a écrit :Il doit être redoutable ton arc !!!![]()
Il développe combien en puissance ?
TIR SPORTIF , de loisir , et mécanique des armes !
Re: TIR SPORTIF , de loisir , et mécanique des armes !
Il l'estMIKO a écrit :Il doit être redoutable ton arc !!!![]()
Puissant et souple ... avantage d'un récurve avec la puissance d'un poulies
70# au max, réglé à 53# pour le tir de loisir
C'est prévuEst-Motorcycles a écrit : Ouai, ça fait un moment que ça me branche aussi...voir une petite arbalète à main...
L'avantage c'est que je peux utiliser les meme fleches que mes arcs
ACH ! Tankiou vermifuge !taurnil a écrit :C'est prévuEst-Motorcycles a écrit : Ouai, ça fait un moment que ça me branche aussi...voir une petite arbalète à main...une recurve de 120# avec viseur point rouge
L'avantage c'est que je peux utiliser les meme fleches que mes arcs... et un prix abordable
Jolie tir sur le chevreuil toucher dans la zone vitale !
Tu tirs à combien de métre ?
Je pratique le tir 3D FFTL et FFTA
En général c'est de 13m a 35m pour le FFTA et 55m pour le FFTL, en foret bien entendu et distance inconnue
Pour le chevreuil, il était entre 25 et 30m
Cadeaux de l ex commandant de la BMO
Walther lp53 4.5mm
pour avoir mis au clair son faisceau électrique
manque la vis de réglage de la verticale......
c est le même.....
Walther lp53 4.5mm
c est le même.....
kalamine
le LP53 est le premier pistolet d'entrainement à air comprimé, il a de la gueule cet engin!
Concernant l'arc j'ai un longbow , pour moi il représente le tir à l'arc le plus instinctif, sans viseur ni contrepoids d'équilibrage. J'adore ça! Les garennes et lièvres détalent mais peu en réchappent!...
Un petit retour sur l’arbalète ...
Un bon produit, simple à utiliser, complet et très précis
Ci-joint mes 2 premiers tirs à 15m, pour info la boite est celle d'une cafetière remplie de bouquins
Grand V
Grand V
Dernière modification par taurnil le 02 mars 2017, 11:14, modifié 2 fois.
pas d'images, snif !
Tu vois pas les images ?Marip a écrit :pas d'images, snif !
jolis tirs !!!
Et l’arbalète ? c'est quoi comme modèle ?? Une photo peut être ??
Oui, joli. La flèche de gauche sur la première photo était pour ne pas tout grouper...
Rooohhh ! ben comment vous faites pour voir les images ?
creationsthor
- Modo
Moi non plus (snif aussi!!!)taurnil a écrit :Tu vois pas les images ?Marip a écrit :pas d'images, snif !
