Re: Présentation SKIPPY et son k750 MW Ivan le fou
Oui, il faut refraiser le plateau final avec une petite fraise conique et ça marche très bien...SKIPPY a écrit :j'avais essayé ces vis qui sont bien mais n'affleurent pas une fois montées, donc vu le peu d'espace entre l'embrayage et la boite il faut les meuler.
lorsqu'elles sont meulées il n'y a pratiquement plus d'empreinte : bonjour le démontage impossible. j'etais donc revenu au vis d'origine avec frein filet mais pas de marque loctite mais sadder bleu ( freinage faible ).
je vais voir car c'est vrai que je n'aime pas les têtes plates ( sauf pour poser une bière peut être ? ) ok je sors !!
- SKIPPY
Je crois que je vais essayer ça !! merci du conseil !!
Oui, il suffit que ton fraisage corresponde au diamètre maxi de ta tête de vis.SKIPPY a écrit :Je crois que je vais essayer ça !! merci du conseil !!
- SKIPPY
Merci Dan je vais faire ça dès que je reçois les vis que j'ai commandées.
- SKIPPY
salut à tous
Voila un moment que je n'ai rien posté mais je roulais en réglant moultes pannes sur Ivan !
Pour les vis de l'embrayage j'ai fait comme Dan a dit et ça tient sans problème.
J'arrive à 7500 km avec et il commence à être bien fiabilisé. En roulant on rencontre des gens et des motos.
Ivan à maintenant une petite soeur de l'Est que je vais rénover entièrement : une MZ TS 125 de 1985 qui a faillit aller a la benne.
quelle honte je ne pouvais pas laisser faire ça ! d'autant plus que j'en veux une depuis mes 17 ans !!! comme quoi des fois il y a des rencontres
qui ne paraissent pas fortuites.
Et j'ai également rencontré au fond d'une grange un panier Précision dont je n'arrive pas à identifier le modèle.
Y aurait il parmis vous des connaisseurs.
- SKIPPY
une chtite photo de la soeurette !!
SKIPPY a écrit :salut à tous
Salut, c'est un précision porteur sur lequel a été remis certainement un système (la barre cintrée sur le devant) qui devait supporter un pare brise ou quelque chose comme ca!
Oui, c'est ca....base de précision porteur...Il a été modifié et a subi un bon gros travail de tôlerie je pense... (p^'être un choc avant et le mec l'a modifié, a ajouté un coffre et remonté le haut avant pour y poser un support pour pare brise.....y' a de la cintreuse, soudure et boulot de carrossier d'époque dans l'air!
- SKIPPY
J'ai pensé à un moment au "porteur" modifié mais la nervure sur le coté me faisait plus penser à un "tourisme à qui on aurait coupé le museau !!
mais donc on est d'accord que ce modèle n'existe pas d'origine ?
- SKIPPY
En même temps la longueur de l'habitacle pourrait faire penser à un "familial" ( biplace en tandem) à qui on aurait coupé le nez !! non ?
SKIPPY a écrit :En même temps la longueur de l'habitacle pourrait faire penser à un "familial" ( biplace en tandem) à qui on aurait coupé le nez !! non ?
Mais oui c'est celui là! YES! (Bonne recherche! je n'avais pas trouvé le tandem! )
qu'a pris un coup dans le museau!!! .... C'est toi qu'a bon !!!!!!!
ou alors le panier précision "babouche"
- SKIPPY
Merci quand même pour ton aide, ça m'est venu en regardant les photos !!
Bonjour skippy
Les side car precision sont toujours fabrique par un ami, le side que tu as skippy est un tourisme dont on a modifié l'avant en ressertissant une nouvelle tole pour changer le nez, certainement site a un crah ( sur les précision les tole sont agraffees et nonpas soudées) le precision 2 places a existe en standart sur la base du porteur.
A bientôt
A bientôt
