non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:53, modifié 1 fois.
non mais oui a écrit :Sur le coin c'était 70 le guidon et autant les risers, ce qui fait un ensemble bon marché. Il y a tant de harleytistes qui changent leur guidon stock que ça se trouve facilement.
La Laponnette je la termine aussi en automne, avec de sacrées surprises question look, tu t'en doute :wink:
Pour la poignée de gaz, j'ai vu des systèmes à tirage interne forts beaux, mais s'il y a un soucis de câble, c'est pas le truc que tu dépannes dans la montée des yourtes comme Pépé et Zorgol ont réalisés. Je vais me rabattre un truc classique.
Ces poignées de gaz à tirage interne m'ont toujours intriguées...j'ai failli en monter une sur la bleue de Jean-Bernard...
J'attendrai patiemment ton travail sur Laponette, et je serai particulièrement curieux sur les suspattes... :shock: 8)
non mais oui
Message par Bruno »
non mais oui a écrit :Je collecte les éléments pour le nouveau guidon et tout le bazar afférent.
:D :D :D :D :D :D
altotrad
Message par altotrad »
Superbes ces poignees de frein
Belle adaptation......
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:54, modifié 1 fois.
Si si mais en interne pi ca a fait "TILT" (sur le principe) et le truc c est comment TOI tu vas le monter ,tu as la chance d avoir le sens de l esthetique que je n ai pas .........a donné beaucoup d idée le montage la Laponette.....tu peux même faire/avoir du cable commandé par l hydraulique ...
en maître cylindre ca vas le faire.......
Eté trop chaud..."Torep" comme le patron n aime pas du tout
non mais oui
Si un jour tu oses une vue de dessus... :shock: :shock: je suis sûr du résultat vu que tu vois et penses en 3 D...
:shock: :shock:
non mais oui
Message par ilederiou »
Quelqu'un a un tuyau pour des gaines/câble pour l'embrayage ? faut rallonger d'une vingtaine de Cm.
si tu attend un peu je vais tenter de passer en hydraulique
reste a déterminer quel ensemble il faut
exemple
http://www.ebay.fr/itm/Kawasaki-KX-250- ... SwoBtW3vYw
je pense contacter https://www.motostand.com/marque/94/magura pour le choix du modele de récepteur
Ce sera mieux que du Bihr... :wink:
A une époque Hessler les monté sur ses prépas de DR.....
Sur 3asracing
https://www.3as-racing.com/A-348066-rec ... hymec.aspx
de 24mm a 90mm
