Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
VI VI VI s il te plait ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Projet Mono ...
Incroyable
Re: Projet Mono ...
Discret a écrit :Incroyable
non non ... juste l'envie de faire les choses
voila la lumière sur cette petite patte une fois en place , c'est celle ou il y a le plus de boulot à cause du guidage.
j'aperçoie des micros particules de laiton , ça doit encore toucher legerement !!
le rouge c'est le restant du marqueur pour savoir ou ça touchait :wink:
Re: Projet Mono ...
Casquette basse Doumé. A surveiller dans le temps mais excellemment positif : bravo pour ta minutie.
Re: Projet Mono ...
c est des dellorto de combien ????? parce que moi c est du petit (30)
et si c est les mêmes.....vais me faire chier avec mes doigts boudinets,et mon manque de sensibilité palmaire
Re: Projet Mono ...
Oui c'est du gros !!!
38 à pompe de reprise monté d'origine sur les R90s
Re: Projet Mono ...
ça faisait un moment que je cherchais un compte tours pour suivre en détails mon futur moteur ..... un bébé à Dan : LCBC :mrgreen:
il est mécanique et de belle facture , au top 8)
Re: Projet Mono ...
dans mes cahiers de vacances , un chantier m'attendait ....
refaire un vilo :shock:
dediou !!! ... ça faisait un moment que je voulais me lancer ... mais franchement ça me faisait peur
démontage à la presse
le bilan est là , piqué à l’intérieur
remontage
j'ai aligné au mieux mes masses , j'avais moins d'un dixieme de faux rond avant retouche.
au final , après correction du centrage , le vilo tourne à 2/100 mm 8)
c'est mon premier , j'y est passé du temps mais le résultat est à la hauteur de mes esperances !
Re: Projet Mono ...
YEEEEE tu me troues le cul sur ces deux travaux ! Fantastique !
Je peux mourir tranquille...la relève est là :twisted:
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit :YEEEEE tu me troues le cul sur ces deux travaux ! Fantastique !
:oops:
Re: Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
suite à ma dernière venue à Manzat ...
je me lance dans la préparation de la culasse.
j'ai usiné le guide pilote pour retoucher les guide de soupapes en bronze vendus en sur cote
j'ai cherché le petit centième :mrgreen:
au final , j'ai 5/100 de faux rond , tu valide Dan , ou je dois faire mieux ?
sur les 2 guides , un a un peu moins de défaut .. 4/100
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit :suite à ma dernière venue à Manzat ...
Aaaah j'aime voir ces images, qu'elles sont belles ! Je ne sais pas moi, mais c'est comme un tableau de peintre...
5/100 c'est un peu trop mon Doumé, mais comme ce sera je crois la première fois que tu retouches les sièges, c'est valable. En fait cet écart sera répercuté sur les sièges, mais comme on fait aussi l'angle de 120° cela n'a pas d'importance.
Tu prévois combien en serrage ?
Pas plus de 0,03...0,02 est très bien car la qualité des matériaux est excellente...
Dis voir mon kopin, tu as quelle épaisseur minimale en feuille cuivre ?
Re: Projet Mono ...
ok demain , je ferais mieux !
pour le serrage , comme il n'y a pas eu d'arrachement au démontage , tu m'a conseillé +0.015/0.02 :wink:
je me rencarde pour le reste ..
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit :ok demain , je ferais mieux !
En fait il ne faut pas que tu ne démontes ton mandrin pilote - comme ça il tourne parfaitement rond, et que tu laisses le moins de jeu possible entre ce mandrin et ton guide : glissant juste, à peine 1/100° :wink:
