TRUCS et ASTUCES
C'est vrai qu'elles sont super toutes ces vidéos que tu mets en ligne, merci Pierre.
Mathieu, tu dois avoir un pb sur ton ordi car ça fonctionne très bien.
Bonsoir a tous
J'utilise ce post ne sachant ou aller !
Quelqu'un aurait il le nom d'un produit pour enlever les goutelettes de résine de sapin ,j'étais garé sous un sapin ,je vous dis pas le side crépis de résine,et impossible a faire partir ...
Merci D'avance pour vos réponses
Merde alors...pas banal !loup gris a écrit :Bonsoir a tous
Quelqu'un aurait il le nom d'un produit pour enlever les goutelettes de résine de sapin ,j'étais garé sous un sapin ,je vous dis pas le side crépis de résine,et impossible a faire partir ...![]()
Je suis curieux de connaître le tuyau car, un dissolvant de résine de pin dont une partie entre dans la composition des peintures (...), je donne ma langue au chat.
bonsoir,
Il semblerait que le white spirit fonctionne.Pas testé
Le white spirit est pas mal suivant son pourcentage
sinon y' a la Terebenthine
pour ce genre de resine naturelle ou l'essence F ( utilisable aussi pour briquets Zippo et 10 fois moins cher que l'essence du plan Marchall )
en cas extreme mais plutot pour le goudron et produit petrolier le xylene
mais a utiliser avec delicatesse et essai préalable
Merci a vous
Je viens de tester le white .... au premier abord pas de résultat ,sauf sur les parties en peniture brillante ,le plexis ,et le verre,avec un peu d'huile de coude ,et sur la peinture satiné ,miracle au bout de 10mn ,en fait bien badigoner avec du white ,le laisser agir 10mn et y retourner avec un chiffon propre de l'huile de coude et du white et la tout se barre .....ouf
Merci encore pour vos réponses rapides ,et maintenant titine restera au soleil s'il n'y a pas autre chose que des pins pour faire de l'ombre
Bonne soirée
Bonne soirée
super et merci pour le retour
Les arbres ,comme tous le monde ,transpirent; donc et surtout ......évite les eucalyptus !!!!
Je viens apporter ma modeste contribution, suite à une expérience passée :
Mon lieu de thalasso habituel, - Euronat - se trouve dans une pinède, et la voiture couchant dehors durant une semaine, il arrive souvent que le pare-brise et la carrosserie recueille des gouttes de résine.
C'est particulièrement désagréable sur le pare-brise, car si un orage survient et qu'on doive utiliser les essuie-glaces...je ne dis pas le gâchis !....
La première fois où çà m'est arrivé, n'ayant rien d'autre sous la main, j'ai utilisé faute de mieux ...de l'eau de Cologne !
( Oh, pas de ces trucs snobs dont on paye la marque et le renom ! De la très simple eau de Cologne bon marché, qui se vend au demi-litre )
Cela a été efficace aussi bien sur le pare-brise que SUR LA CARROSSERIE.
Et pas besoin de grosse quantité : Quelques gouttes sur un petit bout d'essuie-tout, pour faire un essai, et si çà marche, on recommence.
Bien sûr, pour le pare-brise du side, comme c'est du plastique, il vaut mieux être prudent, et faire un essai à un endroit où çà ne se voit pas trop.
Mais l'eau de Cologne n'est pas agressive...En tous cas, elle n'a jamais attaqué le pare-brise de la moto, ni celui de mon ex-Retro.
Si ce tuyau peut être utile ?...
Bravo Polyglot et merci !Polyglot a écrit :Je viens apporter ma modeste contribution, suite à une expérience passée :
Par "chez moi" c est simplement de l alcool a 90° et pour les vetements un peu d eau de cologne.......faudras que j essaye avec du sp95/98...
il semblerai que ce soit tout aussi efficace.....
L eau de cologne est le resultat du mélange d eau d alcool et d huile et de résine
Bravo pour la trouvaille ! ça me plaît bien le nettoyage à l'eau de Cologne ! j'imagine les effluves dans ton sillage !Polyglot a écrit :Je viens apporter ma modeste contribution, suite à une expérience passée :
- Bruno
Les 3 meilleurs produits de nettoyage :
- l'alcool à brûler,
- le vinaigre blanc,
- le savon noir.
Et plan plus, ils sont écologiques...
Amicalement
- le savon noir.
Amicalement
Ca se souligne...Bruno a écrit :Bonjour,
- le savon noir.
Amicalement
Je confirme que l'essence F est particulièrement indiquée pour tout ce qui est collant (et elle n'est pas agressive pour la carosserie).
Ural Retro 2014
