JP a monté :
et moi j'avais écrit (le 18 février) :sur solo avec carbus Keihin et brides KOK.
un joint de 3mm avec curil T sur 2 faces entre culasse et équerre,et un joint de 1.5mm avec curilT sur 2 faces entre équerre et bride Kok.
Tout se monte impec sans souci
Donc avec des brides KOK (Ural d'origine) pourquoi monter un joint entre une pièce en inox qui est à la T° du carbuUn détail : même avec des trous oblongs il est impossible d'être compatible avec les brides en caoutchouc Ural et Mikuni.
Essayez pas de m'expliquer que c'est possible!
A moins de disquer bien sur... Solution irréversible.
Ma solution est de mettre 2 joints avec la bride Mikuni (pour rattraper les 3mm) et 1 seul avec la bride Ural.
Il n'y aura qu'un ensemble d'équerres contenant 4 joints.
et une bride en caoutchouc? Du Curil T ou autre, oui.
Faut pas scinder des joints.
Avec des brides Mikuni il faut un joint de chaque côté de l'équerre.
