NOWAXX: remise en etat KMZ
Re: NOWAXX: remise en etat KMZ / Amortisseurs quantité d'huile + fourche
En complément sur le sujet, je partage des infos de Skippy sur la quantité d'huile pour ce modèle d'amortisseur et pour la fourche, si cela peux servir à d'autres... :
- 7 centilitres d'huile par amortisseur
- Pour la fourche c'est 0,13 litre par tube. Attention en bas de fourche il y a deux joints par tube ( 1 sur le coté sur la vis pour vidanger le tube et un au bout du tube sur la vis qui tient le système à l'intérieur).
Avec l'huile très fluide ça ne demande qu'à fuir. Skippy a mis des rondelles en cuivre qui s'écrasent et ça le fait ( 6 et 10 mm à vérifier)
mini recap :
- joint amortisseurs dispo ici :
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=2712
- Pour l'huile (et autres fluides) :
http://www.ural-zentrale.de/de/zubehoer ... aempferoel
pour la fourche je vais mettre de l'huile que j'ai d'avance pour ma 350 cb, je ne me souviens + de la ref, mais on en trouve partout genre chez Cardy
Trouvé ce site sympa aussi :
http://www.sovietarmystuff.com/Product_ ... a_WW2.html
mini recap :
Re: NOWAXX: remise en etat KMZ / équilibrage roues
Hello,
Avant remontage des pneus / roues, je souhaiterai savoir si il faut faire l'équilibrage des roues sur nos sides ? merci pour l'info...
V
V
toutes les roues, doivent etre equilibrée, quelque soit le vehicule
celui qui te dit le contraire est un ane
équilibre une roue a rayon ...et juste avant le changement de pneu .....regarde..
.t es déréglé...... aprés tout dépends de la vitesse de rotation de ta roue....et de l usage.
si t es obligé de mettre 60g de plomb fait "tourner" (change de position ) ton pneu
maintenant certaine marque on un repére d équilibrage du pneu
l ane un des animaux les plus intelligent....de plus bénie.....car lui aussi porte une croix
Pt'1 quel ane je n'ai pas équilibré ma brouette, quelle imprudencepopov1100 a écrit :toutes les roues, doivent etre equilibrée, quelque soit le vehicule
les roulements de roues et surtout les roulements de couple conique auront une usure bien plus rapide avec une roue non équilibrée
(bien sur l’équilibrage se fait avec le pneu et sur une roue droite
sur les motos à couples coniques, les motocistes disent souvent que c'est pas la peine d'equilibrer l'arriere, c'est juste qu'ils n'ont pas la machine pour le faire (souvent fixation de type automobile)
Je voulais juste m'assurer qu'il fallait bien le faire surtout... comme cela ne dépasse pas le 90 km je m'interrogeais. Par exemple sur ma 350 cb de 73 de famille, d'origine elle ne l'était pas..., et sur ma z 06 si l'équilibrage est à revoir, ça guidonne, mais à un vitesse déjà bien avancée...
Merci pour les retours en tout cas, les pièces fraîchement repeintes commencent à arriver, ça va être un bonheur de remonter tout ça prochainement...
Bon weekend!
Pour infos, on trouve aussi les joints de ces amortisseurs sur moto boxer, niveau livraison et contact ils st top, rien à voir avec oltimer à ce niveau...
http://moto-boxer.com/product_info.php?products_id=2220
ref 5309300-A
ref 5309300-A
