Les vitesses passent assez bien et pas de bruit suspect dans la boite et la tranmission elle prend bien les tours . il faudra évidemment aller plus loin en dynamique pour tester le reste comme le freinage..Pour l'arrière c'est correct pour l'avant c'est un bon ralentisseur c'est tout..mais pour le side il vaut mieux avoir un bon frein ar
Il reste à voir l'électricité complète car pour l'instant l'allumage électronique marche avec une batterie 12 volts 100ah dans le coffre et le reste avec la batterie 6volts...les phares ne marche pas correctement. en veilleuse c'est correct mais pas en phare et les cligno sont aléatoires mêmes si la centrale est ok. je vais bien trouvé un bon schéma sur le forum...L'électricité ce n'est pas mon truc mais pour faire marcher les phares cela devrait aller .
