T es en vacances j'usqu a quand ????pablio a écrit : Gecko, avant de tout démonter pourrais tu jeter un coup d'oeil (et d'oreille) sur la bête ?
Bonne fin d'année à toutes et à tous.
Présentation pablio + questions....
Re: Présentation pablio + questions....
Je reprends le 4 janvier.
Deux trois rendez vous a avoir dés que j en sais plus te passe un coup de phone
Résumé d'une journée réussie : du très beau temps, de la mécanique avec Gecko et le chant des cigales....
Non je déconne, pas de cigales mais punaise quel bon moment passé avec Gecko, juste un grand merci à toi pour ton aide.
Bon dimanche à toutes et à tous !
Jack
Jack
ce fut avec grand plaisir......merci a ta petite famille .....pour le cadre et la quiétude...ca fais du bien
Bon ca fonctionne correctement?????
faudras que tu balance des infos sur tes petits joujoux...ca devrai plaire a pas mal...mais faut que t es le temps.
Les cigales étaient pas loin ...la prohaine fois .....
+1 he oui...lorsque ce sera possible.gecko a écrit :ce fut avec grand plaisir......merci a ta petite famille .....pour le cadre et la quiétude...ca fais du bien
Bonjour Gecko,
J'ai moi aussi la mémoire qui se fait la paire de temps en temps, je ne me souvient plus quel type de démonte pneus tu m'as conseillé...
C'était des Michelin mais quel modèle ?
Hier le marchand de pneus du coin m'a remplacé celui de la roue arrière de la moto mais par la suite j'aimerai beaucoup y faire moi même.
Hier après le changement du pneu nous sommes allés faire une ballade avec le fiston et par moment le "vroum, vroum , vroum" revient au niveau de la roue arrière, un son moins fort que la dernière fois et pas permanent, je vais vérifier à nouveau le réglage de mon frein, sinon je pense aux roulements qu'il faut remplacer.
En tous les cas merci pour tout.
Jack
Jack
un truc tout bête, j'avais un pneu un peu trop large et dans certaine courbe le pneu frotter sur le cardan, voir ci ta roue n'est pas légèrement voilé aussipablio a écrit :Bonjour Gecko,
Jack
Jack[/quote]
un truc tout bête, j'avais un pneu un peu trop large et dans certaine courbe le pneu frotter sur le cardan, voir ci ta roue n'est pas légèrement voilé aussi[/quote]
Bonjour Mano,
En effet une jante voilée pourrai venir toucher le cardan, je ne l'ai pas vérifié de près mai j'ai fais tourner ma roue (sur cric) et rien ne la freinait.
Mais je vais quand même suivre ton conseil et vérifier cela cet après midi.
Le bruit semble quand m^me bien venir du centre de la roue.
Bonjour Mano,
Salut....
demonte pneu:
fusil 68 type michelin......
verrai pour emprunter la presse du collégue......te tien au jus demain.
voir si tous les rayons sonne pareil....voir le voile de la roue ( gaffe que le passage en machine ne lui est pas matraqué la tronche )
demonte pneu:
Bonjour Gecko,
La moto roule bien, juste ce bruit sourd dans la roue arrière, je pense que les roulements sont fatigués mais bon pour l'instant c'est ok, je pourrai aller à la sortie du lundi de pâques, après on avisera...
Bonne fin de semaine et bon week end à tous.
Ok....on vas finir par trouver
j ai un moyen de faire "sauter" les roulements.......
gecko a écrit :Ok....on vas finir par trouver
heu faire sauter c'est pas cool en ce moment....
Mais bon tant qu'il s'git des roulements de la bréle à pablio...
On se tient informé, je vais faire des photos lundi.
Bon week end à toutes et à tous.
Quand j'ai acheté mon CJ (06/06/2015) il affichait 740 km aujourd'hui il en affiche 2055 sans aucune panne "majeure" dirons nous, juste quelques petits soucis de jeunesse....
Il me faut juste trouver un moyen de sortir ces pu#@$ns de roulements de roue.
Mais bon j'aimerai contrôler le jeu des soupapes, pour rappel il s'agit d'un moteur latéral, quelqu'un connait il la valeur du jeu des soupapes ?
J'ai lu sur le net 0,07 mm mais est ce la même valeur pour les deux soupapes ? Si mes souvenirs sont bons il y a toujours un petit peu plus de jeu à l'échappement qu'à l'admission non ?
Merci pour votre aide.
Bon week end.
Bon week end.
le sujet a été maintes fois abordé.
Admission : 0.1
Échappement :0.15
Réglage à froid.
Pour tes roulements de roues, est-ce des roulements coniques ? ou classiques ?
Admission : 0.1
Échappement :0.15
Réglage à froid.
