MIKO sur la route !!
Re: MIKO sur la route !!
Merci beaucoup c'est sympa.
Le bonheur est un combat de tous les jours, il croit de jour en jour dès le moment où on se débarrasse de nos personnalités fixes par nos mues. Notre principal adversaire est donc notre propre peur de l'inconnu.
Ce dimanche , par ce beau soleil , promenade de .... 4 Km ... !!!
J'ai un joint " bouchon " qui condamne la sortie des tubes ( à coté de la sortie échappement sur la culasse ) qui a lâché ... !!!
Je vous raconte pas le bruit ...
Dépose des 2 brides pendant que le moteur est un peu chaud = nickel , les vis sont bien venues ...!
Au démontage = " pas glop " ... !!!
Un coup de semi-auto et 4 BTR plus tard = nickel !!!
Y'a plus qu'a ... !!!
Ouraf mon MIKO, je bourre les échappements avec des chiffons, je taraude au même pas que les bouchons de vidange (1,5 x 14) et je place deux bouchons de vidange avec jointe et colle Loctide : imbézable...
T'as la place sans déculasser ?? Ça doit être chaud ... , mais ta combine est super !
Heeee niet, fô déculasser mon kopin. C'est chiant mais je le fais sans changer les joints de culasse et en évitant de décoller le cylindre... Ensuite je dégraisse les portées grave et je recolle avec un produit Caterpilard de la mort qui tue. Je peux te donner les références si tu veux...MIKO a écrit :T'as la place sans déculasser ?? Ça doit être chaud ... , mais ta combine est super !
Ton produit " Cat " , je pourrais le mettre en joint sous mes brides ? Il tiens combien en température ?
J'avais dans l'idée de remonter direct (sans joint ) acier sur alu pour ne pas voir le joint cuir et me retrouver avec les brises qui ne plaquent plus !!!
Je voulais mettre un joint cuivre dans l'emplacement du collet battu coté culasse , j'ai le bon diamètre mais pas la bonne épaisseur !
A+ bonne journée et bise à Sourie et Caoua !
Si tu prends la solution des vis de vidanges avec taraudage, je place une autre pâte Loctite grise qui tient assez fort (bien plus que la température dite) - je te donnerai la référence de ces deux pâtes demain. Sinon, avec des plaques neuves inox, je replaçais une mini rondelle de cuivre dans l'épaulement négatif qu'il y a dans les culasses, mais ça peut bouger à la longue. En fait j'ai laissé tombé les tôles, qui se percent toutes tôt ou tard.MIKO a écrit :Ton produit " Cat " , je pourrais le mettre en joint sous mes brides ? Il tiens combien en température ?
J'ai des plaques neuves toutes percées, si tu en veux...
Merci Dan !!! Je vais remonter comme ça et je verrais bien ! De toute façon , je n'ai pas trop le temps de rouler ces temps . Je roulerais donc pour l'AG Ural France et on se verras là bas ... !!!
coucou !!
Petite photo pour vous montrer que rien ne se perd chez le Miko !!!
Pneus de mon " Prosper " ( 1ere monte ) recyclés pil-poil sur ma Terrot ... !!!
Sympa la "tapinette"....j adore le fauteuil passager
Idem. Je vois que même le soir tu bidouilles...Incorrigibles, ces mécanos !
Un rien m'occupe ...!
Salut "la compagnie" !!
Je lis beaucoup le forum mais écris peu !!
Aujourd’hui , j'écris pour vous demander si vous n'auriez pas dans le font du garage ou dans la cave ( voir même dehors ) un support horizontal de MG42 pour Ural ...
un truc qui ressemble à ça =
Je vous expliques : Au mois de juillet , dans un village voisin ( Izernore 01 ) , on commémore les 75 ans du premier atterrissage d'un Dakota de l'armée Américaine pour venir en aide aux réseaux de résistance de l'Ain !!
http://dakota2019.org/
Je dois défiler sur ma Terrot de 1927 "en résistant" la Sten en bandoulière
et on voulais garer mon side dans un coin de l'expo ! J'ai le side ... j'ai la MG42 (neutra ) mais je recherche un support de MG !! Il me faudra démonter mes parebrises et salir un peu Prosper !!
Si vous avez ça , meme en mauvais état , je pourrais etre interressé !! Je sais qu'on en trouve en neuf sur des sites " à la con " mais je commande rien sur le net et je ne voudrais pas y mettre une fortune non plus vue que ce serais juste pour un weekend !!
Si vous avez des solutions ou des plans , j'suis à votre écoute !!
Merci et a +
Merci et a +
MIKO a écrit : ↑04 mars 2019, 12:15Salut "la compagnie" !!
Je lis beaucoup le forum mais écris peu !!![]()
Aujourd’hui , j'écris pour vous demander si vous n'auriez pas dans le font du garage ou dans la cave ( voir même dehors ) un support horizontal de MG42 pour Ural ...![]()
Je vous expliques : Au mois de juillet , dans un village voisin ( Izernore 01 ) , on commémore les 75 ans du premier atterrissage d'un Dakota de l'armée Américaine pour venir en aide aux réseaux de résistance de l'Ain !!http://dakota2019.org/
Je dois défiler sur ma Terrot de 1927 "en résistant" la Sten en bandoulière![]()
Si vous avez ça , meme en mauvais état , je pourrais etre interressé !! Je sais qu'on en trouve en neuf sur des sites " à la con " mais je commande rien sur le net et je ne voudrais pas y mettre une fortune non plus vue que ce serais juste pour un weekend !!![]()
Merci et a +
Un moment donné jésu (!) peur et je pensais que notre Miko avait pété les plombs !
A mon avis, Arknight qui a fait des comémos en Normandie depuis des années avec des trucs d'époque neutralisés connait pas mal de monde dans ce domaine : essaie de le contacter...
