Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Re: Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Excellents deux derniers posts. Rien à ajouter pour moi même montage, même méthode...
Bonsoir à tous,
vous connaissez à la fancyfair : "le morceau de tarte comme maman le faisait : 0.50€".
(Pour la suite vous remplacez "le morceau de tarte" par "l'équerre pour...".)
Trop bas et les trous pas en face. Bizarre j'ai tout fait comme on m'a dit.
Et vous avez : "le morceau de tarte comme maman voulait le faire : 1€"
(Je ne me rappelle pas la source. Désolé pour le propriétaire de la photo).
La pliure doit être à 41-41.5mm de l'axe du trou de fixation de la bride Ural ou Mikuni. Pas 45mm.
Une (autre) découverte pendant le montage des protos en inox de 3mm.
(2 jours de gros grain et j'avais pas pu bâcher.
Montage d'origine et pipes entre le filtre à air et les carbus d'une pièce. Voir plus haut dans le post.)
En démontant le carbu gauche : bizarre un liquide transparent qui ne brûle pas...
Pas fait de photo.
En démontant le carbu droit : même liquide transparent qui ne brûle pas...
Conclusion : infiltration d'eau entre les carbus et les culasses.
Peut être pas une mauvaise idée ces équerres de maintien...
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Pas fait de photo.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Yessssss..... pas une mauvaise idée .... !!!.....
rogers
bon ; je vais peut dire une connerie ...
mais les rayons de pliages sont tres importants , suivant l epaisseur de de la ferraille ; de la qualité ; et de la maniere de pliage
un plan avec des cotes pile poil sur du papier sera "out" une fois plié .... le rayon "r" de pliage fait chier en général ...
ya des calculs savants ; le Geck va trouver .....
autant je me plante ... je sais pas si vos bouzins font tous les calculs ??
A l extinction moteur tu as souvent un "panache blanc" qui se libére, quand tu n as pas la pipe d admission d air monté.....Wolf8012 a écrit : En démontant le carbu gauche : bizarre un liquide transparent qui ne brûle pas...
Pas fait de photo.
donc j en déduis que quand le carbu et la pipe sont en place se panache,ne s évacue pas,et se condense, d où le reliquat......(la part d humidité dans l air ????)
http://www.cuvelier-ludovic.fr/docs/mei ... pliage.pdfRogers a écrit : ya des calculs savants ; le Geck va trouver .....![]()
"....Le rayon intérieur de pliage ne doit jamais Étre vif, car il constituerait une fatigue exagérée du métal et aurait
un amincissement trop important qui pourrait amener une cassure......"
le pere te fait ca de tête, si il a la ferraille dans les paluches.
ca s était son boulot...ptain c est con on aurais pus en profiter.....percage des trous,a la "sch"trumpf...pliage presse.....aller en 4 manipulations.....
sinon
les plans du plieuse maison (a faire a la taille de la piéce)http://www.metabricoleur.com/t5282p30-m ... e-terminee
- Jeanpaulik
IGOR39
Question à l'ami RICHARD5254, tu n'aurais pas une paire de support en rab à vendre?
captaincrochet
V,IGOR39 a écrit :Question à l'ami RICHARD5254, tu n'aurais pas une paire de support en rab à vendre?
Une petite présentation avant les questions serait de bon goût ne croit tu pas ?
J suis compris dans les 20 commandes ? ou non ?
y serait pas joli mon joint ?
SuperbeZorgol94 a écrit :y serait pas joli mon joint ?
Vi il est bô. Si tu places le trou en 33 ça ne mange pas de pain et tu pourras plus tard placer un carbu à guillotine de 33Zorgol94 a écrit :y serait pas joli mon joint ?
Voilà qui est fait, revu et corrigé par Yvon
+1...
'soir,
Gégé sait déjà : j'ai le prix de la fabrication des joints sur mesure.
Ai modifié le DXF de l'équerre (en tenant compte de la fibre neutre).
Vais demander demain le prix en inox de 3. Pliage compris.
Restera la boulonnerie.
