Ok merci...pour les 650istes
Mon stage prévu chez Jacky en février tombe à point nommé, je vais pouvoir réviser sérieusement ce chapitre de l'électricité.
Code : Tout sélectionner
La carburation fera appelle à des carburateurs neufs. De la sorte, on ne cheminera pas en Mongolie sous les cuves des carburateurs défectueux.
A ce propos, quel sera le type de carbus ?
Pour les grand panards:
au dessus de 44
http://www.amazon.fr/chaussettes-Heat-H ... +big+foots
pour la taille normale:
tested and approuved by Zorgoline 8) 8)
non mais oui
Message par non mais oui »
Au fait Gecko, je ne t'ai pas remercié pour le tuyau. J'en ai commandées plusieurs paires, et Mmmmmmmmmmmmmm, elles sont parfaites, chaudes et douces, vraiment !
Ca reste un peu confidentiel car on a vu ça avec Hari et Gunther le mécano : extérieurement K68 mais pas du tout dedans... :twisted:
Ok, je comprends, on a 2 carbus ou un seul ? (à Cuba j'ai vu plein d'Ural avec un seul carbu central) quid du filtre à air ?
Deux à cause du froid : les monocarbus givrent sauf si on place un dégivreur : à Cuba pas ce problème ! :mrgreen:
mano
Message par mano »
Helga a écrit :
ETAPE 2 MONGOLIE
un très gros effort sera effectué sur la partie "électrique" générale : deux circuits totalement distincts seront créés, l'un d'allumage et de charge, l'autre d'éclairage et de signalisation.
ci ça vous interrese, j'ai un schema qui fonctionne pas mal :) sur ce principe
mano a écrit :
Helga a écrit :
ETAPE 2 MONGOLIE
Tu m'étonnes Mano, on prend ! Si tu veux tu peux balancer car ce que tu as réalisé sur ton Dnepr est impeccable.
Pi en plus ça marche... :mrgreen: :lol:
Merci.
Un schéma avait été posté par Yvon : viewtopic.php?f=2&t=2014&p=160073#p160073
mano
Message par mano »
Zorgol94 a écrit :Un schéma avait été posté par Yvon : viewtopic.php?f=2&t=2014&p=160073#p160073
il est plus complet que le mien :D
fifimamar
Message par fifimamar »
jj_Bzh a écrit :c'est pas le même trip, mais la semaine prochaine je retourne voir les Elephants, je me suis donc décidé à acquérir une paire de botte pour le froid
Je me suis offert chez espace-emeraude pour 59€ ce produit fabriqué dans le Maine-et-Loire => http://www.rouchette.com/produits/botte ... tte-hudson.
J'ai pris une taille de plus pour y mettre mes petons bien au chaud avec une épaisseur supplémentaire ...
Alors jj_Bzh
comment trouves tu ces bottes Rouchette à l'usage?
(conduite , et
utilisation 10h de suite?...:idea:)
Ce qui mérite d'être fait, ... mérite d'être bien fait......
Merci à tous quand même, mais Mano, ton schéma sera utile aussi : plus on en a mieux c'est...si tu veux...
Alors jj_Bzh
(conduite , et
Merci Fifimamar, excellente question...
