Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
captaincrochet
Re: Création imprimante 3D : CALE DE PIPE D'ADMISSION T90
Message par captaincrochet »
gaffe mon prez début février tu as gros a faire, a ce sujet ont commande une dépanneuse ou sa ira ?
Désolé, je :arrow: .
Blague a part vous êtes au tacquet sur ce sujet et sa fait plaisir.
Message par ilederiou »
Est-Motorcycles a écrit : mais je ne comprends pas l'histoire de l'augmentation des trous... :mrgreen:
Une pièce coulée est destinée à être usinée donc ce sont ses dimensions globales qui comptent et l'enlèvement de matière fait le reste.
Dans le cas de la cale, les conduit n'ont pas vocation a être retouchés, je me posais donc la question de leurs dimensions après l'effet du retrait.
A part ce détail, donne les dimensions pièce finie, les 4% seront rajoutés lors de l'impression du noyau par le logiciel de gestion de l'imprimante.
Wolf8012 a écrit :'soir,
sais pas si Solid Edge 3D de Siemens est le bon choix.
La version gratuite est limitée à 45 jours.
Faut Windows 7 ou 8.
Designspark...?
c'est la version 3D et je suis passé du coté obscur de la force..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et pour windaube aussi depuis toujours.....
Zorgol94 a écrit :Merci beaucoup Pierre pour ton apport car j'étais un peu dans les choux et j'attends d'être de retour à Valenton pour récupérer un PC et tester le Solid Edge que tu va m'envoyer. Manifestement ce logiciel répond à notre besoin et il va vraiment falloir que j’apprenne à m'en servir.
J'aurais certainement besoin de tes lumières et je suis rassuré de me sentir moins seul.
Début février je commande l'imprimante et hop c'est parti ! :D :D :D :D
Pas de soucis Gégé, c'est un domaine qui me titillait depuis longtemps...... et je viens de mettre un doigt dans l'engrenage.... :oops: :oops:
Pour ceux qui veulent appréhender le moulage :
http://tsaucray.free.fr/2%20moulage/21% ... oulage.htm
Zorgol94 a écrit : Début février je commande l'imprimante et hop c'est parti ! :D :D :D :D
Je n'ai pas vu de filament à base de cire, par contre il existe des filaments solubles (je suis sur que tu as déjà exploré ce site) :
http://www.makershop.fr/29-filament-soluble
il y a des guides :
http://www.makershop.fr/content/41-guides-3d
il y a des guides :
Mon idée au départ était de produire une pièce en PLA cette pièce devant servir à créer le moule, mais je n'avait pas réfléchi à utiliser d'autres types de matière première car à la base l'imprimante Discovery 200 de chez Dagoma est conçue pour l'utilisation du PLA.
Vu le prix de cette imprimante on ne peut pas trop demander le support de différentes matières premières.
C'est surement possible dans un deuxième temps mais cela suppose la maîtrise du paramétrage du bidule (par exemple on peut utiliser le fil ABS en ajoutant un plateau chauffant).
rogers
Message par rogers »
Ptinnggg : les mecs ; je viens de lire ; et ... je suis sur le cul !!!!!
Zétes tous ingenieurs ???
Voila le boulot de dingue ...
Je fais des pieces a la main .... et la je suis dépassé par les événements !!!
Chapeau bas les gars wonderfull .... :D :shock: :shock:
Bravisssssssimo !
En fait les modèles créés en cire servent à créer leurs empreintes dans le sable (cru ou polymères) puis, surtout avec les moules sables-polymères, à fondre le modèle et à couler ensuite l'alu.
Je vais m'orienter vers les sables-polymères car avec les sables crus il y a des défauts comme des microbullages et autres vaporisations à la coulée...
Là, une série de clichés sur une des cales du Big Bloc...
Je souhaite tout faire comme ça mais en moule sable-composite : beaucoup plus précis et des pièces plus complexes...
On termine cette cale et on passera aux cylindres de vos 1000...
rogers a écrit :Ptinnggg : les mecs ; je viens de lire ; et ... je suis sur le cul !!!!!
100% raison Rogers (pour ce qui est de créer une pièce à la main) mais l'avantage énorme de se faire ch... comme ça est de pouvoir répéter cette pièce autant de fois que l'on veut... :mrgreen:
Vu chef, je vais coter adéquate... :shock: Donc en cotation finie avant usinage OK maestro ? (puisque tu rajoutes les 4% de retrait...)
Wolf8012
imprimante 3D : choix d'achat
Message par Wolf8012 »
'soir,
(rogers : les autres je sais pas. Moi oui.)
je crois qu'il faudrait creuser un peu plus avant d'acheter l'imprimante 3D choisie.
On trouve une Prusa Mendel i3 en kit ( simple tête) chez Selectronics à 554€ :
https://www.selectronic.be/imprimante-3 ... n-1-5.html
Axe Z anti backlash. (mieux que la chinoise, qui va s'user là)
Et on trouve une Prusa i3 en kit en Chine . Double tête.
(toutes 2 heatbed et carte SD).
Pour $349. (320€ TTC). Livraison DHL gratuite (comprise). En 8 jours.
http://fr.aliexpress.com/item/2015-High ... b6200b5984
La douane va pas laisser passer ça.
(ma CNC je l'ai dédouanée moi-même. Ils ont trouvé le code d'une CNC en kit...).
Faut se renseigner pour savoir à combien se monteront les frais de douane.
L'avantage avec une Prusa est qu'on trouve toutes les pièces de rechange.
Que c'est du libre et qu'il y a des forums.
Un post du 15 janvier 2016.
Un gars hésitait il y a une semaine : Dagoma, K8400 (de Velleman), ou Prusa Mendel I3 ?
http://www.lesimprimantes3d.fr/forum/to ... mendel-i3/
Si il faut une double tête pour du fil soluble il semblerait que le choix de l'imprimante 3D ne peut pas encore être figé...
A+,
Superbe ta méthode de coulée.
Quand tu parlais de cire perdue, je pensais à la gangue de terre et de boue utilisée en Afrique ou plus moderne l'emploi d'une gangue en matériel réfractaire, vidée de sa cire et consolidée par le sable.
Est-Motorcycles a écrit : Vu chef, je vais coter adéquate... :shock: Donc en cotation finie avant usinage OK maestro ? (puisque tu rajoutes les 4% de retrait...)
Cote aussi les trous de fixation, cela permet de mieux voir la pièce finie. (je les ôteraient sur la pièce à imprimer).
Veux tu un chanfrein (ou un congé) aux extrémités des conduits ??
Re: imprimante 3D : choix d'achat
A+,
+1 Wolf.
Gégé a déjà pas mal fouillé et je crois qu'entre toi, lui et Ilederiou, vous devriez nous sortir la chieuse du siècle...
Ceci dit perso mon point de mire est la création de modèles en cire pour la fonderie. Mais apparemment il y a deux écoles : ceusse de la cire et ceusse de la fabrication plastique. Si c'st une question de têtes et de réservoirs, c'est cool, sinon faudra deux imprimantes ?
Merci à vous tous...vous blindez grave.
ilederiou a écrit :Superbe ta méthode de coulée.
...et puis-je choisir le grain ?? :lol: :lol:
Trop fort ! Soit avec plaisir tu auras les plans avec les trous. En fait c'est une pièce simple, donc pas de chanfreins ni autre : l'intérieur des deux trous d'admission comme l'extérieur resteront bruts de fonderie - d'où le passage en sable + composite pour la finesse. Seuls les trous et les deux faces seront usinées...le T90 doit être taillé à la serpe avec cet aspect brut qui se mariera parfaitement à son bruit de péniche pousseuse...
Merci.
