IMPRIMANTE 3D : les méthodes pour applications diverses
Re: IMPRIMANTE 3D : Création de modèles pour fonderie
Voici où j'en suis :
Il ne manque plus qu'à dessiner le pointillé pour la pliure, mais je cherche la côte.
D'après JP il faudrait aussi ovaliser les les trous de fixation du carbu.
Pour le fichier de sortie, je n'ai que l’embarra du choix, quelle type de DXF faut-il fournir :?:
goldo
Message par goldo »
Voici ce qu'ils disent sur le site de John Steel :
Il faut faire attention à deux/trois choses :
Vous devez travailler à l’échelle 1 où 1mm sur votre plan correspond à 1mm dans la réalité
il ne faut pas que le trait de coupe se croise,
il ne faut pas que le trait de coupe fasse demi-tour
veillez à bien fermer vos périmètres
il faut que le diamètre et/ou les détails de percement (l’espace entre deux traits de coupe) soient supérieurs à 0,8 fois l’épaisseur de la pièce. Ainsi une pièce de 5mm d’épaisseur ne peut pas avoir de trous d’un diamètre inférieur à 4mm ou un détail impliquant que le trait de coupe se rapproche d’un autre trait de coue de moins de 4mm.
N’oubliez pas que le centre d’un percement tombe (et donc n’est pas livré).
En particulier si vous découpez des lettres, les boucles des P, des R ou des O tombent. Pour évitez cela utilisez des polices STENCIL. Il y en a toute une collection chez dafont.com
Une fois votre pièce terminée, enregistrez ou exportez là au format fichier AUTOCAD Interchange DXF R2014
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'soir,
faut pas faire un post pour un bricolo qui est quasi finalisé.
J'ai trouvé une source d'appro pour l'inox. Me manquait, ça. Pour 9€ j'ai une chouette chute.
Ils font la découpe laser. Et le pliage. Tant qu'à faire.
(Gégé. Si je devais modifier ton plan : DXF R12, R14, 2000, 2004, 2007. Ce sont les formats que LibreCAD reconnait.)
Goldo connait une boîte qui fait aussi la découpe laser.
On demande chacun un prix pour 20 paires et on compare.
Pleuvait :
J'ai pointé à travers une impression 1/1. Pas trop mal pour un miro.
Possible que je coupe à la sauvage et que je ressoude. Ce sera plus précis. Et je donnerai la côte à Gégé.
A suivre (en fonction de la météo...),
Wolf8012 (Yvon)
Message par Bruno »
J'en prends un jeu ;-)
Wolf8012
'soir Bruno,
je fais une liste (Causeàneuf, toi,...) et je la filerai à Goldo si c'est lui qui s'en occupe.
(Pour pas surcharger le post c'est peut être mieux en MP...)
A+,
Yvon
Wolf8012 a écrit :'soir Bruno,
A+,
Yvon
me to .... évidence .... ( 2 jeux ) .....c'est pour le fun ... et que je suis trop feinéant pour en faire d'autres ... LOL ....!!!!!
Wolf8012
'jour Mon Grand,
toi fainéant?
Il y a beaucoup plus fainéant que toi...
A+,
Yvon
Bruno a écrit :Bonjour,
+1 pour pour tes nouveaux carbus... :twisted:
non mais oui
Message par non mais oui »
Puis je me mettre aussi sur la liste pour un jeu ?
Je bosse avec http://www.prodecoupe-alsace.fr/ pour mes bricoles.
Sont pas chers, acceptent des pièces à l'unité et c'est rare que ce genre de boite prennent les protos. D'hab c'est des bourins série.Ils font aussi le pliage. A ce titre Zorgol, ton plan au pliage doit tenir compte de la fibre médiane sinon les cotes seront fausses entre les deux plans.
Pareil comme Wolf, plutôt en inox de 3 qu'en alu.
Pour ton dessin ne te fatigue pas à mettre les cotes. Il faut en mettre une seule pour définir l'échelle. La lecture du DXF se fait toute seule par la bécane, faut pas penser en terme de dessin industriel.
Pour les raccords de segments faut soigner, tu fais loupe + plus l'outil de transformation et tu magnétises l'un à l'autre.
Certains découpeurs ont un outil qui ferme les segments.
Bonne journée !
Salut à tous !!
1 Jeu pour moi aussi SVP ...!!! :mrgreen: :wink:
non mais oui a écrit :...
pour le pliage ton plan au pliage doit tenir compte de la fibre médiane sinon les cotes seront fausses entre les deux plans...
Ok Brice, j'ai essayé de cleanner mon dessin au mieux mais normalement Yvon le reprend dans AutoCAD pour le valider.
Les côtes sont surtout utiles pour discuter avec vous dans le but de les valider, par exemple Jacky m'a précisé l'emplacement de la pliure à 45 mm de l'axe du gougeon de droite. Mais je ne sais pas comment faire pour estimer la taille de ce que tu appelles "la fibre médiane"
Je rajoute combien de mm ? et comment que je place le pointillé ?
Dernière modification par Zorgol94 le 12 janv. 2016, 13:31, modifié 1 fois.
Message par Bruno »
Ah ! Ok alors...
Mon JP et tous les possesseurs de TM 33 (je pense aux futurs moteurs gonflés avec carbus spéciaux), et sin on en faisait quelques-unes avec les cotes du TM ?
Je progresse doucement, j'ai ajusté la côte autour des vis de fixation du carbu et j'ai augmenté le diamètre extérieur pour être compatible avec les brides Mikuni, mais il me reste à tenir compte de "la fibre médiane" pour la pliure afin garantir les 45 mm une fois la tôle pliée. Mais là je ne sais pas faire...
Dernière modification par Zorgol94 le 12 janv. 2016, 16:08, modifié 1 fois.
Est-Motorcycles a écrit :Mon JP et tous les possesseurs de TM 33 (je pense aux futurs moteurs gonflés avec carbus spéciaux), et sin on en faisait quelques-unes avec les cotes du TM ?
les cotes telle qu'elles sont definies avec des trous oblongs sont utilisables pour Keihin ou Mikuni TM33 :P :P :P
