LUCDUS et son retro injection
Lucdus
Message par Lucdus »
Merci d 'avance pour le tuto / discussion sur le réglage du frein à main sur les EFI. Ce sera utile à tous les EFI'stes
et évidement que laisser en prise n'est pas la bonne solution, ni recommandé.
Curieux comme on peut l'oublier ce frein à main, c'est dommage car sur l' EFI il est tres bien placé, pratique, et bien fait.
Les cales, l'idée est bonne bien sur, nous l'avons testée avec Gilles, mais pas pratique en systématique. Par contre elles sont dans le coffre à titre de lot de bord comme le cric pour faire face à toute situation, indispensables.
Reste donc la solution de Jpoural pour les "ceusses" qui oublient, installer un contacteur + voyant. En attendant mon chiffon rouge F.A.M me sauve la mise.
alubat
Message par alubat »
Dis Lucdus c'est bien beau de régler les freins, de parler de conso de ton EFI mais l'hiver approche et les températures baissent donc il va falloir penser à installer le chauffage dans le side :mrgreen:
On dit merci qui, mon ami ?
Embrasse ta moitie et ton side
Amitiès
Lucdus
Tiens tiens .... bonjour l'artiste :-) tu as raison ... Clairette me l a encore rappelé ce week end lors de notre super balade dans le morvan : à quand le montage du chauffage dans le side comme Alubat a fait pour sa moitié, lui !!! On dit merci Alubat :-)
J'ai au moins franchi l'étape de confiance et de crédibilité avec elle concernant le side car comme pour vous tous, emmener sa douce et tendre pendant des heures dans le panier c'est pas forcément gagné :-)
Pour l'hiver, ce n'est pas gagné, je ne le sens pas ce coup là :-) pas du tout !!!
Embrasse ta moitié aussi ... Amicalement à toi, à ta douce et à nos pti potes uralistes qui vont devoir s'emmitoufler chaudement ces temps ci.
Lucdus
Frein à main - indicateur / Voyant
comme suite à la discussion sur le sujet, le FAM peut s’oublier facilement et ceci peut conduire à l’usure des plaquettes inutilement, voire au besoin de re réglage du dit Frein à main .
L’on peut penser à installer un systeme type contacteur installé proche de la commande du frein à main , au morceau de chambre à air pour bloquer la poignée de frein ou bien …
… à ceci (prototype en essai) , flip flap simple que je teste en ce moment. Mon opinion est que "sur l EFI Retro" le frein à main est bien situé, fonctionne bien et se regle bien. Je rajouterai que trop tendre le cable du frein à main ne me semble pas bon (risque de dessertissage).
Donc tension normale et un indicateur. Il serait dommage de ne pas utiliser ce frein à main revu et repensé ...
Frein à main armé / ON
indicateur rouge / warning
Frein à main OFF
indicateur noir / tout est normal , la couleur se confond avec celle du cadre
Lucdus
Regime moteur / vitesse / courbes
pour revenir sur ce sujet et le post de zorgol (voir *)/ conseils de Dan / infos de Richard / Bardewitch , j'ai trouvé cette courbe qui me cause bien et peut vous interesser
(*) viewtopic.php?f=2&t=2386&p=151016&hilit ... 00#p151014
ex : en 4 eme,
-à 50 miles indiqués (+/- 80 Km/h) le moteur avec distribution Herzog tourne en théorie à +/- 3.500 Tours/mn.
- à 60 miles indiqués (+/-)100 Km/h) l’on sera à environ +/- 4.200 Tours
ceci aux rapports de transmission pres très certainement.
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v,
salut lucdus, il vas falloir roulé cette hiver l'abeille vas te dépasser.
Au plaisir de rouler avec toi.
Merci Lucdus
Au cas ou certain ne suivraient pas surtout celui au fond près du radiateur et de la fenetre
Tous ceci,c est une évidence
Ce passe à plat et sans vent....... à adapter au condition....
...aller pas rouler à 100kmh dans une cotes avec mistral dans le dos..... :mrgreen: :mrgreen:
captaincrochet
juste pour la courbe avec l'efi a 100 km/h ont est a 4500 tours/min.
Mesure prise avec un compte tours électronique brancher sur la bobine bougie donc en théorie on doit pouvoir lui faire confiance.
Après j'ai pas la mesure a 180 km/h et oui, y'a pas de ligne droite chez moi :lol: :lol: :lol: .
bref par contre pour les 100 km/h il m'as toujours donner 4500.
V a tous
Lucdus
si je reprend les courbes et autres infos
Couple Maxi serait donné pour 4000 Rpm soit en 3 eme Herzog 42 miles/H (69 km/h), 57 miles/h (92 km/h) en 4 eme
Cs mini (consommation specifique mini) : entre 3.700 et 4.200 Rpm soit approx 50/60 miles/h (80/96 km/h)
en conclusion, sur ma Retro, entre 50/60 miles indiqués elle est en parfait équilibre / moi aussi, se pilote très bien, ronronne comme une chatte, est proche de la conso optimum, le regime serait parfait pour optimiser la durée de vie du moteur. Que demande le peuple ??? c'est parfait !!!
donc bille au centre, oups aiguille au centre sur les 50 /60 miles pour aller loin, longtemps. En fait Ural a très bien fait les choses :-) met la bille au centre et ta moto t'emmenera au bout du monde :-) t'inquiètes pas du reste ... et en ce qui me concerne, pas besoin de compte tours, ces valeurs sont faciles à mémoriser et suffisantes.
Captaincrochet: :-) elle roule ... elle roule pratiquement tous les jours la Delphine et bien sur au plaisir de te revoir :-)
Gecko : tu as raison ces valeurs sont approximatives et dépendent de X critéres type modele / transmission/ pneus etc ...
rappel des conseils de Dan qui font reference : viewtopic.php?f=2&t=2386&p=151016&hilit=4000+4500#p151014
Lucdus
bjr, rajout de mon avatar et de la signature, ce qui n'avait pas été fait.
L avatar est en fait le logo de la Retro Delphine, Delphin, Dauphin qui fait comme moi au long de ma vie, qui apparait, disparait au gré de ses humeurs, du vent, de la température, il "marsouine" dans les eaux , vit sa vie par monts et par vaux, en Inde, au Pakistan, en Autriche, en Italie, au Soudan, en Allemagne, en Norvege etc ... séjours de plusieurs années dans de nombreux pays le tout pendant 25 ans.
La retro Delphine a été choisie / selectionnée pour, elle aussi, marsouiner (en Europe) et remplacer la R1100R qui l'a sillonné les départementales / montagnes européennes pendant tant d'années avec brio (elle connait très très bien les Dolomites et est très joueuse :-).
La Retro est en fin de rodage, elle se libère et sera bientot prète pour ses voyages, elle est encore un peu timide :-)
Il me fallait trouver un symbole / logo pour tout ceci.
J'ai trouvé il y a quelques mois le motif du logo pour Delphine, reste plus qu'a le fabriquer ou le faire fabriquer et décorer la belle, voici ce que cela donnera :
discret, stylisé, pas vraiment lisible pour qui ne sait pas
Très fin très discret mais aussi très léger.bravo
Lucdus a écrit :bjr, rajout de mon avatar et de la signature, ce qui n'avait pas été fait.
Magnifique commentaire et déco étonnante de style et de simplicité, j'adore. On découvre une autre face de Lucdus plus vagabonde, plus poétique - alors là dans le mille...
joli trés fin......j adore
Lucdus
ravi que vous appréciez aussi car pour moi ce logo est une évidence, ya plu ka :-)
il faut que je trouve le moyen de le fabriquer mais on va trouver ... en son temps ...
Message par ilederiou »
Lucdus a écrit :ravi que vous appréciez aussi car pour moi ce logo est une évidence, ya plu ka :-)
Quand je rentre a la maison (fin décembre) je peux te faire la découpe en vinyle. il suffit que tu m'envoie le fichier photo.
Les inscriptions et déco du "petit prince" sont faites maison.
