ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
Re: ANCIENNES : nos Grand'mères, Motobec, Pigeot,...
lapin a écrit :Image
et voici une TERROT 350 Type HD model HTT
le cylindre est borgne alors que le D indique une culasse detachable .
les fotos de la remise en route suivront , pour le moment c est streap tease .
Trés bien Lapin ..... du beau boulot en perspective .... :D :D
lapin
Message par lapin »
ET c est identifié ( retrodocmoto ) c est tout simplement une HU ( et TT , mauvaise lecture)
oui du boulot de fiabilisation et un peu de réparation pour la boite qui a un jeux vertical sur l arbre de sortie de 2cm .
et la couronne soudee sur le moyeu , va falloir trouver une roue !
onra
Message par onra »
Elle est bien belle ta machine LAPIN.
La fourche est plus moderne que la Druid, elle doit être sortie dans les années 30.
Pour la roue, tu peux faire fretter une couronne neuve à la place de celle soudée sur le moyeu si les dents sont usées.
Mais il faut un spécialiste pour ne pas déformer le rond du tambour.
Sinon, il me reste une boite 4 que je n'ai jamais démontée, il y a sans doute des pièces qui pourraient t'aider pour ta 3 mais je n'en sais rien.
Sept. 2015 en revenant de FARAMANS.
Du boulot mais c'est très beau...Merci Onra pour lapinos !
le 24 et 25 Octobre a Sommiéres
mise a l honneur cet année.....monet /goyon ......koehler escofier
http://www.moto-club-sommierois.org/#!nature/c3c1
programme
http://media.wix.com/ugd/856079_01673d4 ... 683ef3.pdf
lapin
Message par lapin »
ONRA
on se contacte en MP pour la boite et une discussion sur le tambour ?
je mettrais la suite sur le forum aux premières "avancées" du remontage .
La Saro était de sortie dimanche :roll:
115 km de plaisir avec les copains :D
petites routes : départ de Naussac à coté de Langogne et descente jusqu'au lac de Villefort 8)
un caprice de Grand-Mere Peugeot sur les routes d'Oleron
lapin
Message par lapin »
jp peux tu expliquer en détail la casse ...et la réparation ? c est quel model de Peugeot ?
Découpé.... autour des trous des passages d écrous :shock: :shock:
"comprends pas c est comme si le cadre était en guimauve".....
Oui effectivement ... !!.... vu sous cet angle , on comprend mieux ce qui c'est passé .....pas évident à réparer ....
Peut être retuber à l'intérieur et souder ....?...
arknight a écrit :Oui effectivement ... !!.... vu sous cet angle , on comprend mieux ce qui c'est passé .....pas évident à réparer ....
Oui, c'est la soluce, pas facile mais solide.
onra
Message par onra »
Mon dieu quelle panne, la soudure n'avait pas pris et les vibrations plus le serrage des écrous ont mâché le métal ??
onra a écrit :Mon dieu quelle panne, la soudure n'avait pas pris et les vibrations plus le serrage des écrous ont mâché le métal ??
Oui Onra, ça sent l'incident de vibrations.
