MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Bravo grand luxe !
OKEY maxiboy !rogers a écrit :Dan ,les rondelles font toutes diam 51 mm exter et 45 mm inter
il me faut 0,64mm epaisseur pour l arbre primaire
et 2,52mm pour le secondaire
Voilou....
La grande classe ta maisonnette : de l'espace et de la lumière. La seule ombre au tableau, c'est que tu bosseras encore plus...
Pétard le luxe wouai si la Puckette regarde elle va être jalouse
P.tain, pas à dire, y a de la pésèta, là. Ça gagne la mécanique moi je dis.
ptain pour le monter là haut ça du être chaud......
Pense a t arréter.....pas bon le sur régime.....
A la prochaine Roger's.
Gracies Dan !!!
Vous affolez pas je ferais pas plus d heures ..... je les prendrais a tirer des plans ... sur la cométe ou reservoirs .....
Un pote m a dit un jour " t as une tronche a finir dans une caravane " ... il avait presque raison ....
Bardé si tu savais combien je l ai payé
sinon j aurions pas pu
Gogo j ai essayé de le tirer avec le side ... mais malgré la puissance phénomenale du Guzz ça a pas marché
Gecko ça a été trés chaud ; sueurs froides tout le trajet ; a des endroits tu aurais pas mis un doigt entre le mur et l engin .... juste un petit accroc a l AR droit ; heureusement le gros Toyota l a fait en 2 eme petite ...
Toute façon nous on s'en fout c'est pas là qu'on le metrogers a écrit : a des endroits tu aurais pas mis un doigt entre le mur et l engin .... ..
j ai la videorogers a écrit : sueurs froides tout le trajet
https://www.youtube.com/watch?v=4lofQKlShPc
plus delict le passage du portail
https://www.youtube.com/watch?v=6F0c7lk7fY4
pour monter au nid douillet,en side tu te dis "ptain c est pas bien large pour deux".......avec,un truc aussi gros c est mêmes étonnant que t es pas touché les bords.
Chapeau.....
J'ai les cales...elles sont à 0,1 prêt mais si tu cales ainsi comme tu sais le faire, tu auras la meilleure boîte Ural au monde. Je t'ai mis aussi d'autres cales mais hélas pas moins de 0,5 mm : si tu as besoin je peux en avoir d'autres...Elle partiront mardi.rogers a écrit :Oups j avait pas vu ..... sorry ...
Super nouvelles Dan![]()
si le pont est validé sur ton side ,il pourra tout encaisser !!!!
Pour la culasse on verra si sa marche ; avec un soudeur de genie ;pourquoi pas ....
Je vais refermer la box donc je te donnes les tailles des rondelles de reglage ; si tu peux me les faire passer
Diam exter 51 mm
Diam inter 45 mm
Largeur 3 mm
Sur un arbre me faut 0,64 ep
sur l autre 2,52 ep
si t as quelques finnes en rab ,tu peux les mettre au cas ou; ça sert toujours
moi content![]()
j ai apprété le reservoir ;preparé des pieces pour peinture ; mais trop froid cette semaine 3° ce matin...... et la je vais me pencher sur l embrayage la Saro va bouger !!!
Super merci Dan ; je vais pouvoir avancer!!!!
Je m en doutais !!!!!Bardevitch a écrit :Toute façon nous on s'en fout c'est pas là qu'on le metrogers a écrit : a des endroits tu aurais pas mis un doigt entre le mur et l engin .... ..![]()
Au moment ou j ai posté je me suis dis houlala !!!!!!
hello le Roger's !
je t'ai envoyé un peu de doc pour le scoot à jean marc
il ressemble à ça
c'était son oncle curé qui roulait avec , sachant que c'était une armoire à glace ... je vous dit pas le binôme
il ressemble à ça
Ah wah, puis j'imagine les pans de la soutane dans tout le blocdu de derrière
BONJOUR DES VAMPS ;bravo pour ton acquisition tu seras plus a l aise(pour recevoir)... A PROPOS as tu chasse le SDF qui te nargue dans le plafond de ton bureau...Pour avoir vécus en caravane faute de logement ;cale bien la chose et profites du beau temps pour t installer carl HIVER et long et parfois on cafarde...j esperes que tes calculs rénaux ne sont plus qu un mauvais souvenir .A PLUS
Bien reçu les cales Dan ;merci a tous les deux !!!!Est-Motorcycles a écrit :J'ai les cales...elles sont à 0,1 prêt mais si tu cales ainsi comme tu sais le faire, tu auras la meilleure boîte Ural au monde. Je t'ai mis aussi d'autres cales mais hélas pas moins de 0,5 mm : si tu as besoin je peux en avoir d'autres...Elle partiront mardi.rogers a écrit :Oups j avait pas vu ..... sorry ...
Diam exter 51 mm
Diam inter 45 mm
Largeur 3 mm
sur l autre 2,52 ep
moi content![]()
T as oublié de me mettre la note dedans ; ça fait combien ?
