Merci...
Dan est ce que cela convient comme pas ?Si oui,je commande le truc complet chez Conrad
T'affole pas François, si ta machine est prévue pour février, Conrad te livre en 8 jours, ça te laisse de la marge. Je vois Dan la semaine prochaine et il devrait nous confirmer de visu si la babiole convient, et comme je passe te voir au retour tu auras les infos en détail et peut-être même tu pourras voir comment ça loge sur le carter si Dan a le temps de me l'installer.Discret a écrit :Merci...
Il te restera à cogiter où tu vas loger le vu-mètre qui doit être à l'abri de l'humidité...
Un truc dont on a oublier de causer quand on s'est vu, la sonde Conrad a bien été validée par le Chaman c'est bien du pas de 100 (de type Gaz, conique) mais il n'y a pas de lézard Dan a le taraud qui va bien. Tu peux donc passer ta commande chez Conrad.
Yet c'est à mon sens la meilleure car pas fin : le carter fait 4 mm d'épaisseur à l'endroit du perçage, y'a donc au moins 4 filets qui prennent et lorsqu'ils sont collés loctite spéciale, ça ne bouge pas. Un pas plus gros ne serait pas judicieux.Zorgol94 a écrit :Un truc dont on a oublier de causer quand on s'est vu, la sonde Conrad a bien été validée par le Chaman c'est bien du pas de 100 (de type Gaz, conique) mais il n'y a pas de lézard Dan a le taraud qui va bien. Tu peux donc passer ta commande chez Conrad.
D'ailleurs les fabricants de sondes ont eu le nez creux car tous les carters sont maintenant fins.
C'est le prix du taraud qui m'avait fait mal aux burnes...
- Bruno
Et ça va mieux les burnes ?...ok je sors.
Merci à vous deux .Cela me rassure.JE vais passer commande chez Conrad dès ce WE.Pour le moment,il y en a.Je ne suis pas sûr qu'ils suivent leurs approvisionnements ....
Excellente nouvelle
Excellente nouvelle
Commande passée et il y a 15€ de réduction si 49€ de commande avant le 01/12
- fifimamar
Avant de monter votre sonde dans le carter, il parait intéressant et facile de vérifier son fonctionnement:maurice et martine a écrit :Super merci beaucoupjpoural a écrit :c'est cela que j'avais installé en premier sur side,elle indique oui mais pas que la temperature huile, elle prend en compte aussi la chaleur du carter moteur, y' a eu une discu la dessus,sur le forummaurice et martine a écrit :Salut
Et la sonde remplaçant le bouchon de remplissage d'huile qu'est ce que vous en pensez
en vente chez les ets kennedy je crois
Amitiés Maurice
En bref : sonde(remplaçant le bouchon de remplissage ) 100° , sonde sur carter 3l : 70° .
constatation en roulant avec les 2 installées sur Titine.
Enfin tout ceci n'est qu'une indication qui peut rendre service
L'eau boue entre 95° et 100° suivant ou vous habitez (altitude....)
Mettez votre sonde dans votre café et Gaz, monter la température et contrôlez...
Quand votre café et foutu (quand ça boue) vous devez avoir autour de 95/100° sur le cadran
Ce qui mérite d'être fait, ... mérite d'être bien fait......
Merci pour l'idée, effectivement mieux vaut vérifier le fonctionnement avant d'installer la sonde sur le carter.
En plus on n'est même pas obligé de pourrir son café car ça fonctionne aussi avec de l'eau
Bonnes réactions les mecs : inventif, sans limites : vous êtes uralistes !
Effectivement très mail le test
Pour faire le tout un peu plus étanche, j'ai acheté ceci qui va bien le prix est en Sfr donc environ 7.5 €
http://www.conrad.ch/ce/de/product/8422 ... 3godLAsA-g
pour la France:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8422 ... archDetail
ça arrive rarement mais avoir un truc bloquer, car faut payer les droits de douanes,c est énervant.
achat a l étranger : demander a l expediteur de marquer "cadeaux" sur le colis et sutout ne pas mettre la facture dedans......
Et on dit que les Suisses sont riches ...........
12.95 en France ben mon cochon c'est là que l'on voit qui peut se payer le matos
Salut à tous,
On a discuté avec ZORGOL de sonde de température.
On a débattu du sujet. Et un copain à moi dont c'est le boulot m'a donné les infos.
Zorgol m'a donné la reférence CONRAD de sa sonde.
Le copain en question qui est instrumentiste, docn qui ne fait que cela les capteurs, régulateurs, et autres boîtes à bon Dieu m' a dit:
Solution chère: DANFOSS, coût exhorbitant, faut compter 250 euros la sonde, par contre on peut lui faire dire papa ou maman.
Solution plus économe avec du matériel qu'il connaît et qu'il a déjà utuilisé:
http://www.gt2i.com/fr/manometres-vdo-s ... ml#details
ou celle ci un peu moins chère, mais qui est moisn stylisé pour nos pétrolettes:
Pour les maniaques comme moi des chiffres, ce qui fait la valeur et la sensibilité du truc, c'est la sonde, à priori la sonde STACK convient plus que bien à notre utilisation.
et comme je dis souvent : conduire une URAL reste une aventure.
Je vais donc monter une STACK pendant mes prochains congés.
