Bon pour les ignares comme moi voici les photos de la petite mécanique
Alors dévisser le petit carter qu'on voit sur cette photo. Il est fixé avec des vis creuses 6 pans donc super simple à démonter.
Ensuite on tombe directe sur le bidule récalcitrant, pareil dévisser la platine qui tient elle encore avec des vis têtes creuse 6 pans.
Dévisser le capteur de sa platine, même vis
Remettre un bout scotch de protection au niveau du passage sortie de carter
Faire la manip inverse remonter le capteur sur sa platine et la platine dans le carter. Alors ça passe fin fin mais c'est normal et vu qu'il n'y à pas de réglage à faire y'a pas de question à se poser
Bien faire gaffe à pas pincer le câble sortant du carter et rebrancher le tout. Voilà c'est fini et c'est super simple. Merci Ural.
A j’oubliais remonter la batterie que j'avais viré et rechargé, remonter la selle, sinon c'est beaucoup moins confortable et procéder aux essais.
Du Bonheur
Demain normalement il neige sur le Vercors, j'y serais.
