Mais il va falloir concevoir un support pour la roue de secours
A que voilà une belle caisse, avec la remorque et le top Box, tu va pouvoir te lancer dans le transport international
Yom
petite question :
est-ce vraiment subtil de changer une chambre à air ???
ma roue à plat de panier changé par un pro samedi est déjà de nouveau à plat....
d’où ma question, y a un piège ou il travail les yeux fermé ??????
mano
faire gaffe de ne pas pincé la chambre a air, vérifier qu il ne reste pas un clou ou une épine dans le pneu, mettre de la chambre renforcé, ne pas rentré la chambre avec un tournevisYom a écrit :petite question :
Pas logique ton truc
Si tu ne veux pas etre emmerdé tu mets des chambres à air renforcées ou semi renforcées et je pense que cela correspondras à ton terrain d'utilisation et ton roulage quelque soit les conditions utilisation.
Tu roules sur ton ile dans d'autres conditions que le Macadam
Faut en tenir compte et le chargement que tu peut demander à ton DNEPR
Yom
je lui est fourni une chambre renforcée !!!!
et j'ai fait dix bornes dimanche, sur route, je suis encore tombé sur une vedette !!!!
je suis bon pour le faire moi même, je saurai pourquoi ça fuit ...
Pas de bol effectivement, c'est agaçant.
Pour démonter, tu peux essayer de voir au garage voiture en face de la maison, ils ont forcément la machine pour démonter les pneu de bagnole et il doivent pouvoir le faire sur ta roue. Sinon ils peuvent te prêter de vrais démontent pneu en attendant que tu ai les tiens.
verifie si l obus (le truc a l intérieur de la valve) et bien visé....
si la valve est bien droite
Avec des démonte pneus a 13€ les trois type michelin (pas de super qualité) mais font bien le boulot
J ai démonter le pneu de "torep" made in urss donc pas besoin de machine.
Bien décoller le pneu avant
tu commence a l opposé de la valve
et tu travail en symétrie et petit a petit, mêmes a prendre cm par cm
ça vient bien
pour le remontage, tu commence par le cotés valve,gaffe a pas prendre le démonte pneus dans la tronche
et surtout personne en face
au démontage de la roue tu sort le pneu complétement
tu enléve le fond de jante
tu gratouille là où il y a de la rouille
tu ébavure là où il faut ébavurer
tu remet un fond de jante.
tu passe ta main dans le pneu si ca pique ou égratigne t as trouvé
ça vient bien
Pour le fond de jante le plus simple est de faire deux tours de "gaffeur"gecko a écrit :verifie si l obus (le truc a l intérieur de la valve) et bien visé....
ça vient bien
certains (comme moi), engagent un démonte pneu à l'opposé de la zone où l'on va attaquer le démontage. En tenant ce démonte-pneu appuyé vers le bas (genou ou jambe) on donne un peu de mou à la partie où l'on travaille en faisant rentrer la corde du pneu vers le fond de la jante. L'inconvénient est d'avoir un démonte pneu de plus d'engagé dans l'histoire mais pour un bras maigre comme moi ça aide bien, je ne redoute plus du tout les démontages.
moi,j appuie avec mon genoux fracassé...ca vas bien aussi
Et maintenant l'homme qui fait démonte pneu avec ses tibias.gecko a écrit :moi,j appuie avec mon genoux fracassé...ca vas bien aussi
Nan mais il va s'arrêter où lui.
Putain con, y m'on l'air maousse costaux les démontes pneus !!
