Ok merci pour la confirmation et
merci a Michel50 pour l astuce http://michel275.forumpro.fr/t52-attelage
cette réalisation n engage que celui qui la fabrique et ne pourras tenir pour résponsable Est-Mortorcycles ou tout autre inscrit du forum....ça c est fait
"un attelage de remorque peut couteux et solide
ingrédients:
-tube chauffage 33/42
-fer plat 140x70x10
-fer plat 100x30x3
-un collier d'échaffaudage en croix"
ingrédients:
-fer plat 140x70x10
-fer plat 100x30x3
Dès lors que c'est soudé par un pro niet problème. Le seul danger sont les bricolages réalisés par économie unique via des personnes non compétentes. Là ça fait mal, ça peut casser velu.gecko a écrit :Ok merci pour la confirmation et
ingrédients:
-fer plat 140x70x10
-fer plat 100x30x3
On ne s'improvise pas soudeur. Souder, c'est unir définitivement deux morceaux d'acier qui ont une fonction via laquelle le public, autrui, sera concerné par la sécurité.
Il faut savoir souder.
On connait tous ma passion de la mécanique. Je ne soude pas, et je sais souder : souder est un métier.
Déjà qu avec son propre poids t as du mal,tu lui double (325kg) c est sur que t en as plusYom a écrit : pas de frein, t' arrives pas bien !!!!!!!
Ecologie quand tu nous tient,une sueur a chaque croissements. Meilleur que le sauna.
et comme dit le proverbe Charentais :Yom a écrit : pas de suspension, t'as mal au fion
Pingouin dans les champs
Hiver méchant
ou bien
Chiens qui s'enculent
Canicule
....Mais là je m’égare
C'estr super, mais il faudrait apprendre à roter le phots car là on attrape mal au cou !!
N'empèche que ça a de la gueule, il y a même la tricité ?
Une idée pour mettre des sangles de sécurité ou pour le transport d'un trucs sur le dessus du coffre, tu peux faire des trous discrets sur le bords de la planche pour y passer une sangle ou 2.
Yom
encore un truc bizarre, le cylindre de droite pète dans le vide (avec un drôle bruit) sauf quand je laisse le starter et je n'ai du ralenti que si laisse le starter droite, même à chaud. j'ai vérifié le jeu des culbus, il est bon, les bugs n'existent pas que en informatique !!!!!
Qu'appelles-tu "péter dans le vide" ?Yom a écrit :encore un truc bizarre, le cylindre de droite pète dans le vide (avec un drôle bruit) sauf quand je laisse le starter et je n'ai du ralenti que si laisse le starter droite, même à chaud. j'ai vérifié le jeu des culbus, il est bon, les bugs n'existent pas que en informatique !!!!!
-couleurs de la bougie droite? étincelle?
-Vérification si pas de trou dans le manchons en caoutchouc.
-synchro....
-synchro....
Yom
ça fait comme un "plouf", et non, j'ai pensé à regarder la bougie (oups!!) je regarde demain !!!
mais je précise que le problème ne se pose que au ralenti, le moteur prend ses tours.
y a une petite fuite à la collerette de l’échappement, ça peut être ça ??
les manchons et les pipes viennent d'être changé ....
Merdouille.... dans le gicleur de ralenti.
possible...Yom a écrit :ça fait comme un "plouf", et non, j'ai pensé à regarder la bougie (oups!!) je regarde demain !!!
Tiens, je me suis fait une ch'tite cabine de peinturlure pour reconditionner mes vieux amortos pour le Dnepr.
Quelques planches de récup :
Après avoir bien gratouillé la vieille peinture et dégraissé le bidule je passe un peu d'aprêt (celui qu'on met avant)
on monte un peu le chauffage pour que ça sèche et ça devrait le faire.
Je n'ai pas la prétention de faire du boulot de pro, mais ça devrait coller avec notre budget.
Restera à trouver de quoi remplacer les silents blocs de fixation car ceux d'origine sont cuits.
bague en téflon,a savoir qui pourras en faire......selon tarif j en prendrais 2 paires
