Je n'ai jamais été convaincu par l'huile de pied de bœuf. Pour nettoyer mes sacoches HD, je passe du lait démaquillant (premier prix) pour décrasser. Ensuite j'utilise de la graisse achetée au rayon équitation de Décathlon (pas chère du tout) et je fais briller.
Ural Retro 2014
regarde la composition de la pied de boeuf décathlon.......huile végétale.....prends du tournesol c est pareil et moins cher (gaffe a l odeur)
http://www.decathlon.fr/huile-vegetale- ... 84972.html
Andro,les premiers colons blancs prenaient des "amazoniens" pour faire avec leurs graisse,des bougies etc ......
lait de toilette bébé etc....bon pour nettoyer
la "pied de boeuf",sur combi cuir neuve,impressionnant d efficacité,a remettre réguliérement,avantage ne fait pas briller,ne fait pas de paquet
t en met de partout tu laisse un jour,si y en a plus tu remet ( jusqu au "refus") et t essuie......
Sur que pour les sacoches mettrait plus de la graisse.....
j ai ça http://www.fages-aiglon.fr/souscategori ... -23-37.htm
dans le village,vais pas aller a décacathlon
Rogers......cirage grison.
vue ce week end réservoir additionnelle avec remplissage possible en roulant
Oh le rat's bike de porc ! Ma-gni-fi-que !
Ca me rappelle mes souvenirs de moto-club...
-----Mephisto-----
Gros con aigri et mesquin.
vous avez perdu ou n'avait pas de cache sur axe roue de side
Pas de souci
une boite de thon du commerce QUE VOUS AURAIENT PRIS SOIN DE MANGER AVANT
un coup de peinture noirte
un trou à la perceuse et un pin's IMZ de Polonie
et le tour est joué
Cela s'emboite tout seul sur la coupelle origine sans rien modifier de la boite apres son ouverture et cela se dépose sans probleme
Je t imaginé bien au rayon boîte de conserve avec ton pied à coulisse : )jpoural a écrit :vous avez perdu ou n'avait pas de cache sur axe roue de sidePas de souci
et le tour est joué
sympa,merci de l astuce,une boite de brandade vas bien aussi
tes enjoliveurs
enjoliveurs Aronde P60
MERCI pour l'enjoliveur P60.
On en trouve facilement semble t-il .
Je pense faire le même genre .
Le seul problème sera le trou.Mais avec une lime et un peu d'huile de coude ....
Comment l'as tu fait tenir ?
En effet facile a trouver dans les bourses regionales.Pour le trou assez simple: un trou à la perceuse du diametre correspondant à une lame à metaux de scie sauteuse ensuite tu decoupes avec cette scie sauteuse au diametre désiré.
Par contre pour la fixation sur moyeu URAL IL faut supprimer avec un lapidaire le systeme de clips pour etre tenu sur roue P60 apres tu maintiens enjoliveur sur moyeu avec fil de fer inox ou plastique.
Une grignoteuse à placo peut aussi etre utilisé pour faire le trou central
Plusieurs qualité pour ces enjoliveurs : alu pur,acier nickelé, ou metal chromé(plus rare et plus cher)
MERCI pour les précisions
T'as raison Miko
pourquoi faire compliqué
quand c'est t'y que c'est bien avec les bonnes vielles recettes
.) Je pense que je vais y reflechir pour Titine et Titinette
perso j'ai reservoir Origine Ural 19L et un autre de 29L et je pense qu'il y a moyen d'utiliser la liaison basse de chaque reservoir (celle qui sert a reverser le liquide precieux entre les 2 cotés de n'importe quel reservoir
) d'un coté du bas des reservoirs .Ces reservoirs sont interchengables sur mes Titines
Ce qui permettrait de n'avoir qu'une seule sortie Haute à percer et étancher
Tout ça est à etudier
et un jour viendras
je sais pas quand
ou ça fonctionneras
ALLEZ creusez vous le ciboulot pour étudier toutes les solutions
Toutes les idées de tous sont bonnes
