bon tout ça c'est bien bo mais c'est pas fini les galères
extraire la bague int du roulement magnéto ...
avec mes extracteurs , ça marchait pas, pourtant c'est des bons , les mors glissaient de la gorge des billes même avec le maintien ext des branches de l'arrache.
direction la montagne chez l'estaple Roger's
après une longue discussion sur la ou les façons de faire : chauffer la bague avec un gros fer à souder , refroidir l'axe avec du pchitttt pour les sportifs ...
Roger's me donne une rondelle épaisse à retailler pour se loger dans la gorge, je l'a prends et je redescends.
Niet , le coup du cho froid , ça marche pas. rien ne bouge
un peu dépiter Ledoume , mais je lache rien.
je sors la rondelle du Roger's , la dremel .... usinage à l’œil , puis découpe de la rondelle d'un coté pour qu'elle puisse se rentrer dans la gorge.
montage de la rondelle sur la cage du roulement , je serre les bras de l'arrache autours de la rondelle comme une brute
et là ....
j'entends le bruit caractéristique de la cage qui glisse sur l'arbre , bingo , c'est gagné
montage de la nouvelle cage , assemblage des couvercles pour vérifier le calage ...
