Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Message par Wolf de l'Oural »
Ok on fait comme ça !! merci Dan !!
De toute façon je trouve pas ces vis ...
Par contre c'est pas des btr mais des têtes fraisées ??
BuHell
Message par BuHell »
Wolf de l'Oural a écrit : De toute façon je trouve pas ces vis ...
Les deux mon capitaine ! :D
Vis six pans creux > tête fraisée FHC
Davaï ça part cette aprème !
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Davaï ça part cette aprème !
Nickel, merci et je te renvois ton outillage aussitôt !! :wink:
Colis parti !
Tu y trouveras :
- le joint de vilo
- les 6 vis comme il faut
- l'extracteur principal et ses deux vis spéciales
- un pièce particulière pour convenablement enculer le gros joint
- un arbre centreur pour tes disques.
Tu me dis quand tu reçois et on cause...
Wolf de l'Oural
Bon, je l'ai eu !!!! :twisted:
Mon garagiste GPL au pied de mon boulot m'a prêté ce soir une vieille douille toute fêlée et quelques vis mais qui n'iront pas (tête hexagonale !) ... et j'ai essayé tout seul comme un grand , le pied en appuie sur le cale pied et vlan ! un grand coup ... avec une rallonge d'un mètre ça aide :mrgreen:
Me reste plus qu'à débloquer ce volant mais à défaut de vis M10 ... :?
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 11 juin 2014, 19:31, modifié 1 fois.
Tuttut : attends les pièces spéciales, hâte is diabolo... :wink:
vibracox
Message par vibracox »
aiaiaiaiiiii
ça va etre plus que chaud pour ce weekend !!!!
allez, on garde espoir !!!!
vibracox a écrit :aiaiaiaiiiii
Toujours...
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :Tuttut : attends les pièces spéciales, hâte is diabolo... :wink:
Ok , pas de soucis, mais peux tu me préciser le type carré au bout de la douille que tu m'as envoyé car celui de mon garagiste nécessitait un adaptateur (carré de 20mm au lieu de 13mm) et comme je dois tout rendre demain matin ... je souhaiterai ne pas avoir de mauvaise surprise vendredi soir en rentrant afin de pzerdre le moins de temps possible ... j'anticipe :wink:
Du coup demain soir, ça sera nettoyage complet de tout ce qui a été démonté (filtre à air, démarreur, boîte de vitesses, transmission, ...) :D
De l'espoir j'en ai plein les bottes comme on dit :mrgreen:
T'inquiète je fais tout pour être parmi vous, même si je dois vous retrouver sur la route samedi , on se tient au jus :wink:
C'est du gros comme toi : pas un pouce mais pas 1/2 pouce, entre les deux : je mesure demain matin. C'est une douille poids lourd...
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :C'est du gros comme toi : pas un pouce mais pas 1/2 pouce, entre les deux : je mesure demain matin. C'est une douille poids lourd...
Oui, bah ça correspond à ce que j'ai eu donc 3/4 pouce soit un carré de 20mm ... faut que je trouve un adaptateur demain :wink:
Ca doit être ça.
Vois ce qui t'attend (y'a pas l'arbre de centrage qui y est dans le paquet)
Wolf de l'Oural
OK impec, je vois bien ce qu'il y a à faire :D
La course est de combien, il faut serrer la grosse vis centrale sur combien pour sortir le volant ?
Wolf de l'Oural a écrit :OK impec, je vois bien ce qu'il y a à faire :D
Tu verras c'est évident : desserre la grosse vis d'un petit centimètre et quand tu auras l'extracteur, je te dirai exactement comment le positionner, c'est hyper important.
Tu commences à connaître ta brêle et c'est excellent. Quand tu la connaîtra complètement tu seras libre et tu pourras partir au bout du monde.
