Tiend , quand je revois mon ex-boss , je lui demanderais ou il l'a rangée ... !!!
Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
Ha !!! trop top !!! Mon ancien patron l'a encore cette valise !!! J'ai bossé avec une petite 20' aine d'années !!!
Je me rappel pas de tout , mais je me souviens qu'on l'utilisais pour mettre en chauffe les condensateurs pour les contrôler à chaud et pareille pour les bobines qu'on branchais pour faire chauffer les bobinages et ensuite contrôler !!!
Re: Projet Mono ...
A cool !
j'essayerais à l'occaze les condos à chaud , j'ai jamais fais .... et je savais pas qu'on pouvais faire ça
je m'étais juste servi du contrôle à froid.
Re: Projet Mono ...
Aaaaaaah ça je veux bien suivre....
Re: Projet Mono ...
la valise en action sur une des mobs à Rod ...
test de la bobine .... ça l'a fait délirer l'arc électrique entre le 2 plots , tu écarte pour voir jusqu’où ça éclate
Re: Projet Mono ...
Le condo , on le mettais sur le support ou il y a ce petit ressort qui rougie et fait chauffer !!!
Je l'utilisais aussi pour régler les points de rupture sur les vis platinées , avec la lumière au centre ( le gros œil ) et le gros bip genre buzeur comme dans les jeux à la cons à la télé !!!
Re: Projet Mono ...
Si tu veux la doc' ?? elle est là = http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=20&t=1915
Re: Projet Mono ...
j'aime ce forumMIKO a écrit :Le condo , on le mettais sur le support ou il y a ce petit ressort qui rougie et fait chauffer !!!
merci pour l'info pour faire chauffer le condo , je me demander bien à quoi servait ce ressort.
j'adore regler l'allumage avec cette boite , ça s'éclaire et en plus t'as le son : grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr puis quand t'es bon.... ça s' arette !
t'aurais des valeurs à me donner pour les bobines : celle de la vielle mob éclatait jusqu'à 5/6 mm
Re: Projet Mono ...
méga cool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MIKO a écrit :Si tu veux la doc' ?? elle est là = http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=20&t=1915
Re: Projet Mono ...
Nan mais y'a aussi un grand malade, là...et un bon !MIKO a écrit :Si tu veux la doc' ?? elle est là = http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=20&t=1915
Looping
Re: Projet Mono ...
excellent Miko !!!! je vais pouvoir exploiter à fond ma boite
Re: Projet Mono ...
De rien !! ça me rappel ma jeunesse ... !!!ledoume a écrit :excellent Miko !!!! je vais pouvoir exploiter à fond ma boite
Re: Projet Mono ...
T'inquiète, t'es pas le seul...MIKO a écrit :De rien !! ça me rappel ma jeunesse ... !!!ledoume a écrit :excellent Miko !!!! je vais pouvoir exploiter à fond ma boite( Ho putain ! j'ai pris un coup de vieux , subitement ...!!!
- AnDroKtoNe
Re: Projet Mono ...
Tainnnn c'est à t'en faire tomber les yeuxledoume a écrit :les choses bougent![]()
Re: Projet Mono ...
merci !
petit rappel ... la base de départ
et
à Roger's car c'est grâce à lui que j'ai passé pas mal d'heures sur mon mono et fait la connaissance de plein de gens sympas
et
