Réglage Ralenti
martin_alexandre_fr
Message par martin_alexandre_fr »
Est-Motorcycles a écrit :Bien les gars.
Cette question de ralenti est assez chiante parce ce type de moteur à refroidissement par air est sujet à de grandes variations de température.
En général, à l'origine lorsque les bécanes sont livrées, elles sont montées avec un gicleur de ralenti de 38. Je le passe en 40 parce que la plupart des mecs râlent car lorsque la bécane est neuve, elle "pète" à froid et ils ne le supportent pas. Puis tout se passe bien jusqu'à ce que la moto soit "culottée", à peu près rodée.
Si les règlages généraux ont été correctement réalisés (culbus, synchro car les mecs, vous tirez presue tous comme des taureaux sur les cables, etc...), je suggère de repasser après le rodage en 38 pour ceux qui ont un gicleur de ralenti de 40, puis de corriger la richesse doucement sans jamais appauvrir trop (en général compris entre 2 tours un quart et deux tours trois quart) AVES LE MEME REGLAGE SUR LES DEUX CARBUS, même si y'en a des futés qui vous disent le contraire.
Sinon, pour ceux qui sont en 38 et qui sont bien réglés et qui ont ce symptôme, pensez à remplacer les NGK par des Champion indice équivalent.
Hello,
Tu décris un pb d'enrichissement lié aux gicleurs qui entraineraient un ralenti haut à froid et bas à chaud.
Pourrais-tu expliquer, si cela ne te dérange pas, comment la taille des gicleurs impacte sur le niveau de ralenti en fonction de la chaleur du moteur.
alex
l'enrichissement fait travailler le ralenti en fonction
C'est une question de rendement thermodynamique. Lorsqu'il fait chaud et que ton moteur transmet une quantité de chaleur importante à ton carbu, tu n'as pas le même rendement qu'avec un carbu plus froid, il est moins bon et les phénomènes d'équilibre thermiques sont plus longs, plus anormaux et plus délicats à régler.
C'est bien, c'est bien, ça fouine intelligemment.
J'essaierai de penser à regarder l'indice thermique de la champion pour vous la communiquer. Avec les miennes je fais largement 5000 bornes et je les change parce que je suis gentil...
L'indice thermique de l'équivalence champion à la NGK est la L82YC.
Bonne chasse : si vous en trouvez, tenez le forum au courant, merci.;)
ranger
Message par ranger »
allez top là , un rallye! web ,allez on y va sur cette bon dieu de recherche, à moins que, que, tu en as à queques'unes à nous concéder ?:rolleyes:
demdem
Message par demdem »
pierreadventure
Message par pierreadventure »
demdem a écrit :encore mieux 2,44 ? TTC
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1238542
à ce prix , heureusement qu'il n'en faut pas 6 comme sur les 1000 CBX :B ;)
pierreadventure
0,80? CHEZ TOPFLOOD
http://images.topflood.com/bougie-halloween.jpg
OUI JE SAIS ? ON NE POURRI PAS LES POSTS TECHNIQUES :rolleyes:
Dernière modification par pierreadventure le 12 sept. 2008, 23:21, modifié 1 fois.
loup râleur
Message par loup râleur »
pierreadventure a écrit :0,80? CHEZ TOPFLOOD
je t'ai à l'oeil Pierre
pierreadventure
MËME PAS PEUR :D
Dernière modification par pierreadventure le 12 sept. 2008, 23:22, modifié 1 fois.
Allo NICO ?? Si tu peux traduire le briton, ce serait trés cool, merci.:B
Re-allo Nico 94 : tu as l'air d'être un excellent fouinard. Bravo. Le lien pour les bougies champion est excellent. Merci.
ranger
ranger a écrit :allez top là , un rallye! web ,allez on y va sur cette bon dieu de recherche, à moins que, que, tu en as à queques'unes à nous concéder ?:rolleyes:
www.oceansportservices.com/phpmyshop/de ? icle=56501 8 euros
www.shipstore.com/SS/HTML/CHP/CHPL82YC 2.12 usd
www.reliancemarine.com/Product/5069/Cha ? /View.aspx 2.67 livres
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ? ES=1238542
Apparament c'est DEMDEM qui a gagné!!!!!!!!!
demdem
intéressant mais en english:rolleyes:
http://www.thewoodshop.20m.com/motorcyc ... -parts.txt
PS CHEZ Prokofiev pierre se fait bouffer a la fin :p
