CHRIS 47
Re: Un
Message par CHRIS 47 »
j'espère que ta boite n'est pas étanche, sinon risque d'accumulation de gaz & risque de " boum "
Re: Un
CHRIS 47 a écrit :j'espère que ta boite n'est pas étanche, sinon risque d'accumulation de gaz & risque de " boum "
clap-clap-clap-clap...
Re: Un
pourras pas faire boum!cause: des petit trous ;des petits trous.......
Je retiens l idee de la caisse en bois car si ma fille ou ma femme s asseoit derriere,ca gene au niveau cale-pied......
journee excellente,soleil pas de vent, au frais en étant a l ombre (a la dreche), 275 km,dont 120 km avec 193 motos,et 250 personnes.
les photos plus tard.....la vache,vais faire dodo suis claqué........
Re: barunlaire 2013
Quelque photos les autres trop flou...... :?
Celle ci avait un brumisateur d huile direct au dessus de la chaine (au lieu d aller graisser un hypothétique filtre a air)
la voiture balai......
le cadre pour la pause "petit déjeuner" charcuterie du coin,vin de pays,pélardon,et oignons doux des Cevennes
le panoramique (180°)
275km et je suis courbaturé 2 jours,vas falloir que je refasse les muscles et vite.
Et là d un coup tu prends la mesure du truc,je vais etre dans quel etat avec le side?
Si ca ne vient pas du leger manque de muscles.
Re: Un
Whouaaa lui ! Le 3 pattes BSA, la tracquebar et le Duca mono : le pied.
Pour le side t'affoles pas : d'abord 15 bornes tous les jours une semaine, ,ensuite 20, puis 25, etc...tu verras ça passera.
Re: Un
Avise la ducat le mec pas un charlatan,presque pas touché les freins le garcon.....comme il m a dit:"le peu qu il y a,faut le gardé pour les bonnes occasions..."
Merci Dan pour les encouragements,
Je me suis fixé un petit programme histoire de réavoir un peu plus d endurance,avant d attaquer la "conduite" du side (deux anciens veulent me l apprendre)
meme sur 15 bornes,ca peu me jouer des tours.les même symptomes que les coureurs cyclistes avec le coup de fringale.
Entre le fait de tenir le side et la concentrations que cela vas demandé vais devoir me charger en creme de marron,l un des rare truc qui m ammene assez d energie pour tenir.et facilement transportable
(là je l ai pas fait..ca m apprendra).De toute facon on vas tester,ca devrai bien ce passer.
De toute facon suis pas pressé.....Prendrai le temps......
goldo
Re: Un
Message par goldo »
Ahhhh, le mono Ducati....
Ma 1ere "grosse" moto..... 350 MK3 de 1969, rouge comme sur la photo.....
Une vidange tous les 2000km et épurateur d'huile centrifuge à nettoyer toutes les 3 ou 4 vidanges...... :roll:
Re: Un
Une arme redoutable sur les routes des Cévennes;on a meme croisé une vache en sortie de virage,là eu un peu peur la bestiole.l ouvreur aussi. :mrgreen:
Re: DDDDDAAAAAAAAAAAA!!!!!!
'a y est,elle a craqué.Mis un peu d essence dans les durites histoire de remplir les filtres.
4 coups de kick démarrage sur un puis deux cylindres,bonne petite fumée de depart vu le temps passé dedans la vache ca pique un peu les yeux et le nez,puis
un joli pout-pout,manque un peu de ralenti mais ca ce sera demain: opération reservoir pour pouvoir régler tranquillement.
Voyant d alternateur bien allumé vas falloir tester débit, et regul.
Pas de bruit parasite,(m enfin ca attendra l avis du Shaman) juste un bon bruit "deudeuche",et un joli pout-pout
Pas encore passé de vitesse.
A p'tain trop bon.......
Re: Un
Gecko, si tu as les carburateurs à guillotine en tôle qui sont rectangulaires, change-les vite pour les K68 de chez UZ. Avec les carbus rectangulaires boisseau tôle, tu n'arriveras jamais à aucun réglage.
Re: Un
J ai passer commande au collegue qui est a kiev.......doit pas tarder a rentrer mais pas sur de ce qu il aura pris:pas beaucoup de place dans une 206cc avec un garcon de 110kg au volant et ca femme a cotes.....
Sur le bon coin aussi cher que des neufs.
Sinon l autre ami vas a Moscou en Septembre,on passera commande :mrgreen: :mrgreen:
D ici là on vas pas leur demander de miracle.
Re: Un
Re: Un
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-K68-Verg ... 2c70566e83
j ai peur que ce soit des copies chinoises........
Re: Un
Bon point aujourdhui,les carbus qui s auto-reglent j adore.Un qui fuit a l arret mais rien de bien mechant ca s ecoule a l exterieur.On vas pas s emmerder de toute facon vas partir sur l étagere des reliques.
Le regulateur fonctionne malgré la tronche qu il a......
On vas partir a la chasse a l huile,si je dit une connerie.....
moteur 20w50 semi-synth approx: 3l
Boite 85w140 au mobdylene 0.9l
pont 85w140 au mobdylene 120cl
Re: Un
gecko a écrit :Bon point aujourdhui,les carbus qui s auto-reglent j adore.Un qui fuit a l arret mais rien de bien mechant ca s ecoule a l exterieur.On vas pas s emmerder de toute facon vas partir sur l étagere des reliques.
T'as bon, sauf pour la quantité moteur : 3 l c'est avec un gros carter (sinon c'est deux)...
