non mais oui
Message par non mais oui »
Ca fait plaisir de faire plaisir !
Comme quoi , il y a de l'espace entre le mortier et la brique....., il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins. Mais le système se durcit de plus en plus.
Par exemple avant il y avait des commerciaux des boites d'outillage qui passaient dans les bouclards tailler la discute ( évidemment c'était pas gratos, t'y commandait toujours un ou deux trucs ..). Aujourd'hui c'est internet , et basta. Y bougent plus de leur ordi, avec minimum de commande et délais de livraison à la con et quand t'ouvre le paquet t'es super content d'être livré de la marchandise que tu as commandée.
Les petits magasins ont déjà fermé.
Hier je vais chez un petit où je me fournissais en vérins à gaz et silent blocs. Terminé, il a déménagé et ne fait plus que - les grands comptes - comme ils disent.
Le ferrailleur chez qui je fouinais le morceau d'inox manquant au poids, idem, il n'y a plus que des bennes .....
Tous les jours je me réjouis d'avoir dans mon garage la T, en tôle, dont le look ne change pas tous les 6 mois.
Tient donc, je suis en colère, c'est pas bon pour moi d'aller en ville , demain je retourne dans mon patelin.
Moi aussi je suis en pétard : avant il y avait les "comptoirs", du cuivre...du zinc...de l'alu...ou les petits crétins de nos espèces trouvaient tout, de 100gr à 100 kg.
Des gros casseurs où on pouvait prendre tout au poids à 2 balles.
Pareil pour tout : j'ai chercher du tube cuivre fin de 4x6 partout, impossible d'en trouver au mètre : même dans les fournitures de chaudières ! Ils vendent la durite formée à un prix horrible. Finalement j'en ai trouvé à grand'peine chez un vieux fournisseur de matos pour machines à vapeur miniatures. Car avec ce tube je vais amener de l'huile dans les têtes de culasses de mon futur big bloc.
On est dans la m...
P'tin MAIS ON SE DEBROUILLERA !
Rien ne m'arrêtera : plus c'est dur plus je suis entêté, voir obtu.
J'adore ce genre de vieille carcasse ,obtuse (faux), entêtée mais qui arrive là où elle veut aller .
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
Est-Motorcycles a écrit :Moi aussi je suis en pétard : avant il y avait les "comptoirs", du cuivre...du zinc...de l'alu...ou les petits crétins de nos espèces trouvaient tout, de 100gr à 100 kg.
On est dans la m...
si tu as besoin, j'ai !
en recuit, c'est a dire en rouleau, pas en barre !
non mais oui
J'avais dépiauté le circuit de refroidissement d'un vieux frigo... Chris, je mets ta proposition dans un coin de ce qui me sert de cerveau.
CHRIS 47
non mais oui a écrit :J'avais dépiauté le circuit de refroidissement d'un vieux frigo... Chris, je mets ta proposition dans un coin de ce qui me sert de cerveau.
qu'as-tu fais du gaz contenu dans le circuit ?
non mais oui
Avalé puis suis parti dans les hautes sphères........Le frigo n'était pas vieux mais antique, et le gaz, il était je ne sais pas où, mais plus dans les tuyaux !
Dan, les lingots fonts 60 Cm de long , de section trapézoïdale de base 10 et de hauteur 5. Veux tu que je te les coupe en morceaux facilement disposables dans ton creuset ? j'ai une scie à ruban à métaux qui ferait ça aisément.
ACH !! Du 5 x 10 ça m'irait bien...p'tin...MERCI.
On est dans la m...
RRHHHHAAAAAA J'EN VEUX : il ne m'en faut que deux mètres ! C'est possible, tu me dis combien si oui avec le port ??
Ah ke je bande !
On est dans la m...
Ah ke je bande !
Et ton tuyau cuivre , on l’appelleras " Fernande " !!! :lol: :lol:
OK = je sors !! :wink:
Ou Félicie aussi...
Grosse colère ce matin à l'aube avant d'aller à la concess...
Hier soir j'avais été voir le soudeur pour qu'il me soude les manches de mes louches de fonte...
Je suis tout content d'avoir mon matos de coulée...
VALIDER LA METHODE
Il me fallait au plus tôt valider ma méthode avec empreinte dans le sable, alu, creusets, fours, etc...
Alors j'ai été au fond de la grange tailler un vieux tuyau de poële :
Et hop, j'ai mis le feu au four ! J'y crois pas : avec 50 grammes de pression je monte à 800° ! Trop fort ...
Ronronnement dont je tais le nom tant il me transfigure...
Je prends mon sable de fonderie, je tasse dans le tuyau de poële...
Je fais une empreinte, juste pour essayer afin de voir si quand je coule ça ne me pète pas à la gueule : fô faire gaffe avec l'alu !
C'est fait, c'est chaud, y'a plus qu'à...
L'alu est relativement propre, même sans flux :
Une fois l'alu coulé, l'empreinte se rempli en silence, avec un peu de fumée : la méthode est valide !!
Une fois refroidi, le modèle est exactement comme l'empreinte...
Houp Milledieux, je coule mes cales dès que j'ai une heure...
De suite après, je me suis précipité à la concess pour caler une vielle boite de vitesses dans laquelle j'ai remplacé les axes par des Herzog...
...A pluche les kopins !...
CHRIS 47
On est dans la m...
Ah ke je bande !
suite à ton érection ! & pour la calmer ! gare au priapisme !
je t'envoie ça la semaine prochaine, pour le port je te le dirais quand j'aurais payé (j'vais quand même pas faire un devis) :D :D
pour le cuivre, si ça te convient je te le troc contre les vis BTR qui vont en remplacement de celles d'origine sur les carbu (Tourist 2010) :?:
soit sûr que 2 Ml te suffise plus ne va pas changer grand chose au port ! :!:
Oui CHRIS, ça me suffit et si un jour il en faut d'autre je sais où il est...
D'accord pour le deal ! Dame Souris sait où tu crèches ?
Un grand merci !
Merci aussi pour le priapisme, trés dangereux à mon âge... :twisted:
CHRIS 47
Est-Motorcycles a écrit :Oui CHRIS, ça me suffit et si un jour il en faut d'autre je sais où il est...
Un grand merci !
ça part la semaine prochaine, Dame Souris aura mon adresse dans le colis, elle me dira pour les frais de port de votre coté !
