KUSTOMTOM : a la rencontre de Mister T
Kustomtom
chris83
Kustomtom
Kustomtom
Ben voila, la bete n'a (presque )plus de secret pour moi ! J'ai passé plus de 3 h avec Neil a faire le tour de l'Ouralovely, Reglage de l'allumage, vidange pont et moteur, culbus, soupapes, freins, embrayages, rayons, roulements, boite, tour des boulons baladeurs ...
Neil a su prendre le temps de m'expliquer le pourquoi et le comment, de me montrer les pieces, de m'offrir un café..
Bilan la bete est bonne ,malgre une pompe a huile qui se devissait, des caches culbus montés sens dessus dessous a la pate a joint bleu ,et des pneus a 2 kg de pression.. Pas etonnant que je tanguais a chaque coup de vent !
Me voila en confiance avec la bete, 600 km depuis l'achat et la decouverte d'une conduite a geometrie variable qui rend humble a l'approche de chaque virage !Je roule sans les parebrises (quand je n'ai pas de passager) et je trouve que le comportement est bien meilleur qu'avec.
Vivement que je puisse participer a un stage de meca avec vous, plus on en sait, plus on en veut !
Rien de tel qu'un petit briffing par un collègue sérieux. Ca change la vie hein ?
Kustomtom
Re: Bonjour a tous !
Bon, je deterre ce post d outre tombe car nouvelle annee oblige j ai pris une bonne redolution que je compte tenir (pour une fois)..
Je mets en vente ma triumph pour acheter un Ural ! Un T 2wd a mes preferences.
Dinc pour moi c est pour 2013 !!!
Wouhouou ! Bonne annee !!
Kustomtom
Ça y est, la triumph part jeudi normalement...! D ici la petit rdv avec ma banquiere, et le puis après la commande, youpi !!
Kustomtom a écrit :Ça y est, la triumph part jeudi normalement...! D ici la petit rdv avec ma banquiere, et le puis après la commande, youpi !!
Bravo.
Kustomtom
Yess ! Merci !
Tout étant en option sur ce fabuleux T, je m interrogé sur la qualité des outils de la trousse, est ce que cela vaut le coup ou bien vaut il mieux se la faire soi même ?
Elle est pas mal mais tout de même incomplète. Pour un mécano, il faut rajouter quelques trucs à façon, selon, caractérologie.Kustomtom a écrit :Yess ! Merci !
Kustomtom
Re: KUSTOMTOM : bonjour à tous !
Merci et bonjour Dan, j ai fait Recherche outils, j ai vu ce qu il y a dedans et c est assez complet effectivement. Ma question porte plus sur la qualité du métal dont ils sont fabriqués, on sait qu ils faut de bons outils pour faire du bon travail !
C'est pas du trois étoiles mais c'est assez solide quand même.Kustomtom a écrit :Merci et bonjour Dan, j ai fait Recherche outils, j ai vu ce qu il y a dedans et c est assez complet effectivement. Ma question porte plus sur la qualité du métal dont ils sont fabriqués, on sait qu ils faut de bons outils pour faire du bon travail !
Etant dans la réflexion pour un "T 1WD" tes questions sont fort intéressantes et m'apportent
des précisons utiles
MERCI
MERCI
Kustomtom
J ai hesité aussi, le t 2wd avec les options que je choisis(levier de marche arr, trousse a outils, couverture, carter 3 l, serrure de coffre qui je crois n est pas la sur le T) atteignant le prix du tourist.. sans la carte grise.
Mais avec le 2wd, que si j en ai besoin je l ai !
Bonjour Kustomtom
Le 2 WD ne me sera pas utile vue mon utilisation future .
Par contre,étant un roule-toujours et tous les jours toute l'année ,des accessoires ou option type pare-brise panier+moto, pare-choc panier ,pare jambe me seront pratiques .
Je sais que ce sont aussi des accessoires que l'on peut rajouter ensuite .Mais envisageant une livraison automno-hivernale ,je me vois mal rouler par
des températures comme maintenant sans protection!
LE "T" est bien,paramétrable à son goût ,mais justement,il est tellement paramétrable que c'est compliqué de choisir ce que l'on monte de suite
et ce que l'on acquierera après .
Ce sera le ministre des finances qui sera certainement le décideur final!
