Bravo mon kamarad. Si elle ne bouge pas cet hiver, vidange les carbus et gaffe à dame batterie...
T'inquiète pas, elle va bouger, on a prévu le cantal fin février, je passerais surement vous dire bonjour à Manzat pour tater la neige en vrai et d'ici là il faudra bien aller faire les courses... :D
Je m'autorise pas plus de 3000 km d'ici le printemps, mais ça permet quand même de faire quelques petit tours.
Finalement nous voilà dans les préparatifs de voyage jusqu'à l'ile d'Oléron mais le SS29 me fait un coup de calgon et renvoi le kick dans les genoux alors qu'hier encore elle démarrait au premier coup de pédale.
En y regardant mieux la batterie est à plat, donc on y met un petit coup de charge et hop 15 mn après elle veut bien démarrer au kick. Je ne suis pas surpris de devoir recharger ma batterie l'hiver quand je ne roule pas beaucoup mais je ne comprends pas le comportement du retour de kick au seul prétexte de la batterie à plat...cela ne cacherait-il pas une autre bizarrerie?
Cela dit il faut reconnaitre que cette toute petite batterie pour un si bel attelage me semble bien limite, il va falloir que je fouille un peu dans le forum pour voir comment remplacer cette batterie par quelque chose de sérieux.
Zorgol94 a écrit :Finalement nous voilà dans les préparatifs de voyage jusqu'à l'ile d'Oléron mais le SS29 me fait un coup de calgon et renvoi le kick dans les genoux alors qu'hier encore elle démarrait au premier coup de pédale.
No panik kamarad, c'est normal : on ne l'avait pas changé je crois et en effet, si elle est faible y'a pas le jus nécessaire pour alimenter l'oeil de Moscou. Un batterie de bagnole par grand froid et plus de pb...avec coupure sur le négatif qui encaisse 70A.
Un conseil : change avant de te casser car les batteries malades, c'est comme flamby, ça te pète dans les pattes quand tu comptes sur elles, façon fonderies de Lorraine...
Merci Dan pour le conseil, je peux donc envisager de brancher rapidos une batterie de bagnole dans le panier, mais comment je fais pour avoir une connectique propre. La batterie dans le coffre suppose un peux de cable supplémentaire pour raccorder la chose.
Un bon 6 carré est-il suffisant?
Zorgol94 a écrit :Merci Dan pour le conseil, je peux donc envisager de brancher rapidos une batterie de bagnole dans le panier, mais comment je fais pour avoir une connectique propre. La batterie dans le coffre suppose un peux de cable supplémentaire pour raccorder la chose.
Oui, hors taxes : tu trouveras des connectiques d'enfer chez les fournisseurs de matos pour les camions. Ils ont des cosses capables d'encaisser 100A les doigts dans le nez. Excellent.
Ok, demain je part en chasse, batterie, coupe batterie et connecteur, un peu de pression la veille du départ, ça fait parti du voyage...
Pas obligé d'avoir une bonne batterie bagnole enfermée dans le coffre du side Entre le panier et la becane posée sur le chassis ça le fait aussi cela respire et reste accessible .Bien sur faut bricoler un peu :!:
Cela permet de diminuer la longueur cable et tout rest accesible facilement pour utiliser ou monter n'importe quel accessoire sur la batterie rapidement à l'arret ou en roulant .Je ne suis pas pou : une batterie de puissace superieure enfermée :x Enfin ceci est mon point de vue. :!: :!:
jpoural a écrit :Pas obligé d'avoir une bonne batterie bagnole enfermée dans le coffre du side Entre le panier et la becane posée sur le chassis ça le fait aussi cela respire et reste accessible .Bien sur faut bricoler un peu :!:
Je suis d'accord avec toi, surtout qu'en plus on a besoin de la place dans le coffre car on voyage à deux et sans remorque...
c'est un peut la chasse au gaspi et j'ai ajouté ce que je pouvais comme valoche mais la batterie externe est surrement la bonne soluce. Néanmoins il faut un minimum de support pas trop pourri et peut-être y mettre un petit chapeau pour qu'elle ne s'enrhume pas?
On doit pouvoir fabriquer un support qui se fixe au dessus de la protection du cardan, mais il faut que ça soit du solide car une batterie c'est lourd, et comme j'ai déjà fixé une sacoche Ural sur le coté gauche du panier je n'ai plus tellement de recul car la sacoche tombe à un centimètre de la protection du cardan.
Dernière modification par Zorgol94 le 27 déc. 2012, 21:12, modifié 1 fois.
ma batterie est une 35AMP je l'ai posé sur le chassis side entre side et becane simplement au depart avec des sangles et apres j'ai ameliore avec des fixations metal et elle est recouverte par un ex pot de peinture rectangulaire juste posé dessus et peint en noir c'est tout :wink: si tu veut je peut faire photos demain mais je comprends rien avec les M.P. :(
Si tu peux me faire une photos demain se serait sympa!
Pas de probleme demain matin je fais photos et à ce moment là je mettrais photos dans la discu "trucs et astuces"
Message par Bardevitch »
Est-Motorcycles a écrit : d'encaisser 100A les doigts dans le nez.
Bon, chacun fait comme il veut mais moi je prendrais pas le risque :D
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
quel genre de risque engendre une cosse pouvant encaisser 100A, qui peut le plus peut le moins avé les doigts dans le nez ou ailleurs !! :?: :?:
Sur le négatif bien sûr...
