AYé, J'SUIS FONDU...ma p'tite fonderie.
Re: AYé, J'SUIS FONDU...ma p'tite fonderie.
...mais lorsqu'on veut joindre plusieurs propriétés comme la résistance aux feux, la tenue dans le temps, la résistance aux chocs thermiques, la pureté des matériaux en contact des métaux traités, ce n'est pas évident.
Les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir, quels que soient les terres utilisées, qui protègent la préciosité des métaux en transformation, ont été obtenus avec des engobes.
Et c'est bien entendu la porcelaine en provenance de Chine, qui est la plus pure, la moins transformée, que l'on trouve en France chez Solargil, qui donne la meilleure engobe. Elle se nomme "Bone China". Je préfère la concevoir à partir des pains de terres de tournage issus de ce fournisseur et non la recevoir en poudre de coulage, car ces poudres contiennent de modificateurs de thixotropie qui peuvent intervenir dans les bains métalliques en fusion.
Le but recherché est celui-ci :
Mais, me diriez-vous, pourquoi ne pas réaliser directement des creusets en porcelaine comme ces deux là ?
...simplement parce que la porcelaine de cette qualité est très chère (aujourd'hui environ 7€ le kg HT...), qu'elle est très difficile à tourner et qu'elle ne résiste pas aux chocs thermiques.
L'engobage permet donc de réaliser une interface creuset/ métal en fusion la plus neutre possible, et c'est bien ce que l'on recherche !
On peut donc partir de la conception de creusets en plusieurs terres différentes comme le grès, les terres réfractaires...
L'usage de creusets en porcelaine de ce niveau requiert une connaissance du maniement du feu assez exceptionnelle, ce qui n'est pas le cas pour les autres terres.
On réalise donc une barbotine pour créer cette engobe.
Il convient de la passer soigneusement, avec le geste adéquate. Sa viscosité doit être juste, ni trop liquide ni trop épaisse, s'appliquant sur les supports réfractaires ou grès non secs, mais non trop humides - un peu comme du cuir.
...et nous voici avec nos creusets engobés, que l'on emploiera pour les phases d'opérations finissantes (par exemple les dernières purifications mercurielles)...ou encore les aigles.
... à suivre...
Message par Marip »
Est-Motorcycles a écrit : 21 oct. 2026, 18:01 ...mais lorsqu'on veut joindre plusieurs propriétés comme la résistance aux feux, la tenue dans le temps, la résistance aux chocs thermiques, la pureté des matériaux en contact des métaux traités, ce n'est pas évident.
... à suivre...
Raffinement extrême ! à l'asiatique ! en plus c'est magnifique
creationsthor
Message par creationsthor »
Marip a écrit : 22 oct. 2026, 08:42
... à suivre...
Là, c'est du lourd! Splendide!!
Merci...En effet c'est l'éclate en ce moment, étant propulsé par une étrange énergie...Vient-elle des psalmodies bi-quotidiennes (en hébreu, évidemment...), des extraordinaire documents sur la céramique que je revisite avec passion...incontestablement le feu emmagasiné durant des années de pratique est là, il chauffe doucement la gestuelle comme un carburant, limite effets schnaps... :shock: :mrgreen:
Je vous parlerai sous peu des creusets "sans becs" :
...ainsi que des creusets avec des becs spéciaux.
Les creusets à "petits pieds" aussi, dont l'essentiel de l'existence réside dans le fait de conserver, en vieillissant, une dextérité dans la conduite des opérations. Un pied étroit isole en effet les fusions internes des soles et des fromages (et donc confère aux bains leur indépendance), mais il "entraîne" aussi le labourant aux gestes fins et doux, éminemment nécessaires à l'Oeuvre. Car en vieillissant nous devenons épais, mal habiles et gauches. Cela ne convient pas à la noblesse du travail.
...à suivre...
:shock: :shock: :shock:
On répète ces opérations sur plusieurs dizaines de creusets.
On y rajoute cette fois cette forme pour la première fois dévoilée :
On en réalise plusieurs aussi. Ce type de bec est très utile dans les purifications "mercurielles". En effet, au niveau de mon doigt se situe en cuisson l'interface métal/Sels qui est primordial dans la lecture des résultats, comme nous l'observerons plus loin.
Lorsqu'on coule avec un bec haut, le métal en fusion se mélange avec les sels qui forment au refroidissement le "lion vert ou rouge". Dans ce type de bec haut, voilà qui met le désordre dans les cristallisations au refroidissement qui est toujours rapide (on coule à environ 800°C dans un moule qui est au maximum à 400°C : les liquidus salins et métalliques se "congèlent très rapidement, plus rapidement que le re-équilibre de l'interface sels/Métal, ce qui nuit grandement à la lecture des images finales).
Sans bec magique :
Avec bec magique :
ou
Avec ce type de bec, c'est le métal qui coule d'abord et les sels suivent comme une couverture...
Bien sûr, il arrive que l'on obtienne une étoile avec des creusets nantis de becs normaux, mais croyez-moi, cela relève plus souvent du hasard...
Je vous parlerai de ce trou central carré plus loin...
J'ai donc engobé certains de mes nouveaux creusets...
...et j'en ai profité pour réaliser des petites tasses de dégustation de cafés différents (car j'adore...)
Voilà pour aujourd'hui. Mais je suis très heureux d'avoir reçu de Chine mon pistolet d'émaillage à bouche, qui permet des subtilités de projection d'émaux incroyables...par exemple ...
Demain, journée "grosse miche" de pain ! :lol:
... à suivre...
Message par Marip »
Est-Motorcycles a écrit : 24 oct. 2026, 18:27 On répète ces opérations sur plusieurs dizaines de creusets.
Sans bec magique :
Avec bec magique :
ou
... à suivre...
C'est fascinant ! et le travail est prometteur,
les petites tasses sont très belles, l'engobe ajoute le raffinement, c'est magnifique.
ornette
Message par ornette »
Merci d'éclairer les novices comme moi sur un travail dont on ne connait pas grand chose. Quand on regarde seulement ou achetons une tasse, un bol... on est loin d'imaginer tout ce savoir et cette rigueur qu'il faut apporter pour un aussi beau résultat, en se disant bien que dans l'industrie et le monde commercial toutes ces étapes doivent être raccourcies. Merci encore une fois Dan pour ce partage de connaissances.
ornette a écrit : 26 oct. 2026, 09:32 Merci d'éclairer les novices comme moi sur un travail dont on ne connait pas grand chose. Quand on regarde seulement ou achetons une tasse, un bol... on est loin d'imaginer tout ce savoir et cette rigueur qu'il faut apporter pour un aussi beau résultat, en se disant bien que dans l'industrie et le monde commercial toutes ces étapes doivent être raccourcies. Merci encore une fois Dan pour ce partage de connaissances.
Je te remercie de prêter une attention manouvrière à ce travail, cela me touche beaucoup, surtout en ces temps de braderie des savoir-faire qui sont peu à peu bradés avant d'être enterrés ou volés.
Cette semaine fut celle de la confection des creusets du second oeuvre. Nous avions eu la chance de recevoir celui-ci qui se trouvait dans notre héritage alsacien :
Si mes Pères travaillaient dans le nord de l'Alsace, ils se fournissaient avant ma naissance à Hesse en Allemagne, et plus tard ils faisaient ensuite réaliser à Betschdorf en grès d'Alsace. En effet, située à environ 45 km au nord-est de Strasbourg, (à proximité de la forêt de Haguenau), la terre de Bestdorff est bien connue là-haut, elle sert à la fabrication d'une multitude objets de la vie courante et elle a une excellente tenue au feu.
Mais encore faut-il trouver le potier capable de recevoir et de reproduire les bonnes recommandations.
C'est ce qui était recommandé dans l'ouvrage magistral de Michael Maier, alchimiste renommé. Né à Rendsburg (Holstein, Allemagne), il étudia la médecine, la philosophie et les sciences dans plusieurs universités, notamment à Rostock et Bâle, où il obtint son doctorat en médecine en 1596.
Les écrits de cet Artiste sont complets, ils fournissent de précieux renseignement sur la confection des vaisseaux pour les travaux aux feux.
Un "vaisseau" est comme un navire : c'est un creuset qui sert à travailler les métaux en liquidus, et dont les résultats sont à l'image d'un vaisseau qui traverse les mers pour apporter les mondes nouveaux (les matières transformées par les feux). Et les matières traversent ainsi des portes et des mondes de transformations moléculaires très puissantes.
Dans le secret de nos athanors (nos fours qui cuisent nos vaisseaux) se passent des phénomènes de sublimation qui sont illustrés, dans la littérature alchimique, par des oiseaux ou des aigles. Ces sublimations servent en général à coaguler de rares éléments qui se trouvent dans les bains à l'état liquide et qui, en se réunissant, donnent naissance à de nouveaux corps rares ouvrant d'importantes portes dans la matière.
Nos Pères illustraient ces opérations de cette manière :
...qui signifie que les aigles prenaient leur envol :
Ainsi les coagulations commencent.
Il convient donc de fabriquer ces vaisseaux comme par le passé, avec les améliorations rendues possibles par les dernières techniques de céramique traditionnelles connues.
Mais la "gestion" de ces opérations est très complexe. Dans l'athanor (le four des alchimistes qui fait vivre les vaisseaux), on ne voit rien ou presque.
Le seul signe objectif sur lequel la gestion du feu est possible, est celui des sublimations.
Les sublimations modifient très sensiblement la densité des flux d'air et de fumées passant par l'ouverture spéciale...
La question des labourants (ceux qui travaillent devant l'athanor avec les feux et les pinces) est dès lors très simple et directe : comment gérer et comprendre ces flux de sublimation qui sont intimement liés à l'existence et à l'état des bains en liquidus ?
...à suivre...
